  5. Licht
Kleines Hochwertiges DMX Steuerpult?
  • caseschubser
  • 24. Oktober 2024 um 07:28
  • caseschubser
    Hi zusammen,
    wir haben öfter mal Kirchenkonzerte wo es manchmal fürs Frontlicht nur 2-4 DMX Kanäle benötigt..
    Kennt jemand ein kleines aber feines Lichtsteuerpult, (Größe max DIN A5 ;-)) mit vllt 4-8 Kanälen, wo nicht gerade eine Hausmarke irgendeines Musikhauses drauf gelabelt ist?
    VIelen Dank und Grüße
    Max
  • Michel
    • 24. Oktober 2024 um 08:01
    Zero88 level6
    Sechs Kanäle, einen Master, Null Chance daran irgendetwas nicht zu verstehen.
  • Lampenschubser
    • 24. Oktober 2024 um 08:03
    Wollt ich auch grad vorschlagen.
    Top Gerät
  • Scyte
    • 24. Oktober 2024 um 08:10
    Was suchst du? Ganz ohne Label auf der Front?
    Ansonsten ist der hier haptisch gut: Cameo CONTROL 6
  • caseschubser
    • 24. Oktober 2024 um 08:47
    Zitat von Michel
    Zero88 level6
    Das geht genau in die richtige Richtung. Ist das Ding noch lieferbar? Habe es auf die schnelle jetzt nirgends als lagernd gefunden.
    Label ist egal, ich hatte nur zb mit den Stairville 6-Kanal Dingern schlechte Erfahrungen gemacht...
  • Lampenschubser
    • 24. Oktober 2024 um 08:54
    Puh ob es das noch Lagernd gibt, keine Ahnung. Aber das war immer mein Nobrainer für einfache Dinge. Nur der Netzteilanschluss war irgendwie etwas dämlich
  • ERICH
    • 24. Oktober 2024 um 09:44
    Was genau waren die Probleme mit dem Teil?
    Ich verbau die oft in Installationen, war bisher OK.
    Botex DMX SDC-6, damit kannste Leute erschlagen. Habe einige um sie einfach mit Batterie in ne Ecke zu werfen für statisches Licht.
  • steffenr
    • 24. Oktober 2024 um 10:54
    Die Stairville Dinger (und baugleiche/bauähnliche) sterben immer dann, wenn es besonders dreckig ist.
    Nebel, Staub und Flüssigkeiten mögen die nicht so gerne.
    An den Zero88 Dingern nagt dann der Zahn der Zeit, irgendwann.
    So nach 15 Jahren muss man da immer mal wieder was reparieren.
    Botex und Cameo sind relativ preiswert, da ist dann der Gerätetausch nicht so dramatisch, wenn gestorben.
    Die Verwendbarkeit mit einer Batterie ist aber schon ziemlich cool.
  • caseschubser
    • 24. Oktober 2024 um 12:11
    habe jetzt ein Zero88 Level6 gefunden und bestellt, ich denke bzw hoffe dass ich damit glücklich werde.
    Danke euch
  • Lampenschubser
    • 24. Oktober 2024 um 12:14
    Das taugt ganz sicher. Das Netzteil ist etwas dämlich gelöst mit dieser Eingangsbuchse, aber naja...
  • steffenr
    • 24. Oktober 2024 um 12:22
    Das wird seit 25 Jahren unverändert so gebaut. War halt damals eine Idee für Verriegelbare Anschlüsse.
  • Finelight
    • 24. Oktober 2024 um 12:37
    Ich hätte noch einen MA LC 12/2 günstig abzugeben.
  • Lampenschubser
    • 24. Oktober 2024 um 12:53
    ja, klar, aber man könnte das ja auch mal anpassen. Oder vlt. sogar ein Netzteil einbauen. Dann wär das für mich das beste "ich brauch schnell Frontlicht" Pult das es gibt. Vlt. noch Flashbuttons für Blinder
    Aber naja, man kann nicht alles haben
    • 24. Oktober 2024 um 17:01
    Es gibt den LC2412, falls es mal etwas komplexer wird.
  • skippa
    • 25. Oktober 2024 um 08:11
    das beisst sich aber mit der Anforderung "hochwertig". Ja, der LC2412 ist ein MA 12/2-Nachbau mit erweiterten Features (512Kanäle statt 99, Lithiumzelle statt auslaufendem NiCd-Akku....), aber der Lightcommander ist halt "rock solid", wirklich kaputt bekommt man den nicht. Und versuche mal einen 2412 zu öffnen, geschweige denn zu reparieren. "Leider" werden die kleinen Lightcommander immer noch für mehrere hundert EUR gehandelt ;)
  • treibsand
    • 25. Oktober 2024 um 08:20
    Naja, so 'rock-solid' war der LC 12/2 auch wieder nicht...
    Mir sind damals 2 Netzteile abgeraucht und der letzte ging vor ~15-20 Jahren 'von Board', weil er nur noch 0-10V Output hatte...
    Den Defekt hab' ich dann nie weiter untersucht, sondern das Pult endgültig ausgesondert.
    Aber ich gebe dir Recht - andere Pulte wären VIEL früher gestorben.
    • 25. Oktober 2024 um 08:24
    Hmm,
    Also ich hab meinen LC2412 schon offen gehabt und fand ihn nun nicht reparaturunfreundlicher als z.B. die Geräte von Zero88, die ich offen hatte (z.B. Elara).
  • skippa
    • 25. Oktober 2024 um 08:38
    vielleicht legt MA ja mal einen micro-Lightcommander als "Boutiqe-Serie" auf - so wie YYAMAHA es mit den Reface-Synthesizern gemacht hat. Verkleinerte Modelle von Klassiker-Synths:
    So ein kleiner Mini-Lightcommander 6/1 mit 6 Fader + Flash, ein Master-Fader, ein kleines LCD (bitte kein OLED...) für die Kanalwerteanzeige. Und gerne auch mit Batteriebetrieb-Option :) Und natürlich in dem klassischen Grau, mit den Digitastern...
  • treibsand
    • 25. Oktober 2024 um 10:26
    In Zeiten des geringen Stromverbrauchs ist diese "6x 500W=1 voll belegter Schuko" einteilung kaum noch wichtig.
    Da könnte man gleich ein kompaktes 10 Fader / 512 DMX Channels Pult draus machen, bei dem die Faderbank zwischen Kanälen und Presets umschaltbar ist.
    Passt auf ein DIN A4 Blatt. 8o
    Leider haben die Chinesen in diesem Bedarfssektor alles mit Budgetpültchen plattgemacht...
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
