  3. Sonstiges
  4. Offenes Brett
19670 Hz Störfrequenz
  • nojunk
  • 9. März 2025 um 21:13
  • nojunk
    ... und plötzlich (um 19:11 währende der VA) war das (19670Hz) aufgetaucht Shocked
    hatte jemand von den kollegen schon so was gehabt? ich noch nie...
    ... und bitte corn*
      • 117,25 kB
      • 1.920 × 1.080
  • roo
    • 9. März 2025 um 21:46
    Zufällig als du ein Notebook neben das Mikro gestellt hast?
    • 9. März 2025 um 21:47
    Ich hatte mal ein pfeifedes Hörgerät im Zuschauerraum. Das war aber ein gutes Stück tiefer. Sonst hätte ich es nicht gehört.
    Wo war Signal zu sehen?
  • nojunk
    • 9. März 2025 um 21:58
    auf meine ipad mit smaart gemessen...
    • 9. März 2025 um 22:02
    Nur da, oder war das auch irgendwo im Pult zu finden? Wo stand das Mikro?
  • ioTon
    • 9. März 2025 um 22:26
    Schaltnetzteil, Regler (PWM), Wechselrichter, ...
    • 9. März 2025 um 22:27
    noch mal aufbauen und hoffen das es nochmal auftaucht.
    • 9. März 2025 um 23:57
    könnte evt. ein messignal gewesen sein, das für die impedanzmessung von lautsprechern in SAA anlagen genutzt wird.
    war das signal die ganze zeit da, oder nur sporadisch alle minute oder so?
    • 10. März 2025 um 00:00
    es gibt keine hörgeräte, die so hohe frequenzen übertragen. meine sind recht teuer und haben einen deutlich erweiterten frequenzgang - aber die hören trotzdem knapp über 12kHz auf.
  • Christian Hofmann
    • 10. März 2025 um 01:41
    Ein Pilot ton? UKW sendet doch 19khz pilot ton mit oder?
  • 4Art
    • 10. März 2025 um 06:06
    Marderschreck pfeift auf solchen und/oder ähnlichen Frequenzen.
  • djvomght
    • 10. März 2025 um 07:06
    Das sind aber exakt 19kHz.
    • 10. März 2025 um 07:21
    ... und bitte corn*
    Sowas dürfte äusserst schwierig einzugrenzen sein. Normalerweise hört man die Frequenz schon ü20 nicht mehr.
    Es könnte deshalb diverse Ursachen haben. Konntest du eingrenzen, ob das aus dem PA-Universum entstanden ist, oder eher aus der Umgebung kam?
  • kob1
    • 10. März 2025 um 07:42
    Ich kann mich erinnern dass ein Ton in diesem Frequenzbereich dafür verantwortlich war dass sämtliche Türantriebe/automatische Türöffner in einem öffentlichen Gebäude getauscht wurden.
    • 10. März 2025 um 07:58
    nojunk geht es um diesen speziellen Ton oder allgemein darum, dass „da oben“ so ein heftiger Sinus gewütet hat?
    Auf letzteres bezogen können moderne Konferenzräume ziemliche HF-Dreckschleudern sein. (Da ist oft die ganze Decke mit Elektronik vollgepumpt.)
    Da schaltet sich manchmal irgendetwas in der Raumsteuerung ein und auf dem Analyzer gibt’s über 15kHz ne Party.
    Ein Grund mehr für gute, einstreuungsunempfindliche Mikrofone und Hicut >10kHz
  • jimmy_punk
    • 10. März 2025 um 08:28
    Im schwedischen Möbelhaus in Wetzlar pfeift die Lüftung schmalbandig irgendwo zwischen 18 und 20 kHz. Wär mir jetzt nicht aufgefallen, aber manche Menschen (auch ü20) können das offensichtlich noch hören.
  • Loloverde
    • 10. März 2025 um 08:31
    Howdy
    Ich hatte vorgestern beim Messen der neuen Tonanlage einen Peak bei 18kHz und einen anderen knapp unter 20kHz. Beide aber unterhalb des Grundgeräusches der Halle. War für die Messung nicht mehr relevant.
    Konnte aber dazu keine Erklärung finden. Waren am Abend auch wieder weg.
    Rainer
    http://www.thewhitelodge.de
  • mycrobit
    • 10. März 2025 um 09:10
    Mit solch einer Sache habe ich mir mal alle Hochtöner abgeschossen. Ursache waren die Mikros. Wenn sie entmutet wurden war voller Pegel am Ausgang. Ursache konnte nicht wirklich ermittelt werden. Zu der Zeit gab es noch keine Schaltnetzteile, Handys oder Computer.
    Meine Vermutung war ein Sender der das Mikrokabel als Antenne missbraucht hat. Ging auch nicht wieder zu produzieren.
  • Walgesang
    • 10. März 2025 um 09:45
    Ist da nicht auch der Pilotton analoger Sennheiser Anlagen? eW Serie?
    • 10. März 2025 um 10:01
    Stimmt, das hatte ich auch mal: Condenser (NT5, glaube ich) über XLR-Kabel mit defekter Masse am 01v96
    Erst gewundert warum aus den kleinen Böxli (ohne Controller o.ä.) kein Hochton mehr kam und irgendwann darüber gewundert, warum die Pegelanzeige des Kanals (die ja leider nicht permanent zu sehen ist) knapp unter Vollausauschlag Dauerpegel anzeigte, obwohl nichts zu hören war.
    Spätestens da habe ich gelernt wie wertvoll ein gutes, übersichtliches Metering ist.
  4. Laien beleuchten
  6. PA Forum RUMBLE 2027
