  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
Welcher Generator/Stromerzeuger für größere PA?
  • AntonS
  • 11. September 2024 um 04:22
  • AntonS
    Ich bin auf der Suche nach einem passendem Stromerzeuger.
    Zum Setup:
    2x Ihos D6004
    1x DBX Driverack PA2
    Außerdem diverse Licht, mixer etc.
    Denke mal 3 Phasen wären schon gut mit mindestens 10kw ambesten mit nem 400v/32A CEE Anschluss.
    Habt ihr eine Empfehlung in nem angemessenen Preisrahmen (Neu/Gebraucht max. 4500 Euro)
    Danke schonmal für alle Tips
    :thumbup:
  • Online
    marce
    • 11. September 2024 um 06:19
    Wie viele Einsätze pro Jahr planst Du denn?
    ... und was / wo ist die größere PA, die damit betrieben werden soll?
    ... gefühlt wird "div. Licht" mehr Strom brauchen als die 2 genannten Amps und der Controller.
  • HaiFabian
    • 11. September 2024 um 07:59
    Ich rate dir von Drehstrom ab, wenn möglich eine Phase . Stichwort Schieflast.
    Wikipedia dazu
    Bis ca. 8 kVA ist die Auswahl groß, auch mit Inverter. z.B. Könner & Söhnen
  • yamaha4711
    • 11. September 2024 um 11:23
    :thumbup:
    Was heißt "div. Licht". Ist das in einer ähnlichen Größenordnung wie die PA?
    LED oder auch konventionelles Licht?
    Soll der Stromerzeuger käuflich und damit dauerhaft erworben werden oder soll es angemietet werden?
    Grundsätzlich würde ich bei Leistungen größer 6 kW auf Diesel setzen und ab 10 kW Diesel am Hänger.
    Neu werden 4 k€ eng werden. Gebraucht würde ich mal bei div. Bauunternehmen anfragen. Es gibt auch entsprechende Mietparks, welche immer mal wieder diverses Gerät veräußern.
  • Online
    marce
    • 11. September 2024 um 12:20
    Was gerne mal vergessen wird bei allem, was größer ist als ein Honda EU30 - da braucht es ggf. ab und zu (AKA regelmäßig) mal Wartung, die etwas umfangreicher ist als nur Öl und Benzin nachfüllen.
    ... und wenn man das Ding nicht mehr als 20x im Jahr braucht ist Mieten abzüglich Stress und Aufwand für Wartung und Service meist wesentlich günstiger...
  • lisa f.
    Also das ist schon eine irreführende Fragestellung, wenn ich „große PA“ und „Generator“ höre, dann denke ich an Genies in Containergröße mit 400A Powerlock…
    Weißt Du denn was Dein eigentlicher Strombedarf ist?
    • 11. September 2024 um 12:55
    lisa, du sollst unseren nachwuchs nicht irritieren. das was du da schreibst, war aber auch klar mein erster Gedanke :)
    du hast noch das Wort havarieschaltung vergessen :)
    bei 5000e und so einer kleinen pa würde ich ernsthaft an einen großen pv Akku denken. wenn der dann entsprechend gut gebaut ist, ist der auch nicht viel größer als ein aggi. für das geld bekommst 3 mal Speicher 48v 10kwh. damit geht schon einiges.
    ein 14kw amp frißt so 8a an dauerlast. das würde ein Akku ca. 4 stunden schaffen.
    ich empfehle dir erstmal den tatsächlichen verbrauch zu ermitteln. so teuer sind datenlogger auch nicht mehr.
    Einmal editiert, zuletzt von test (11. September 2024 um 13:11)
    • 11. September 2024 um 15:52
    Mietet euch was bei Boels, Zeppelin & Co, , da kommt man für 100 - 150 Euro pro Tag ein ordentliches um die 50 kW Dieselaggregat (incl. 24h-Service wenn mal was ist)
    Die kleinen Kaffeemühlen machen nur haufen Krach und wenn mal eine Lampe mehr dran soll ist Ende.
    Unterschätzt mal den ganzen Blindstrom nicht...
    Never stop a running System
    • 11. September 2024 um 17:07
    Endress läuft gut. Elmag hat auch gute Geräte.
    Ich würde mieten. Gerate der Stress mit Wartung, Prüfung etc. wäre mir zu viel. Und günstiger wird es auch.
  • J.M
    • 11. September 2024 um 19:09
    Schau mal bei Ebay Kleinanzeigen nach Geko Stromerzeuger Typ 13001, hab auch so einen für so Sachen... Gruß
  • Oli-Aachen
    • 11. September 2024 um 19:28
    Habe gute Erfahrung mit Eisemann Generatoren gemacht.
    Nicht ganz billig aber richtige Wertarbeit.
    Haben im Steinbruch bei einem Kollegen mehrere davon im Einsatz. Üble Bedingungen und laufen schon fast 20 Jahre.
    Natürlich mit regelmäßigem Service.
    • 11. September 2024 um 21:41
    Wir ziehen mal ein bisschen um.
  • guma 11. September 2024 um 21:41
    Hat das Thema aus dem Forum Sonstiges nach Strom verschoben.
  2. Leatcon 2026 Forumstreffen
  • Wanhalterung für The Box PA 252 ECO MKII
    • exit24
    • 5. Juli 2024 um 08:34
  • Passive PA | Ist die Konfiguration sinnvoll und was kann/sollte man upgraden/ändern?
    • ImAIdiot
    • 19. Juni 2024 um 01:29
    • Boxen & Boxensysteme
  • PA Erweiterung neue passive Top‘s
    • Freddy0815
    • 12. März 2024 um 12:10
  • Subwoofer für mini PA-Setting zu empfehlen? Falls ja welcher für RCF ART 910-A
    • dani202
    • 18. Januar 2024 um 11:47
  • Wie Beschall ich meinen Club richtig?
    • vilhefty
    • 3. Januar 2024 um 21:33
  • Generator
  • Stromerzeuger
  • Outdoor
  • Stromgenerator
  • Stromaggregat
