Weisser Front-Schaumstoff für Lautsprecher-Boxen
  • discover
  • 27. Mai 2025 um 12:14
  • discover
    Wo bekomme ich
    für Lautsprecher-Boxen?
    Ich bin auch offen für "wilde" Alternativen wie zB Filtermatten für Küchen-Dampfabzugshauben.
    Habe aber keine akustischen Erfahrungen.
    • 27. Mai 2025 um 12:30
    örtlicher Schaumstoff Lieferant. einfach mal googeln. da gibt es dann Filterschaum, in diversen farben
  • discodude
    • 27. Mai 2025 um 12:44
    Man versprach uns einst, das Internet würde ein Leuchtturm des Wissens sein – ein Ort, an dem Menschen einander die Hand reichen, um gemeinsam zu wachsen, zu verstehen, zu lernen.
    Heute reicht man stattdessen oft nur ein “Google doch” – kalt, beiläufig, bequem.
    Als ob Orientierung in einem Ozean aus Halbwissen und Nebel nur eine Frage des guten Willens sei.
    Doch nicht jeder, der eine Frage stellt, ist faul – manche sind einfach nur verloren in der endlosen Weite digitaler Möglichkeiten.
    Und gerade deshalb braucht es Orte wie dieses Forum: nicht als Suchmaschine, sondern als menschliche Brücke zwischen Frage und Verständnis.
    • 27. Mai 2025 um 14:36
    der obige post fließt wie warmer Honig durchs Gehirn und ergötzt vortrefflich durch Geschliffenheit in der Ausdrucksweise.
    nicht das da wieder ne ki was geschrieben hat.
  • discodude
    • 27. Mai 2025 um 14:38
    Ich hab der der zwei mal gesagt sie soll mehr Patos hinein bringen. Bei ersten Mal klang es noch zu sehr nach Mensch.
  • mslr
    • 27. Mai 2025 um 14:40
    Wie wäre es mit einer weißen Stretch-Husse für die ganze Box - die kann auch mal in die Waschmaschine...
    • 27. Mai 2025 um 14:49
    Gibt es meines Wissens nach nicht und wird von den Herstellern nach Bedarf lackiert. Entweder schwarzen Schaum hinter weißes Gitter oder bespannen.
  • MuellerSound
    • 27. Mai 2025 um 15:52
    So wie mir bekannt ist es primär wie Julian sagt.
    Standardmäßig gibt es das Zeug nicht in weiß.
    Vor Jahren habe ich auch nach so was gesucht, v.a. für die Tops in meinem Profilbild. Ende der Diskussion (damals im lautsprecherforum) war da auch eher ernüchternd mit nachstehender Erkenntnis.
    Man kann - bestenfalls mit Absaugung hinter dem Schaum - das Zeug weiß lackieren. Wenns nicht unbedingt auf genau jene Optik ankommt, die der übliche Frontschaum idR bei Tops in "fein" hat, kann man manchmal mit Glück tatsächlich auch hellgraue oder weiße Filtermatten finden, die zumindest ähnlich aussehen. Ansonsten bleibt tatsächlich nur, den Schaum hinter das weiße Gitter (gaukelt dem Betrachter tatsächlich relativ gut eine weiße Fläche vor) oder die Bespannung mit Akustikstoffen, die es wiederum auch in weiß gibt.
    • 27. Mai 2025 um 17:29
    LT. PIN Akustikstoff weiß, 150cm breit
    Meterware Material: 100% Polyester Gewicht: 210 g/m²  (+/- 8,5%) Breite: 150 cm (+/- 3 cm) Dicke: 2,2 mm (+/-…
    www.lautsprecherteile.de
    Das einfach sauber auf einen Leistenrahmen spannen. Wenn es Schaum sein muss, eine dünne Lage Schaum dahinter.
    • 27. Mai 2025 um 19:52
    Recht gut gegen Spritzwasser (besser als Schaum) und auch recht gut schalldurchlässig und sehr gut dehnbar/spannbar ist erfahrungsgemäß der Stoff der für Badehosen bzw. Badeanzüge eingesetzt wird.
    Den kann man auch von der Rolle/Ballen in entsprechenden Läden meterweise kaufen.
    Den hatten wir in schwarz früher hinter dem Streckmetallgitter von Topteilen.
    • 2. Juni 2025 um 18:23
    Das Netz ist voller Überraschungen .
    In einem Forum sucht man am besten im passenden Brett. Das Ersetzen von Front-Schaumstoff ist eine Reparatur. Wie wäre es also im Reparatur-Brett?
    Suche im Internet wird sehr erleichtert, wenn man weiß, was man sucht und in der Lage ist, passende Suchworte zu generieren. Für viele Dinge, die wir, die Beschaller suchen, sind wir als Abnehmergruppe zu klein, zu uninteressant als dass in der Industrie sich jemand nach unseren Begrifflichkeiten orientiert. Ich frage in solchen Fällen gerne Experten für das jeweilige Produkt und starte danach erst die Suche.
    ist also schlicht das falsche Suchwort und
    ist auch nicht richtig.
    Kenne ich jedoch die gewünschten physikalischen Eigenschaften und setze dazu die richtigen Begriffe aus der Schaumstoffwelt ein, werde ich fündig.
    Probiere es mal mit:
    Schaumstoff weiß offenzellig/-porig retikuliert
  • guma 2. Juni 2025 um 18:24
    Hat das Thema aus dem Forum Boxen und Amps nach Selbstbau und Reparatur Lautsprecher und Boxen verschoben.
    • 2. Juni 2025 um 18:46
    jetzt machst du es uns aber zu einfach :)
    • 2. Juni 2025 um 22:24
    Wenn 'weiß' in einer Instalation RAL sein und auch bleiben soll, ist die sicher zielführendste Adresse ein Boxenhersteller, der diese Anforderung im Programm hat und versteht, dass das von Zeit zu Zeit auch mal getauscht werden muss.
    • 2. Juni 2025 um 23:23
    retikuliert
    ich habe dieses wort zuvor noch nie gehört ... offenbar muss man für eine korrekte internetsuche also schon einen hochschulabschluss haben.
    frech*
    trotzdem vielen dank im namen der gemeinschaft für diese zielführenden begriffe :love:
    • 3. Juni 2025 um 09:55
    Nein, kein Hochschulabschluß. Nur die Erkenntnis, dass es, wenn man ein "Nicht primär Audioprodukt" sucht, besser ist. ein wenig die Sprache der jeweiligen Branche zu verstehen.
    anderes Beispiel:
    Für die SE V-Clamp gibt es am Ende des Stifts für die Höhenverstellung ein Loch, um den Stift vor Herausrutschen zu sichern. Klar kann man ein Stück Draht nehmen und sich was zurecht biegen.
    Man kann aber auch einen ??? nehmen, den der Hersteller nicht mitliefert.
  • chris216
    • 3. Juni 2025 um 10:26
    Spannstift?
    Christoph Holdinghausen
    • 3. Juni 2025 um 11:18
    Allgemein: Sicherungssplint
    Speziell, also genau das, was ich gesucht habe: Federsplint, R-Splint
    Hat mir ein freundlicher Maschinenbauer verraten.
    Ist jetzt sicher klar, wie's oben gemeint ist. ;)
    • 3. Juni 2025 um 17:23
    .....und was haben wir nun daraus gelernt ?
    ...wir gründen ein Startup, kaufen uns 1.000 Prozessoren in Serverracks, programmieren eine KI-basierte Internetsuchmaschine, die NUR für die Suche in der Veranstaltungsbranche und deren angeschlossenen Gewerke funktioniert und nennen diese dann
    PAaagle (*)
    (*) vereinzelte Farb-Akronyme und Anlehnungen an bestehende Internetriesen sind rein zufällig ^^
    • 3. Juni 2025 um 19:01
    .. und der Startcode für die KI ist dann:
    Ich such was, such Du was ich such!
  • big määääc
    • 10. Juni 2025 um 22:23
    weisser PU Schaum wird mit der Zeit gelblich .
    sieht dann aus wie aus zugequarzter Eckkneipe geräubert.
    weisses Gitter mit grauem Filterschaum ppi10 wär vll was ?!
