Wing Rack / SQ Rack: "Hausmeister-Modus"
  • Pulenk
  • 1. August 2025 um 06:46
    • 16. Oktober 2026 um 11:23
    OSC sollte direkt gehen.
    • 16. Oktober 2026 um 11:34
    • Hilfreichste Antwort
    Ja, einer der verborgenen Schätze dieses preiswerten Mischgerätes. Es gibt diese ALT in Option und man kann den gain des zweiten preamps abgleichen und speichern. Der button für die MAIN/ALT Umschalte im Kanal ist einfach zu finden sowohl im Pult wie auch im Editor. Ich mutmaße, dass es um eine Band mit gleich mehreren "Sound- und Computerexperten" geht, da sollte das ja gar kein Problem sein....;)
  • dabbler
    • 16. Oktober 2026 um 11:39
    Zitat von paho
    Was man nicht machen kann ist irgend einen Button oder GPIO zu konfigurieren damit man auf einem Kanal die Main/Alt Umschaltung machen kann. (Es gibt auf Other / Global Main/Alt, aber das hilft uns hier nicht weiter.)
    Naja, wenn man alle anderen Channel von der globalen Main/Alt Umschaltung ausnimmt und nur den Leadvocals Channel sich vom global setting "treiben" läßt, wäre das schon nutzbar. Wenn man natürlich die globale main/alt Umschaltung anderweitig braucht (z.B. Virtual Soundcheck)... nicht.
    • 16. Oktober 2026 um 11:48
    Da es ja ein Monitorpult ist, sollte man auf VSC verzichten können und schöne Grüße an Deine "Experten":
    Obwohl der support meinerseits für die mutmaßliche Truppe eingestellt ist, empfehle ich in SETUP -> AUDIO -> GLOBAL INPUT SELECT OVERRIDE auf ON zu stellen, sonst kann man im Kanal nicht umschalten. ;)
    • 16. Oktober 2026 um 14:24
    Zitat von paho
    Das geht mit kleineren Hindernissen. Im Kanal des Hauptgesangs definiert man eine Quelle für den Alt Eingang.
    vielen Dank, das kann ich so schonmal weitergeben.
    Dann wäre das ja irgendwie mit OSC + Companion + z.B. Streamdeck (als Schalter) zu lösen ?!
    das wäre ein Ansatz. Es gibt im System auch eine Bome-Box
    • 16. Oktober 2026 um 14:34
    da hast du mal wieder richtig geraten ;)
    Wenn das über meine dLive laufen würde hätte ich da schnell eine Lösung gehabt (weil ich dann ja an der "Quelle" sitze und keinen Bühnenbediener benötigen würde), aber die Inputs für den FOH Mix bekommt meine dLive eben über die Wing - insofern ist das "Problem" natürlich auch in der Wing zu lösen.
    Anderer Ansatz:
    ich habe am FOH eine Wing-Fernbedienung per MixingStation am Start. Das wurde so gewünscht, falls eine Änderung in der Wing während des Konzertes nötig wäre. Darüber könnte ich den Input doch auch umschalten, oder?
    • 16. Oktober 2026 um 14:38
    die hat doch auch 'n USB dran für 'n Controller, oder ? Dann würde ja fast 'n USB-Midi-Taster reichen, wenn die BomeBox dann via Din-Midi das ans Pult schicken kann, oder ?
    ..oder gleich so was hier:
    MIDI Foot Controller FC-ONE - DOREMiDi
    • 16. Oktober 2026 um 14:42
    wenn ich es am FOH per MixingStation verwalten kann, genügt mir das. Es gib in dem Projekt schon recht viele Steuerungsverknüpfungen für die ganze Licht und Videoshow, da versuche ich es eher ein bisschen übersichtlicher zu halten. ;)
    PS:
    hab mir das in MS gerade mal offline angeschaut, das geht offensichtlich sehr einfach.
    • 16. Oktober 2026 um 15:14
    so, nun würde ich in MS gerne einen Button kreiren, der mir schnell die gewünschten Source auf den Bildschirm holt... aber irgendwie finde ich die passenden Befehle unter Edit Action nicht...
    Ich hab mir erstmal einen Button gemacht, der den Kanal sofort aufruft. Dort kann ich dann schnell auf Config gehen und die Source umschalten.
    Wenn es direkter ginge, also wenn man die Source des Kanals direkt umschalten könnte, wäre das aber ideal
  • Insomnia
    • 19. Oktober 2026 um 18:17
    Früher hätte man als Kabelgebundenes Backup ein Mikro mit Schalter genommen....
    Ich glaub langsam werde ich alt;(
    • 19. Oktober 2026 um 18:40
    Genau. Aber ein Teil der Aufgabe ist es ja, die Musiker nicht durch einen neuen Eintrag in ihrem 'Personal Mixer' auf dem Smartphone zu verwirren.
    • 19. Oktober 2026 um 23:21
    • #32
    genau.
    Es soll einfach nur der Input geändert werden, der Rest bleibt gleich.
    Ich habe mir das jetzt in MixingStation so konfiguriert, dass ich auf jeder Layout Seite überall an der selben Stelle einen Button habe, mit dem ich direkt in den Kanal springen kann. Dort muss ich dann lediglich den Input umschalten - fertig.
    Das hat dann auch den Vorteil, dass der UHF Input dann auf jeden Fall nicht mehr hörbar ist, egal welche Effekte er erzeugen mag, auch im IEM ist er dann stumm.
    In den letzten 25 Jahren habe ich keinen Ausfall eines Funkmikros mehr erlebt, zumindest wenn ich selber die Akkus mitgebracht habe ;)
    Aber der Sänger wurde von irgendjemandem auf das eventuell bestehende Problem angesprochen und möchte jetzt gerne ein Kabelmikro-Backup haben. Diese Anfrage ist somit gelöst - und wieder ist ein Musiker glücklich gemacht ;)
    • 20. Oktober 2026 um 08:29
    • #33
    früher wär's ein Mikro mit Schalter und ein Y-Kabel geworden :)
  • Circumbendibus
    • 20. Oktober 2026 um 09:11
    • #34
    Alles richtig gemacht. Genau für diese Anwendung ist diese Funktion gedacht. :thumbup:
    • 20. Oktober 2026 um 11:04
    • #35
    Das geht auch sehr viel komfortabler. Habe ich schon seit 2/3 Jahren:
    Man kann in der Übersicht die source eines beliebigen 'current channel' umschalten ohne noch mal irgendwo hin wechseln zu müssen.
    Nach dem Umschalten sieht man im gewählten Kanal gerade 'none' weil keine zweite Source ausgewählt ist aber man sieht, dass die Umschalte funktioniert. Ich lass euch noch ein bisschen knobeln, wie das zu layouten geht.;)
    Ich meine, ich hätte im Forum schon mal erklärt. wie das geht. ;)
  • funkbrother
    • 20. Oktober 2026 um 11:48
    • #36
    Langweilig!
    weil:
    warum einfach, wenns auch komplizierter geht!
  • elTon
    • 20. Oktober 2026 um 18:54
    • #37
    Nützt dir nichts, wenn auf der Funke Störsignale ankommen...
    • 20. Oktober 2026 um 19:07
    • #38
    ...eventuell ist das "Früher" bei marce noch vor >Funkmikro< ^^
    • 20. Oktober 2026 um 21:53
    • #39
    Ein Mikro mit Schalter an einem Y-Kabel mutet das andere mit. Das funktioniert nicht - auch nicht früher (TM).
    • 20. Oktober 2026 um 22:39
    • #40
    Wollte ich auch sagen aber wir wissen nicht so genau wie‘s gemeint ist. Sollte damit irgend eine passive A/B Schalte gemeint sein … das war dann ein interessantes Pegelerlebnis beim Umschalten von Line auf Mikropegel aber egal ….
    Die reale „Vintage“ Version für das Problem war auch schon vor 45 Jahren: Spare Mikro UND Spare Kanal sowie das zügige Betätigen von Mute Schaltern. ;)
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
    • Wurst Werner
    • 17. November 2019 um 18:08
    • Mischwerkzeuge
    • tonmax
    • 18. Oktober 2017 um 18:17
    • Mischwerkzeuge
  • wing rack mit dl 16 stagebox verbinden
    • joschi
    • 4. Mai 2025 um 22:44
    • Mischpulte & Signalquellen
  • Upgrade auf dLive/LV1/Wing + Waves/VST3
    • Jan
    • 18. August 2024 um 18:05
    • Mischwerkzeuge
  • Richtiges Kabel für Behringer Wing Rack: STP-Kabel mit Ethercon
    • Hanseat
    • 3. November 2024 um 21:54
  • Behringer Wing Splitter mit Midas DN4816-O
    • JulianW
    • 1. November 2024 um 19:10
    • Mischwerkzeuge
