  5. Sonstiges
Verschiedene XLR-Längen? Welche Kabel zur Aktiv-Box?
  • Micha Micha
  • 14. Oktober 2024 um 08:39
    • 15. Oktober 2024 um 19:04
    • #41
    Und wie heißen die Boxen dann richtig auf deutsch?
    • 15. Oktober 2024 um 19:29
    • #42
    hmmmm... passivboxen haben die frequenzweiche zwischen verstärker und LS-chassis.
    in Aktivboxen sitzt die frequenzweiche dagegen VOR den endverstärkern, die verstärker gehen dann direkt auf die LS-Chassis.
    dabei ist es aber egal, ob sich die verstärker in den boxen befinden oder in einem externen rack, das irgendwo auf der bühne steht.
    das was du beschreibst, wird korrekterweise als "selfpowered systeme" beschrieben.
    Dann wäre die "the box pro Achat 112MA" eine selfpowered Passivbox?
    Ein Blick in vier grosse Onlinemusikhäuser zeigt, dass beim grossen T, solche Tops als "aktive Fullrange Lautsprecher" (oder alternativ als "aktive Monitore" oder "aktive Subwoofer") bezeichnet werden. Beim grossen M aus Köln sind es "PA Lautsprecher aktiv", beim MP sind es "Aktivlautsprecher" und bei G4M "aktive PA-Lautsprecher".
    Man kann richtigerweise damit argumentieren, dass diese Portale einen möglichst niederschwelligen Einstieg in die Thematik bieten wollen und doch ist es nicht von der Hand zu weisen, dass ein Lautsprecher mit integrierter Endstufe sehr oft als "aktiv" bezeichnet wird, unbeachtet der Tatsache, ob die Wege intern aktiv getrennt werden oder nicht (was bei der eingangs genannten 112MA der Fall ist).
    Bei mir ist es so, dass ich eher sage, dass ich von einem aktiv getrennten Passivlautsprecher spreche, um Missverständnisse zu vermeiden. Umgekehrt macht es für mich keinen Sinn.
  • Licht_01
    • 15. Oktober 2024 um 19:36
    • #43
    Die Hersteller selber Sprechen von Aktiven Lautsprechern.
    Aktiv = mit eingebauter Endstufe
    Zusätzlich gibt es Aktiv und Passiv getrennte Lautsprecher, sowohl Aktiv als auch passiv betrieben jeweils ;)
  • Lampenschubser
    • 15. Oktober 2024 um 19:42
    • #44
    Haja gut, man muss halt auch sagen das bei den meisten "richtigen" Herstellern auch Aktiv wirklich Selfpowered Aktiv Systeme sind.
    Wen The Box die Pro Achat als Aktiv bezeichnet ist das entweder falsch, oder sie wollen damit die Zielgruppe ansprechen die es einfach nicht besser weis oder nicht besser wissen muss.
    • 15. Oktober 2024 um 19:50
    • #45
    Als Anwender ist es i.d.R. egal, was die Box intern macht. Auch die Leistung der integrierten Endstufen spielt ja keine Rolle.
    • #46
    Im Allgemeinen sind aktive Komponenten alle, die mit Hilfe einer Energiequelle in der Lage sind, am Ausgang höhere Pegel zu liefern als am Eingang.
  • Lampenschubser
    • 15. Oktober 2024 um 19:52
    • #47
    na da hat jeder so seine Ansichten.
    Was von der Bezeichnung her richtig ist und was eigentlich falsch ist aber eindeutig.
    Nur weil es jeder macht, ist´s ja nicht unbedingt richtig. Das sollte man sich ohnehin regelmäßig vor Augen halten.
    • 15. Oktober 2024 um 20:00
    • #48
    Die Definition ist ja nicht auf meinem Mist gewachsen. Man sollte sich auch mal überlegen, was aktiv im Wortsinn bedeutet. Hier ist die Veranstaltungstechnik vor Jahren wohl falsch abgebogen.
    • 15. Oktober 2024 um 20:01
    • #49
    Sprache verändert sich und passt sich den Gepflogenheiten bzw. der Realität an.
  • Lampenschubser
    • 15. Oktober 2024 um 20:07
    • #50
    Das war nicht nur auf die Sprache bezogen, sondern eher allgemein.
    Sprache ändert sich seit Anbeginn der Menschheit.
  • Licht_01
    • 15. Oktober 2024 um 20:50
    • #51
    Ich Rede auch von richtigen Herstellern und nicht von China waren ;)
    Nur weil deine Definition nicht zum regulären konsens passt ist diese nicht allgemeingültig.
  • paranoize
    • 15. Oktober 2024 um 22:01
    • #52
    Die großen Hersteller machens einem wieder einfach: da gibt's "two way (active)" und (self-)powered und damit stellt sich die Frage gar nicht mehr :P
  • Lampenschubser
    • 16. Oktober 2024 um 07:28
    • #53
    Oder man macht es wie Meyer die einfach nur SP-Lautsprecher haben und es daher gar nicht in eine Kategorie packt.
    K&F bezeichnet sie als Powered Speaker.
    L-Acoustics bezeichnet den HiQ15 als Aktiv obwohl er kein Ampmodul hat.
    D&B unterscheidet ebenfalls nicht - gibt ja keine SP-Lautsprecher.
    Bei RCF sind Aktivlautsprecher auch Aktiv und Passive auch wirklich Passiv.
    Nun kann ein so ein SP-Lautsprecher auch passiv sein wie z.B. der XS-4 als SP. Verwendet man hier ein z.B. ein XT4 als Top so hat man ein Drei Wege Passivsystem.
    Spätestens hier ist es dann schon interessant ob das nun SP oder Aktiv ist. In einem Fall kann ich die Trennfrequenz ändern, im anderen nicht. Daher hab ich diese variante des Subs auch nur ein paar Jahre im Lager gehabt.
  • coach200
    • 16. Oktober 2024 um 07:30
    • #54
    Also solange ich dabei bin, heißt es für mich aktiv = selbst powerd, also Amp in Box :!:
    Was die Weiche macht, muss ich halt nachlesen.
    Nicht weit von dort, wo WERDER spielt!!
  • paranoize
    • 16. Oktober 2024 um 09:35
    • #55
    Sowohl d&B als auch L-Ac bezeichnen ihre 2Weger als "2 way active". Die Boxen mit Stromanschluss hatten ein P am Ende für powered. Also jeweils wie oben beschrieben
  • skyper
    • 16. Oktober 2024 um 09:46
    • #56
    bei Electro Voice taucht für aktiv getrennte Passivsysteme auch die Begrifflichkeit "two-way biamped system" auf - nur um das Chaos perfekt zu machen :)
    https://products.electrovoice.com/binary/Xi-1122…_Data_Sheet.PDF
    • 16. Oktober 2024 um 09:54
    • #57
    Die Frage ist nicht rhetorisch gemeint - wer definiert denn eigentlich, was die "richtige" Bezeichnung für welchen Lautsprecher ist?
  • paranoize
    • 16. Oktober 2024 um 10:00
    • #58
    Letzten Endes egal, solange der Lautsprecher für die Anwendung passend ist ;)
    • 16. Oktober 2024 um 10:02
    • #59
    "Aktivbox" heißt für mich, dass ich kein extra Amp Rack mitschleppen muß.
    (Egal ob jetzt in der Box ein Einkanalamp und eine Passivweiche sitzt oder ein Mehrkanalamp mit Aktivweiche/Controller)
    Bei einer klassischen "Passivbox" gehe ich davon aus, dass auch eine Passivweiche drin sitzt und mir ein Zweiadriges Lautsprecherkabel als Zuleitung langt.
    Eine Mehrwegbox ohne eingebaute Verstärker und ohne Passivweiche, die dann mehradrig mit dem Amprack verkabelt werden muß, weil dort Controller und Amps drin sitzen, wäre dann eine aktiv getrennte Passivbox. In der Box sind ja keine aktiven Bauteile drinnen. (Da das mit der "Trennnung" könnte aber da auch wieder als Trennung zu zusätzliche Subwoofern/Bässen fehlgedeutet werden)
    Oder anders gesagt: Box ohne Stromversogung ist für mein Verständnis nicht aktiv.
    (Wenn jemand "aktiv" ist, impliziert das für mich, dass er selber was tut ohne das man ihn dazu antreibt... ;)
    Ich bevorzuge "klassiche" Passivboxen mit Passivweiche drinnen, oder dann "vollaktive" Boxen mit Amps und Controllern drinnen, da die Variante ohne Passivweiche drin mit Amps und Controllern im Rack m.E. zu viele mögliche Fehlerquellen enthalt, wenn das nicht gerade mit einer Systemverkabelung und Systemamp gelöst ist, so daß der Anwender nichts falsch machen kann.
    Das sind aber nur meine 2 cent, kann jeder natürlich anders sehen.
  • Marian Humann
    • 16. Oktober 2024 um 10:24
    • #60
    Meinem Azubi habe ich das witzigerweise letzte Woche erst versucht beizubringen, dass er bei den begriffen aufpassen muss.
    Deshalb muss er jetzt immer sagen: Aktiv verstärkt für eine Selfpowered Box oder aktiv getrennt für eine Box ohne integrierte Frequenzweiche.
    Aktivlautsprecher gibt es erstmal in unserem Sprachgebrauch im Betrieb nicht bis er das verinnerlicht hat.
  2. PA Forum RUMBLE 2027
  9. Impedanz Messgerät
  • Funkempfänger - Front End Filter vs. aktive Antennensplitter
    • 19. Mai 2024 um 23:13
    • Signalquellen
  • Welche Kabel TRS MiniKlinke auf XLR Balanced Mono?
    • membersound
    • 19. Januar 2024 um 17:08
    • Mischpulte & Signalquellen
  • Wenn Bandtechniker und Tourmanager ihre Rider nicht kennen...
    • 25. November 2023 um 22:36
    • Konzert-Sound Praxis
  • Kabel
  • XLR längen
