  4. Veranstaltungssicherheit
Brand in Discothek, Nordmazedonien
  • 16. März 2025 um 10:26
    Gemäss Medienberichten kam es vermutlich zu einem Brand durch pyrotechnische Effekte (Quelle Innenministerium) oder Lichteffekte (Quelle lokaler Fernsehsender)? Vermutlich wird es hier noch genauere Angaben geben.
    Der Club war überfüllt und es gab offenbar mindestens 50 tote.
    Nordmazedonien - Feuer in Nachtklub fordert mindestens 50 Tote
    In der Nacht von Samstag auf Sonntag brach in einer Diskothek im Osten von Nordmazedonien ein Feuer aus.
    www.srf.ch
    Erinnert mich an die Brandkatastrophe im Station Club in den USA vor vielen Jahren.
    • 16. März 2025 um 15:30
    Auf den Bilder/Videos im Internet sieht man, wie eine Art Funkenfontäne in die Höhe schiesst und sich danach die Decke entzündet. Deshalb scheint die Pyro-Theorie zu stimmen.
  • falcocgn
    • 16. März 2025 um 15:41
    Nach neueren Berichten war es ein Kaltfunkengerät. In der Kombi mit allem anderen kann es dann zu sowas kommen. In den letzten Wochen hatte ich immer wieder Erlebnisse mit Künstlern, die die Dinger einfach mal eben mitgebracht haben, ohne sich um die Inhalte der Bedienungsanleitung zu kümmern.
    Da steht dann sowas wie "3m Radius Sicherheitsabstand", Löschmittel Sand oder Feuerlöscher gegen Metallbrände und noch ein bisschen mehr. Und dann stellen die Techniker die Dinger ohne Anmeldung einfach auf die Bühnenvorderkante...
    Kocani, Nordmazedonien: 59 Tote bei Brand in Diskothek während DNK-Konzert
    In der nordmazedonischen Kleinstadt Kocani ist ein Nachtklub in Flammen aufgegangen – mit verheerenden Folgen. Die Katastrophe wäre vermutlich leicht…
    www.spiegel.de
    - DAS Fachbuch für die Veranstaltungstechnik https://www.europa-lehrmittel.de/Fachkunde-Vera…technik/60877-1
  • morn
    • 17. März 2025 um 01:15
    Wie kann denn das sein, wenn die Funken angeblich nur 60-80 Grad haben?🤔
    ...Don't worry, buddy. I already fucked up bigger shows than yours!!!...
  • Jürgen Klingel
    • 17. März 2025 um 02:04
    "Cold Spark" hin, oder her: Da findet eine schlagartige Oxidation von Metallpulver statt - was wir als helle Funken sehen, ist Pulver, was bei >1000 Grad verbrennt.
    Als "sicher" gelten diese Effekt-Geräte, weil die Funken wenig Energie enthalten, das Pulver ist entsprechend fein und bringt nicht genug Wärmekapazität mit, um zum Beispiel auf unserer Haut schwere Verbrennungen zu verursachen.
    Ähnliches passiert, wenn wir kohlenstoffreichen Stahl mit der einer Schleifscheibe bearbeiten - die dabei entstehenden Funken "kitzeln" mehr, als Schaden anzurichten. Brandlöcher in den Klamotten, oder wenn es doch schmerzt, kommen dann eher von den größeren, glühenden Bröckchen, die es beim Schleifen mit rausreißt.
    Trotzdem sprühen die Cold-Spark-Geräte "heißes brennendes Metall" und ich würde wetten, dass geeignetes, trockenes, zündfähiges Material (z.B. Textilfasern, Staub, Dekowatte, Holzwolle...) mit großer Oberfläche damit problemlos in Brand gesteckt werden kann.
    Es ist furchtbar, was erst wieder passieren musste =O
    Also bitte, immer schön Vorsicht mit den Geräten und dem Spark-Granulat walten lassen - der schönste Effekt ist keine Menschenleben wert!
    • 17. März 2025 um 07:31
    Ich kann mir vorstellen, dass eine Staubschicht, die sich ja in vielen Locations im Gebälk ansammelt, sich relativ einfach entzünden lässt. Gibt es dazu Erfahrungswerte?
    Abgesehen von der Ursache für den Brand waren hier sicher auch die Fluchtwege ein Problem. Scheinbar war dieser Club jahrelang illegal, bevor man dann ohne weitere Prüfungen oder eine Abnahme eine Bewilligung erteilte.
    Am Wochenende hatten wir hier auch wieder 3mal Show. Wenn ich sehe, wieviel Zeit es braucht, bis 450 Personen aus einem Saal raus sind (2 Ebenen, 4 reguläre Türen, teilweise über eine Treppe, am Ende sind es 3 Hauptausgänge aus dem Gebäude) - und das ohne Panik, ohne Sichtbehinderung durch Rauch, ohne Einschränkungen der Wege...
    Da frage ich mich schon, ob das gut gehen würde, wenn jetzt im Saal plötzlich ein relativ grosser Brand ausbrechen würde. Es gäbe dann natürlich noch Notausgänge auf zwei anderen Saalseiten, aber ob das der grosse "Gamechanger" bei der Evakuuierung wäre...?
    • 17. März 2025 um 08:56
    In diesem Fall sieht es so aus, als ob Stoffbahnen über der Bühne in Brand geraten sind.
    Ziel ist ja den Saal zu räumen, bevor der Brand groß ist. Das geht ja normalerweise nicht schlagartig. Durch großzügige Fluchtwege nimmt man einfach den Druck aus der Menschenmasse. Wenn man das Gefühl hat, es bewegt sich etwas, bricht nicht so leicht Panik aus.
    Einmal editiert, zuletzt von floger (17. März 2025 um 11:06)
  • steffenr
    • 17. März 2025 um 10:36
    Wenn das nicht der Gamechanger wäre, müsste man sich mal was überlegen.
    Als erstes und einfachstes Mittel sind Personalschulungen angebracht.
    Vielleicht hilft das Personal dann in Zukunft mit die Notausgänge zu benutzen.
    • 17. März 2025 um 10:46
    Es ist bereits so, dass 100% des Personals eine Schulung bekommt. Es werden alle Notausgänge gezeigt, die Zufahrten für Feuerwehr und Rettung, etc..
    Es hat BMA, Feuerlöscher, Notausgänge, ...
    Es wurde auch im Haus alles abgenommen und entspricht den Vorschriften.
    Aber man macht sich halt doch Gedanken, wenn man sieht, wie etwas mit Panik und (teils) unvorhersehbaren Situationen enden kann.
  • steffenr
    • 17. März 2025 um 12:29
    Es war nicht meine Absicht, das anzuzweifeln.
    Das ist doch gut.
    Ab und an mal über Besuchersicherheit nachzudenken, ist bestimmt nicht das Schlechteste.
  • niggles
    • 17. März 2025 um 14:10
    Diese Sparkular-Teile gehören meiner Ansicht nach schon lange als ganz normale Bühnenpyrotechnik eingestuft. Sicher sind diese Metallpulvergebläse nur in einem Umfeld das den gängigen Brandschutzvorschriften entspricht (Stoffe B1, keine leicht entzündlichen Materialien im Umfeld, Sicherheitsabstände einhalten...).
    In der Praxis werden die immer mehr von DJs, Bands und Eventplanern "statt Pyro" unkontrolliert eingesetzt. Das musste irgendwann mal irgendwo schief gehen.
  • morn
    • 17. März 2025 um 16:10
    Ich würde jetzt auch mal sagen, dass Staub o.ä. die einzige für mich logische Erklärung dafür sein kann.
    Ich gehe mal davon aus, dass ein Betreiber, der sich eine Betriebsgenehmigung kaufen muss und seine Stätte um offenbar bis zu Faktor 6 überbelegt, nicht gerade regelmäßig größere Reinigungsarbeiten in seinem Betrieb durchführt.
    Ich tippe darauf, dass die Deckendekoration zum einen nicht B1 und zum anderen massiv verstaubt war. Die Funken entzünden den Staub, der Staub in Folge die Deko.
    Die massive Überbelegung verursacht Panik und verhindert eine schnelle Entfluchtung mit dem bekannten schrecklichen Ergebnis.
  • morn
    • 17. März 2025 um 16:21
    niggles Wie kann man es DJs, Bands, Planern, etc. verübeln. Die Dinger werden ja auch genau so beworben. "Keine Pyrotechnik, absolut ungefährlich, keine Anmeldung/Genehmigung, etc. erforderlich, usw."
    Wenn mal wieder über den vorbeugenden Brandschutz gejammert wird ...
    Leider halt immer wieder das gleiche Muster:
    • Leicht entflammbares Material als Deko
    • Überbelegung
    • Blockierte Notausgänge
    Irgendwie will man einfach nicht lernen...
  • verstärkerberserker
    • 17. März 2025 um 17:16
    Das sehe ich nicht so. Da wir die Geräte seit mehreren Jahren nutzen, kann ich erklären, dass der Einsatz in ganz Deutschland genau so eingestuft werden, wie wir das handhaben, nämlich als feuergefährliche Handlung. Genau da gehören die meiner Meinung nach auch hin.
    Zitat von niggles
    in der Praxis werden die immer mehr von DJs, Bands und Eventplanern "statt Pyro" unkontrolliert eingesetzt. Das musste irgendwann mal irgendwo schief gehen.
    Da ist ein großer Teil des Problems:
    -es wird beim Kauf mit suggeriert, dass die nicht gefährlich sind
    -die Tatsache, dass man im Betrieb problemlos die Hand in den Funkenstrahl halten kann unterstreicht das noch
    -gerade da, wo DJs, Bands.... die Teile mit bringen, gibt es wahrscheinlich keine Anzeige feuergefährlicher Handlungen, keine Abnahme, kein sachkundiges Personal
    -die Wahrscheinlichkeit, dass diese Nutzergruppe die einfach mit bringt und nutzt ist hoch. Mir auch schon passiert
    -gerade in dieser Anwendergruppe fehlt die Sensibilisierung für mögliche Gefahren
    -außerdem ist hier das Potential zur missbräuchlichen Nutzung am höchsten (wir haben das "Original". Es gibt da ein aufwändiges System, damit nur das original Granulat verwendet wird. Klar wollen die das verkaufen. Bei anderen Systemen gibt es da nicht was den Weg einfach macht, da was anderes rein zu schütten. Ich gehe davon aus, dass sich schon hier im Forum eine Ideensammlung erstellen ließe. Späne aus der Metallverabeitung wäre da nicht so abwägig - mit entsprechenden Folgen)
    Brennbares Material (übrigens brennt auch B1 hervorragend) und v.a. ein Staubschicht sind für mich die naheliegendsten Ursachen.
    Wenn es schlechten Brandschutz bei uns gibt, wieso dann nicht auch in anderen Ländern. Dass da einiges nicht gepasst hat, wird sich sicher raus stellen.
    Zurück zu den Geräten:
    Wie fast überall, nicht gefährlich wenn man weis was man tut.
    ...Holz ist braun!
  • Herr Nink
    • 17. März 2025 um 17:29
    Letztes Jahr erst 3 mal gesehen - ohne jede Bedenken vor der Bühne im Publikumsbereich aufgestellt
  • Dr.Bass
    • 17. März 2025 um 17:33
    Das Schlimmste daran: ein geistesgegenwärter sofortiger Griff zum Pulverlöcher hätte das alles verhindern können...
  • Pyrotechniker
    • 17. März 2025 um 17:34
    Ja genau. Da es keinen Oxidator gibt, gelten diese Geräte nicht als Pyrotechnik, und das Granulat hat auch keine Gefahrengutklasse und kann ohne besondere Vorkehrungen gelagert werden.
    Die brennenden Funken sind aber genau so brennend wie bei einer traditionellen Fontäne, und im bezug auf die Schutzabstände muss man diese Geräte auch gleich behandeln.
    "Kalte Funken" gibt es nicht wirklich, sie enthalten aufgrund der geringen Korngrösse nur nicht genug Energie, um einen Menschen ernsthaft zu verletzen (ausser man entzündet damit die Deko... ).
  • niggles
    • 17. März 2025 um 18:00
    Die Hersteller nutzen hier eine Gesetzeslücke, das gilt ebenso für die beliebten Gasflammenprojektoren. Es ist nicht wirklich schwer diese Geräte sicher einzusetzen, aber bei völlig unreguliertem Verkauf wird immer ein gewisser Prozentsatz Anwender dabei sein die grundlegende physikalische Zusammenhänge nicht wahrhaben wollen oder können. Ich hatte schon echte, von komplettem Unverständnis geprägte Diskussionen warum man diese Effekte nicht in einem Saal einsetzen darf in dem die Decke grossflächig mit Ikea-Tüll (der garantiert nicht B1 ist) auf 4m Höhe abgehängt war...
    • 17. März 2025 um 18:42
    Bitte nicht. Es ist generell fraglich, ob Titangranulat als Pyrotechnik eingestuft werden kann (SprenG) und es will auch niemand, dass Titangranulat als Pyrotechnik eingestuft wird. Das würde die Anwendung maximal verkomplizieren ohne einen nennenswerten Sicherheitsgewinn zu erzielen.
    Beim Titangranulat kommt zusätzlich noch eine poröse und isolierende Schicht aus Titandioxid hinzu, die die thermischen Effekte weiter reduziert. Ich habe vor einigen Jahren, als die Spakular zum ersten Mal auf den Markt kamen, ein wenig damit experimentiert. Wenige Zentimeter von der Austrittsöffnung entfernt ist der Funkenstrom unangenehm auf der Haut, in einem Meter Entfernung ist davon nichts mehr zu spüren. Auch ein Blatt Papier zeigte sich in einem Meter zur Austrittsöffnung vollkommen unbeeindruckt. Ob diese Erfahrungen auf andere Hersteller oder neuere Rezepturen übertragbar sind, kann man natürlich nicht sagen.
    Als problematisch erachte ich aber die Bedienungsanleitung der Spakular (mit anderen Herstellern habe ich mich nicht beschäftigt), die an keiner Stelle auf die Brandgefahr durch die Funken hinweißt, sondern nur in einem Punkt einen Abstand von 10 Fuß / 3 m zu Personen und brennbaren Materialien vorschreibt. Gilt das nur für das Gerät oder auch für die Fontäne? Unklar und nach Piktogramm nur in der Horizontalen. Laut Bedienungsanleitung scheint die größte Gefahr zu sein, dass sich das Granulat im Gerät entzündet oder das Gerät nass wird. X/
    Es ist auf jeden Fall sehr traurig, was in Nordmazedonien passiert ist. Vermutlich gibt es nicht den einen Grund, der hier zur Katastrophe geführt hat, sondern wieder eine Verkettung vieler Umstände, bei der das Ausbleiben eines einzigen die Folgen erheblich abgemildert hätte...
