Glühlicht bedingt halt immer Strom - und selbst mit 2x Arri 650 braucht man halt gleich nochmal eine Steckdose mehr, die idealerweise auf einer anderen Sicherung liegt als der komplette Rest. Und das ist in der klassischen Kneipe halt gerne ein Problem.
Frontlicht in kleinen Kneipen
Ich habe bei wenig Platz auch schon des öfteren Astera AX5 oder Pixelbrick mit passendem Filter verwendet. Mit Zapfen an die Manfrotto Klemmen, auf ein hohes Mikrofonstativ oder auch mal per Gasse von der Seite. Nicht das schönste, aber durch Akku einfach zu platzieren, kompakt und schöne Lichtfarbe.
Der Begriff "Inteferenzgestänge" stammt übrigens aus dem Forum, genauer gesagt von wora :
Re: 30 kg Topteilchen - Welches Stativ?
Der sollte eigentlich ins Forenlexikon aufgenommen werden, dann bekommt es auch mal etwas Inhalt (als normalo Nutzer kann man da scheinbar keine Einträge erstellen).
...kleine LED-Stufenlinsen im Bereich 60 bis 100 Watt / 200 bis 400 Euro mit Superclamps irgendwo dranmachen und einstecken, fertig... Irgendwo findet sich immer was zum festmachen: Dartautomat, Bierglasvitrine über dem Tresen, etc...
...wir reden immer noch von "Kneipe" - da denke ich mal, daß da mit 50 Zuhörern knackevoll sein wird - und da dann noch Stative stellen, absperren, etc wäre mir persönllich echt zu blöd
Das bissi BlinkBlink-Deko-Licht kann man immer noch mit 2 4er-LED-Party-Bars für 300€ von der Bühne runter machen...
Das ist in der Tat gar nicht so einfach. Eine der Stammkneipen bietet erstaunlich wenig Möglichkeiten Richtung „Bühne“. Das ist nicht mal eine Bühne, sondern nur ein freigeräumter Bereich, wo normalerweise Tische stehen.
Genau so ist es. Stative gehen da einfach nicht, wo es Sinn machen würde.
Deshalb versuche ich es mit zwei LED Flutern auf den Tops.
Das sollte einigermaßen funktionieren.
Bin mal gespannt…
Ihr diskutiert noch immer über Stative ... Autopoles habe ich vor 20 Beiträgen schon genannt.
Sorry, ich musste erstmal googeln was das ist. Ja, die Teile sind cool!
Aber ich hab ein bisschen Angst, wenn das eine Gips-Karton Decke ist.
Beim festmachen der Stangen drücken die ja ordentlich nach.
Gerade bei Kneipen in alten Häusern traue ich den Decken nicht viel zu.
Aber wenn die Decken stabil sind, ist das eine coole Lösung.
Auch über die Autopoles wurde bereits diskutiert. Der Einwand, dass die u.U. als Poledancing-Stangen missbraucht werden, ist für gewisse Events imho sehr berechtigt.
Für eine Lesung, oder eher gediegene Events sehe ich das als geniale Lösung. Für Inhalte, wo die Post abgeht, muss man vermutlich eine andere Lösung finden.
Autopoles sind ja im Prinzip Einfach Rigibsspreizen. Das geht natürlich nur bei guter Decke.
Für mich ist das aber jedenfalls keine Lösung. Dann Lieber baseplates und 1-Punkt Truss irgendwo an nen Tisch hin machen. Da kann niemand drüber fallen und umfallen kann auch nix.
Fluter auf Topteil geht auch ... schaut halt irgendwie seltsam aus.
Ansonsten kann man ja mal anregen das man irgendwo an der Decke zwei M10 Stangen einbringt.
Ja, hat was von Robin, Tobi und das Flüwathü oder so ähnlich…
Aber könnte funktionieren 😜
...müßte man ja auch irgendwie gegen Herunterrutschen sichern den Fluter auf AUF der Box... - also wieder Spanngurt drumrum...
...oder (wiedermals) 'ne Superclamp nehmen und das Fluterchen an den Haltegriffen der Lautsprecher befestigen...
Meterstab itnehmen und alle 625mm von der Richtigen Seite aus 'n Gaffa an die Decke kleben, dann weißt Du, wo die Unterkonstruktion ist, an der Du die Rigips-Platten nicht durchdrückst - gerne noch 'ne Holzplatte 200x200mm² drunter klemmen, dann drückt's flöchiger auf den Gipskarton... - aber weit am Rand so im Abstand von paar cm zur Wand die Stange einklemmen ist das mit der Poledancing-Stange dann eh auch erledigt und auch gleich noch aus dem Weg
Ich nehme warmweiße LEDS mit großem Abstrahlwinkel und platziere die auch mal auf den Topteilen (oder mit Klemmen an die Distanzstangen). Dann über Kreuz leuchten, also den von mir aus rechten Scheinwerfer auf meine linke Seite der Bühne ausrichten. Das blendet nicht so, sieht nicht so platt aus wie von vorne und ich spare mir störende Stative.
Jup, dass ist auch mein Plan. Ich werde die Fluter mit einem Gewindebolzen am oberen Flugpunkt festmachen.
Für sowas hab ich in letzter Zeit ganz gerne Hydra Panels verwendet. Man kann sie so einstellen, dass sie auf Akku für die Zeit des Gigs durchhalten. Sie können schönes 2700k Weiß und auch Bunt wenn man das denn will. Man kann sie entweder direkt an ferromagnetische Oberflächen dran pappen oder auf auf ein 3/4 Zoll Mikrofonstativ schrauben, oder in das 3/4 Zoll Gewinde einen TV Zapfen und dann mit Super Clamp ans LS Stativ oder Griff oder Einfach mit der Halterung auf ein Rack gestellt. Und schöne Streulinsen und ein Ladecase gibts auch.
Klar nicht so Hell wie ein PAR56 aber in den Kneipen ist es idr eh dunkel, das reicht mMn vollkommen aus um die KünstlerInnen hervorstechen zu lassen. -
Achtung offtopic: Strobo auf Lautsprecher Knallt gut
Soooo ... gestern war es wieder soweit.
Konzert in einer sehr engen Kneipe / Café.
Überrascht davon, das wir diesmal komplett wo anders aufbauen mussten, als die vorherigen male, hat sich dann doch noch eine Lösung finden lassen, mit der alle am ende halbwegs glücklich waren.
Hier das angepasste Inteferenzgestänge mit geneigtem Boxenflansch und Mini- T-Bar Aufnahme:
Dazu die passende Mini T-Bar mit 2x Par30 100W mit narrow Spot Leuchtmitteln (das passt sehr gut, um die 2 Musiker auf kleinen Bühnen ohne Dimmer und Co. zu beleuchten) :
Hier das ganze fertig aufgebaut:
Danke ERICH
Das sieht auch garnicht nach Gebastel aus, sondern im Gegenteil recht "amtlich", wie man hier gerne sagt.
Finde ich eine Lösung, mit der ich ebenfalls gut mit leben könnte.
ERICH auch von mir vielen Dank für das Foto und die Idee!
Ist das „Gestänge“ original so, oder hast du es auf der Lautsprecher-Seite kürzer gemacht?
Gern geschehen, freut mich, wenn das jemanden weiter hilft
.Original sah der Gerät mal so aus:
Rückblickend würde ich, wie gesagt, die Neigung etwas erhöhen (so um die 7° statt 5°) und den Flansch für das Topteil mittig setzen. Die Lampen sind so viel leichter, als das Top, da reicht das Neigen aus, um den gemeinsamen Schwerpunkt halbwegs mittig zu haben.
Wenn der Transport nicht wäre, dann würde es sich auch lohnen den Flansch, auf dem die Lampen sitzen, deutlich länger zu machen, um noch etwas Höhe zu gewinnen. Sieht dann aber evtl. doch nicht sooo elegant aus.
