  3. Sonstiges
  4. Offenes Brett
Geräteausfall - wie oft passiert es wirklich?
  • DerAudioingenieur
  • 23. September 2024 um 12:43
  • Licht_01
    • 24. September 2024 um 20:54
    • #41
    Zitat von julian knödler
    Hatte bisher nur einen Kurzschluss in der DMX Leitung zu Bühne, der nur dann auftrat, wenn jemand an die Leitung gekommen ist. Da hat dann einfach alles wild geleuchtet.
    DMX Fehler sind sowieso die übelste Baustelle, egal welches Kbael defekt ist alles spielt einfach verrückt und das unwillkürlich
  • niggles
    • 24. September 2024 um 20:56
    • #42
    Klassiker bei alten Martin-Lampen, zum Glück schon beim Lampentest bemerkt: Pins 2+3 des 5pin-Männchens zusammen in ein Loch des eingesteckten DMX-Weibchens gewürgt. Der "richtige" Pin hatte noch sauber Kontakt und die Leitung war nicht allzu lang, daher fiel zunächst nichts auf. Beim schnellen Tilt in die Home-Position der ganzen Truss (Programmer geleert) gab es aber kurz einen wilden Tanz der ganzen Lampenreihe, und zum Glück hat der Lichter da auch grade hin geschaut und ging nachsehen.
  • Herr Nink
    • 24. September 2024 um 21:25
    • #43
    Ich hatte mal vor Urzeiten einen DN 27 der erst ein lautes Krachen und dann einen massiven Pegelsprung nach oben verursacht hat... Da war es kurz unschön quieeeeetschig auf der Bühne
    • 24. September 2024 um 21:47
    • #44
    Ich hatte mal den Fall, dass beim Soundcheck, als ich ein weiteres Mikro ansteckte, plötzlich ein Brummen auf dem Ausgang war. Das Brummen war weg, sobald das betreffende oder irgendein anderes Mikrofon ausgesteckt wurde. Da wirst Du dann auch irgendwann kirre.
    @Azubis: Woran lags?
    Antwort: an der zu schwach dimensionierten Phantomspeisung, bei der dann die Regelung / Glättung nicht mehr funktioniert hat.
  • Finelight
    • 24. September 2024 um 21:48
    • #45
    Vor vielen Jahren (im letzten Jahrtausend) ein sterbendes Mitec Joker. Völlig ohne Ankündigung auf einmal voller Pegel mit Brummen auf allen Ausgängen.
    Gott sei Dank stand im Lager ein neues DDA-Pult, was eigentlich eine Woche später den ersten Job machen sollte (Pultauflösung war noch nicht fertig).
    Ansonsten: DMX ist ein Arschlochsignal ;-). Fehler in einer DMX-Verkabelung suchen ist echt nervig.
  • Herr Nink
    • 24. September 2024 um 21:52
    • #46
    Mitec Joker: Hatte ich früher auch mal in einem Club als Haus und Hof Pult... Dort wusste ich allerdings auf den mm genau wohin der Faustschlag musste um die Mastersektion wiederzubeleben... :S
  • niggles
    • 24. September 2024 um 22:47
    • #47
    Noch viel besser ging das mit einem dieser schnuckeligen halbhohen EQ-Racks voll 966er. Schön den Casekoffer mit Werkzeug schwungvoll oben drauf gewuchtet und die Hälfte der Monitorwege war erst mal auf Bypass Shocked
    Ist zum Glück nie während der Show passiert.
    • 25. September 2024 um 01:25
    • #48
    Beim lesen der Beiträge hier fallen mir auch immer neue Sachen ein, die man irgendwie wieder verdrängt hatte. Früher war mein „Lieblings-bassdrummikro“ das M88.
    Davon sind mir aber schon zwei kaputt gegangen, weshalb ich die nur noch selten benutze
  • uchrisu
    • 25. September 2024 um 06:50
    • #49
    Hattest du denn immer schön Watte/Popschutz drauf?
    Beyerdynamic schreibt ja selber, dass es ohne nicht in eine Bassdrum sollte.
    Ansonsten ist mir selbst noch nichts so richtig ausgefallen. Einmal bekam ich eine defekte Endstufe und einen defekten Controller zurück -> Nullleiterabriss.
    Außerdem scheinen z.B. Presonus-Stageboxen keine Hitze zu vertragen -> Komplettausfall bis sie wieder herunter gekühlt sind. Und das waren humane Temperaturen (indoor im September).
    Ansonsten gibt es sehr viele Ausfälle auf der anderen Seite, also bei den Bands, die ich mische. Meistens ist ein Laptop/Macbook das ausfallende Gerät.
  • =RS=
    • 25. September 2024 um 08:45
    • #50
    Bei dem Joker mit dem ich zu tun hatte, hat dieser Faustschlag aber dazu geführt, dass die Bus-Stecker aus den Buchsen einfach nach unten rausgefallen sind.
    Das fällt für mich aber schon eher unter Fehlbedienung, als Ausfall von Geräten.
  • Herr Nink
    • 25. September 2024 um 09:07
    • #51
    Jo. Ich war jung und dumm. Aber Geld für ein neues Pult war clubseitig einfach nicht drin.
  • =RS=
    • 25. September 2024 um 09:24
    • #52
    Ich meinte damit eher mich. Klopfreparatur kann ja hilfreich sein, bei mir war es das Gegenteil.
    • 25. September 2024 um 09:28
    • #53
    Nach meinem ersten M88 Ausfall, das war Ende der 90er Jahre, hab ich das Mikro bei Beyerdynamic reparieren lassen. Das war auch recht günstig. Aber einen Hinweis auf einen nötigen Popschutz gab es damals nicht. Als das Mikro dann wenige Jahre später erneut ausgefallen ist, hab ich es nicht mehr eingesendet.
    Im Proberaum benutze ich noch mein zweites M88 in der BD - mit Popschutz :)
  • mischpultschorsch
    • 25. September 2024 um 09:49
    • #54
    Sehr lange her: Zweimal hintereinander Kondensatorplatzer nach dem Einschalten bei einer QSC USA1300, welche damals als Monitoramp lief.
    Noch länger her: Flammen aus einer Rauch DVT250S, welche die Turbosound Flashlight TFS780H angetrieben hat, welche dabei auch komplett starben.
    Vor etwa 15 Jahren: Kling & Freitag CD44 stirbt bei der Eröffnungsrede zum Fassanstich bei einem Volksfest. Main PA Tot, nur Delayline und Fills liefen noch. Zum Glück konnte schnell Ersatz beschafft werden.
    Letzte Woche: X32Rack stirbt bei einer Veranstaltung mit einer Bundesministerin. Gottseidank nach ihrer Ansprache in einer Veranstaltungspause. Plötzlich keinerlei Signal über die XLR inputs mehr da. (Bekannter Fehler - Netzteil :rolleyes: )
    Die nachfolgenden Anprachen liefen über ein Yamaha MG802, welches ich in einem Anflug von Weisheit am Vortag noch in den Kofferraum geworfen hab.
  • treibsand
    • 25. September 2024 um 10:06
    • #55
    Ich hatte mal das Vergnügen mit nem GL4000, welches die Umschaltung auf Monitorpult (GRP REVERSE) eine halbe Show lang nur gehalten hat, wenn man auf die rechte, vordere Ecke drückte. ?(
    ...man wirkt als Monitormann/-frau echt gelangweilt, wenn man sich da die ganze Zeit mit dem Unterarm aufstützt und an die Schalgzeugkanäle kommt man da auch schlecht dran. :* *finger
    • 25. September 2024 um 11:44
    • #56
    man erfüllt damit aber Klischees von überflüssigem personal ;)
  • jakobus
    • 25. September 2024 um 11:54
    • #57
    ca. 15 Jahre her: irgend ein analoges Behringer 24-Kanalpult. Aktive Pa. Kurz vor der VA raucht ein Ausgang am Pult ab. Alles schnell auf den funktionierenden Kanal geroutet und einen XLR Bypass hinter der Bühne verlegt. Mono geht auch ;)
    • 25. September 2024 um 11:59
    • #58
    Ah, da fällt mir gerade das LD Systems Mischpult ein. Das war so ein Durchfallbraunes Gehäuse, am externen Netzteil betrieben, das stand bei einem Public Viewing EM 2012, da war ne schöne Berührungsspannung drauf. Keine Ahnung woher die kam, aber das Pult hat man besser nur an den Faderkappen und den Potis berührt.
  • doublefish
    • 25. September 2024 um 12:03
    • #59
    Zitat von simonstpauli
    Das ist übrigens eine schöne Aufgabe für Azubis. Warum sind die Amps gestorben?
    Ich stehe auf'm Schlauch...
    Warum sind nun die Amps gestorben?
    • 25. September 2024 um 12:12
    • #60
    Zitat von mischpultschorsch
    ... Flammen aus einer Rauch DVT250S ...
    da war der name wohl programm frech*
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
  • Mu-Fu-Mikros: Welche Mikrofone lassen sich (gut) für mehrere Zwecke/Signalquellen verwenden?
    • Seven
    • 17. Januar 2024 um 10:50
    • Signalquellen
  • Haftung als Freelancer (Einzelgewerbe)
    • atmo audio
    • 10. Juni 2024 um 19:18
    • Cash und Co
  • Boxen mit Tamp E-800 geschrottet
    • MBruemmer
    • 23. Mai 2024 um 12:21
    • Party daheim
  • Bühneneinsturz in Mexico
    • 23. Mai 2024 um 20:01
    • Veranstaltungssicherheit
  • Gassenbeleuchtung für Hochregallager
    • 4Art
    • 4. März 2024 um 17:27
    • Licht
