  5. Messtechnik
Pre Alignment
  • 8. Juli 2025 um 21:25
    • 9. Juli 2025 um 11:43
    Zitat von ERICH
    Hier eine Liste der von mir genutzten Setups mit deren Delays.
    Du wolltest doch bestimmt nur eine URPS Diskussion starten *finger
    • 9. Juli 2025 um 12:42
    Könnte es sein, dass ich eine Reflexion gemessen habe, die sich so niedergeschlagen hat?
    Klingt eher nach einem Fehler im Setup.
    Ich bin mal vor x Jahren zu einem PA-Shootout für eine neue ClubPA, da haben alle herumgerätselt, warum das bei 120Hz so seltsam klingt. Das hingeworfene, lust- und planlos vor sich hinzappelnde Messprogramm („Ich hab da mal das Smaart mitgebracht“) war auf die Art und Weise auch nicht hilfreich („a fool with a tool…“)
    Am Ende war auf dem Sub-Ausspielweg des Pultes noch ein Delay von der vorgängigen Veranstaltung:
    70ms für den DelayLS im Biergarten
    • 9. Juli 2025 um 16:09
    Wie schon mehrfach gesagt, checken, ob alle elektronischen 'Delayquellen' ausgeschlossen sind.
    14ms ist schon recht viel, da würde ich die Polarität eines der beiden Lautsprecher drehen und mal schauen, ob dann eine kürzere Zeit möglich wäre.
    • 9. Juli 2025 um 16:24
    Ich werde es noch einmal anschauen gehen. Kann auch sein, dass irgendwo im Controller noch ein Delay aktiv war. Vielleicht hab' ich es auch an einer anderen Stelle geschafft. einen Grundsatzfehler zu machen .
  • fox
    • 9. Juli 2025 um 16:39
    Bei RCF ist zwischen manchen Subs und Tops schon 10ms empfohlen. Tops haben ja die FIR Filterung drin, die etwas Zeit kostet, Subs eher nicht, aber ist nur meine Interpretation.
    • 9. Juli 2025 um 18:02
    Ich erinnere mich an die erstaunten Blicke, als sich für das Messdelay, bei einem Abstand von ca. einem Meter vor der processoroptimierten Aktivbox über 10 ms rauskamen.
    • 9. Juli 2025 um 18:31
    Ich war nochmals am Messen. Diesmal mit einem anderen Tool in der Software. Das ging relativ fix und es kamen nachvollziehbare Werte dabei raus.
    Was mich etwas verwunderte ist er Umstand, dass die Software bei zwei baugleichen Tops etwa um 20cm daneben lag beim Delay. Aber das kann vielleicht auch an der Temperatur, Luftfeuchte, etc. gelegen haben.
    • 9. Juli 2025 um 18:36
    Luftfeuchtigkeit ist zu vernachlässigen, Temperatur…
    20cm wäre da bei einem Meter Messentfernung schon recht viel - schätze mal bei einer der beiden Messungen bräuchtest du einen Raumanzug 👩‍🚀 😁
    • 9. Juli 2025 um 19:30
    Ok. Liegen 20cm im Bereich der Messfehler, oder ist da immer noch der Wurm drin?
  • kimix
    • 9. Juli 2025 um 19:53
    20 cm (oder 0,6ms) bei einer Wellenlänge im
    Crossoverbereich von ca 3m…..lasst die Kirche mal im Dorf.
    Akustik passiert vorm Komma.
    Habs grad nicht mehr im
    Kopf, bis wieviel Grad Phasenverschiebung sich das Ganze noch addiert. Aber fix mehr wie 20cm…
    Da reicht schon eine kleine Toleranz bei der Interpretation des Peaks der Subs….
    • 9. Juli 2025 um 20:00
    Bei 120grad hast du keine Erhöhung mehr, da kippt es ins destruktive.
    (120grad = 1/3 Wellenlänge = 1.13m@100Hz)
    • 9. Juli 2025 um 20:35
    • #32
    Ich hab' nochmals gemessen. Dieses mal habe ich die Tops in exakt 2m Abstand aufgestellt. Wenn ich das gemessene Delay der Software anschaue, sind das 185cm.
    Nun frage ich mich, wieso die akustische Messung um 15cm von der Zollstock-Messung abweicht.
    • 9. Juli 2025 um 21:13
    • #33
    Ha, Moment:
    Du hast noch gar nicht erzählt wie und womit du gemessen hast und wo du deine Referenzzeit hernimmst!
    Hast du das mit dem Umik und REW gemessen?
    • 9. Juli 2025 um 21:36
    • #34
    Ja. Umik und REW. Bei den Sweeps gibt es eine akustische Referenz.
    Ein Output ist als Referenz definiert (L) und der andere Output liefert den Sweep. Es wird dann jeweils eine Delayzeit in ms und m angezeigt.
  • URI
    • 9. Juli 2025 um 21:59
    • #35
    Nimm mal nur einen Output und splitte den mithilfe eines Y-Kabels, einmal zum DUT und einmal zurück als Referenz
    • 9. Juli 2025 um 22:12
    • #36
  • MH 3
    • 9. Juli 2025 um 23:00
    • #37
    Das ist doch genau der Grund für diese Grill to Grill Messungen! Das akustische Zentrum eines Subs liegt ausserhalb des Gehäuses ( unabhängig vom Controller, oder der Frequenzweiche).
    Marcus
    Administrator
    • 9. Juli 2025 um 23:07
    • #38
    Das stimmt bei vielen Subs, aber nicht bei jeder Frequenz.
    • 9. Juli 2025 um 23:27
    • #39
    relevant ist doch die trennfrequnz oder besser der übergangsbereich. was bei 30hz im bass passiert intressiert im gurnde das top garnicht.
    • 9. Juli 2025 um 23:53
    • #40
    hat denn hier jemand etwas anderes behauptet? :/
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
  • Pre-Alignment Delay
    • 11. Juni 2025 um 20:45
    • Offenes Brett
