  5. Konzert-Sound Praxis
„Mein Arbeitsplatz“ Bilder von Locations, Stage, FOH, Lager, Werkstatt alles erlaubt.
  • 25. September 2025 um 16:56
  • Freakpedda
    • 26. September 2025 um 21:06
    • #41
    Zitat von oton
    schöner Thread ... alte Photos wühlen macht Spaß ;)
    Jup...ewig nicht reingeschaut in die Ordner....geile Idee
      • 106,48 kB
      • 960 × 720
      • 62,81 kB
      • 800 × 534
      • 58,59 kB
      • 415 × 620
      • 52,82 kB
      • 604 × 453
      • 83,38 kB
      • 960 × 720
      • 51,99 kB
      • 720 × 404
      • 66,98 kB
      • 1.280 × 960
      • 43,32 kB
      • 720 × 540
    Cullen Hightower
  • ERICH
    • 26. September 2025 um 21:18
    • #42
    Heute Mal wieder ganz minimal mit Xair und nem Thinkpad, das noch mit Win XP läuft.
    Aufklappen, einschalten, läuft.
    • 26. September 2025 um 23:05
    • #43
    Jup. Vor allem wenn man, wie ich die letzten Jahre fast nur noch private Bilder geschossen hat oder zur temporären Dokumentation, damit man 3 Tage später den Einschalter wiederfindet.
    Dafür fällt jetzt die Entscheidung umso schwerer.
    Ich fange mal mit den schönen und witzigen Orten an:
    Streaming Musikprojekt während Corona mit Musikern an verteilten Standorten, hier im Schloss Chillon
    Digitaltag - auf einer Handvoll Bahnhöfe durften die Moderatoren miteinander reden - hier in Chur
    Streaming aus dem OP raus
    Eines meiner Highlights - Mini-Sportevent auf dem Jungfraujoch/Aletschgletscher
    Gondelkonzert im Berner Oberland - hier noch ohne Publikum nur Presse. Ein Kollege hatte 'ne ganze Band mit allem drum und dran da drin
    Hier die Gondol von aussen - auf dem Dach war ein kleiner Generator für den Strombedarf montiert
    Monitor für Orchester/BigBand am Zürcher HB
    Hier noch mit lustig verzerrter 360°-Ansicht (aber ein anderes Jahr)
    Aufbau von etwas Stützmikrofonierung für eine Operdarbietung bei fast 40° in Südfrankreich
    Einmal editiert, zuletzt von audiobo (26. September 2025 um 23:47)
    • 26. September 2025 um 23:06
    • #44
    Noch ein paar Bilder vom Gletscher:
    Cases mit Bluewheels sind manchmal halt doch nicht ganz optimal...
    • 26. September 2025 um 23:10
    • #45
    Etwas Corporate und Sport:
    Die warme Kabine
    Und die wetterfesten Ohren dazu
    • 26. September 2025 um 23:15
    • #46
    lokale Beschallung für Fernsehproduktion
    FoHs zum scheissen
    • 26. September 2025 um 23:30
    • #47
    Musical FoH bei der Einrichtung
    und bei der Show
    damals am Monitorplatz
    etwas jüngeres Bild
    Da war das Pult fast voll - der Blickwinkel für ein besseres Foto aber eher suboptimal (Vorhang etc.)
    Mit dem SAC vom Wurst Werner
    Kinderkonzerte sind auch etwas wichtiges - übrigens toller Typ da in der Mitte. Hat früher ein bekanntes Verbrauchermagazin moderiert und ist während Corona richtig steil gegangen um die Interessen der Selbstständigen zu vertreten.
    Konzert im Autohaus - Mod + 3 Headsets für die Solisten und noch 2 Mikros um dem Orchester über die paar verteilten Delaylautsprecher einen etwas realistischeren Raum zu generieren.
    • 26. September 2025 um 23:36
    • #48
    Und noch ein wenig Aufbau, Transport und anderes Zeugs
    Maskottchen
    DM2000-Modding
    Improvisationstalent ist wichtig
    So sieht ein XLR-Stecker aus, wenn die Verbindung nicht wasserdicht gemacht wurde, einmal das Meer drüberschwappt und es dann noch 2 Wochen herumliegt
    Da lag das Kabel auf der Lampe
    Auch ein Klassiker
    Wenn's zerrt, mal nach der Pappe schauen
  • ralle14
    • 26. September 2025 um 23:47
    • #49
    Eine Hälfte aus meinem völlig überfüllten Lager:
    (Ja, die Bässe müssen dringend geputzt werden)
    Edit: Noch ein Bild von Anfang August von der Nature One:
    • 26. September 2025 um 23:57
    • #50
    Hab da noch ein paar schöne Bilder gefunden:
    Und dann noch ein Streaming Setup bei einem Kirchenkonzert :
  • Circumbendibus
    • 27. September 2025 um 00:33
    • #51
    Einmal ein bissel was älteres.
    und auch Baustellen wo ich nichts mit dem Audio zutun hatte:
    Und dann noch aus einem Haus wo lange noch ein Dinosaurier im Einsatz war. Die M7 wurde aber zwischenzeitlich durch eine QL und jetzt DM ersetzt, aber die meisten Gigs hatte ich dort mit der M7.
  • slaytalix
    • 27. September 2025 um 07:23
    • #52
    da bin ich eher ein kleines Licht, wenn man andere Aufbauten sieht.
    Blick ins Kellerlager. Links Backline. Mittig Bell V 2 active. Rechts vorn Bell VPS 700. dahinter Dynacord CWH 12 & PWH 18 (hinten rechts). Das war so Ende der 90er. Links oben Harting :)
    Apollo Audio & E-Bike Rental.
  • funkbrother
    • 27. September 2025 um 09:11
    • #53
    Gletscher lässt sich kaum toppen, hab aber tu Corporate noch was gefunden.
    Hier der Aufbau in der akustisch wohl miesesten Halle, die denkbar ist:
    So wars dann bei der VA:
    Hinter der Bühne:
  • funkbrother
    • 27. September 2025 um 09:37
    • #54
    (macht doch den Zugang in Corporatefarbe...)
    Andere Location, ebenfalls Ton und Licht, plus Fadenvorhänge.
    Klein-FOH neben riesiger Modelleisenbahn:
    Noch leere Bühne, aber mit HK und Leinwand:
    Objektbeleuchtung dazu, wie gut dass es die Akkuspots mit Magnetfuß heutzutage gibt, die halten an den gigantischen alten Eisenrössern mehr als perfekt:
  • ERICH
    • 27. September 2025 um 11:27
    • #55
    Mini Monitorplatz fürs Musikschulorchester mit Band 2024
    Sonderfunktion in der Lichtsteuerung 2017
    Werkstattbild mit den kontroversesten Kisten, die das Forum zu bieten hat 2007
  • duplobaustein
    • 27. September 2025 um 12:39
    • #56
    Heute und morgen die letzten Shows am FOH im Roncalli Zelt in Wien. Cagliostro, eine riesen Musical/Theater/Zirkus Produktion im Rahmen des Strauss Jahres und die größte berufliche Challenge meines Lebens. 360 Grad Beschallung, man darf aber praktisch nirgends was hin hängen, unsymmetrisches Zelt, 14 Headsets, die Darsteller laufen natürlich permanent im Beschallungsbereich im Publikum herum. Grundsätzlich fürchterliche Akustik im Zelt, stellt euch einen schlecht klingenden gated Flatter Reverb vor. In der Mitte der Manege ist ein Flatter Spot wo alles im Zelt hin reflektiert wird und man seine Stimme wie einen Chorus hört. Dort hat man am RTA bei Stille einen 20db Spike bei 160hz, sieht aus wie der Eifelturm. Einen Schritt daneben nicht. WTF? Plus eine 10 köpfige Band, die auf der Empore steht, welche im Stück einmal hydraulisch auf Manegen Ebene herunter fährt. Verkabelung ole! Das Zelt durchlebt während einer Vorstellung mehrere Klimazonen mit allen dazugehörigen akustischen Phänomenen, was ständige Adaptierungen der Headset EQs vonnöten macht. Schauspieler geht ab und klingt wunderbar, kommt nach 10min wieder und klingt völlig anders. So noch nie erlebt.
    Nach drei unfassbar anstrengenden und chaotischen Einrichtungswochen, im Zirkuszelt spielt nichts so, wie man das aus einem Theater gewohnt ist, klang das dann sogar recht vernünftig. Sprachverständlichkeit sehr gut, Band super, Konsistenz gleich null, jeden Tag anders. Zweimal war das Zelt nicht zu bändigen und resultierte in eher semi gute Stimmen.
    Auf der Empore steht ein dLive C1500/CDM32 (24 IEM Mixe, 14 via Spectera) von dort via Dante zu meinem Avantis am FOH und von mir zu den Amps. 50 tatsächlich im Einsatz befindliche Kanäle. LCR+ System (passive D&B Dinger auf den Säulen verteilt) plus 6 Subs unter der Tribüne (das funktioniert ziemlich gut). 150 Szenen am Pult durch das Stück hindurch.
    Spectera übrigens in 5 Wochen, mitten in Wien, kein einziger Funkausfall, bzw. überhaupt kein Problem irgendeiner Form. Die Packs werden schon recht heiß, mit Tasche und irgendwas dazwischen gesteckt gehts aber. Für so Fixinstallationen ist das ein super System, speziell wenn man eben Mic und IEM braucht. Saustarke Latenz!
    Das gesamte künstlerische Team ist sehr nett, bin trotzdem froh, wenns jetzt vorbei ist. 😜
    music is the best - Zappa
  • monithor
    • 27. September 2025 um 13:13
    • #57
    Zitat von duplobaustein
    Saustarke
    Meint in diesem Falle?
    ich bin mir sicher - früher war alles besser!
    • 27. September 2025 um 14:20
    • #58
    Akkulaufzeit?
  • funkbrother
    • 27. September 2025 um 15:50
    • #59
    Was ist denn das für ein Monitor auf dem Monitor?
    und ist das unter dem Monitor echt noch ein CRT-Monitor?
    wird der noch genutzt?
  • ERICH
    • 27. September 2025 um 17:05
    • #60
    CRTs werden meines wissens nach noch in zeitkritischen Anwendungen genutzt, wo die Verzögerung entscheidend ist
  2. PA Forum RUMBLE 2027
  9. Impedanz Messgerät
