ich habe die neueste MS-Version installiert, bekomme aber beim Verbinden mit der dLive die Meldung, dass die Firmware zu neu wäre.
Die dLive ist auf V2.12
Neues Benutzerkonto erstellenHi,
Ja, habe ich auch seit 2.12, scheint aber normal zu funktionieren, bis auf das.
Ich bekomme auf dLive 2.12 kein UFX Metering. Android 8, Mixing Station 2.7.1 (608). Vermutlich wegen der neuen Firmware?
ich hatte auch noch was anderes gesehen:
in MS wurden mir in einem kanal angezeigt, dass dort ein DYN8 wäre. im pult war aber in dem kanal keiner gesetzt.
Die FX/ Premium/ Implementierung für die DM 7 ist ja noch recht unvollständig, gibt es Pläne das noch zu optimieren? Kann man von Anwenderseite helfemn und wenn Ja, wie? Gibt es die Möglichkeit UDKs in der Mixingstation zu steuern, bzw. abzubilden? Gilt natürlich auch für die Ql/ Cl Variante der App.
David ist dran, es ist aber extrem zeitaufwändig. Ein einzelner Premium FX kann bis zu einer Woche konsumieren, bis das zuverlässig läuft.
Best Practice bei verschiedenen Bühnenpositionen?
Wie geht ihr damit um, wenn ein Musiker je nach Song an mehr als 1 Position auf der Bühne aktiv ist?
Im konkreten geht es um den Wechsel zwischen Klavier und Gitarre. Zusätzlich steht an beiden Positionen jeweils ein Gesangsmikro und ein Wedge. Man müsste also (mindestens) 3 Wege ausschalten und (mindestens) 3 andere einschalten.
Ich hab es mal ausprobiert mit einem entsprechenden Makro, das diese (mindestens) 6 Kanäle enthält und über 2 Buttons getriggert wird - siehe Screenshot. Bedient sich gut, war in der Einrichtung aber etwas sperrig. Habt ihr andere Ideen?
Ich würde es über IDCAs und deren mutes machen. Im manual über IDCAs nachlesen und es dann ein paar mal machen. Dann ist es auch nicht mehr sperrig.
Würde ich auch mit Mutegruppen oder DCAs machen.
Danke für die Vorschläge!
Oh ja stimmt, Mutegruppen sind ja total naheliegend, wenn man etwas muten möchte. Ich nutze die so selten, dass sie mir an dieser Stelle nicht eingefallen sind. (Der Button im Screenshot direkt daneben ist allerdings auch eine Mutegroup. Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht...)
Bei der Mutegruppe ist es allerdings so, dass in MixingStation die Mute-Buttons der Kanäle (sowie in der Meter bridge) dann blinken. Da in diesem Szenario ja immer eine der beiden Positionen gemutet ist, da finde ich das Blinken etwas störend. Bei mir ist Blinken als Signal für Ausnahmesituation eingebrannt.
Beim Mute per DCA hat man auch das mit dem Blinken.
Oder kann man das in MixingStation konfigurieren?
Die IDCA nehme ich total gerne. Viel lieber als DCA, da man die Auswirkungen leichter überblicken kann. Und stimmt, die Einrichtung ist total einfach.
Als reine Mutepruppen hab ich sie noch nie verwendet. Aber es spricht nichts dagegen.
Man kann auch einen normalen „Custom Button“ direkt mit mehreren Funktionen belegen und somit mehrere Kanäle gleichzeitig an-/ausschalten, das ist vielleicht etwas weniger sperrig als per Makro.
Kann man nicht auf On statt mute stellen? Dann sollte nichts blinken und offene Kanäle sind einfach grün.
Über IDCA konfigurierte Mutegruppen blinken nicht.
Oder man stellt auf SoftMute. Dann blinkt auch nix.
Kann es sein, dass der Waves FIT Controller vom Markt genommen wurde? Der ist überall verschwunden
ich wollte MS auf einen Raspberry PI installieren und bin dabei etwas gescheitert. Hier ist eine Anleitung dazu: https://mixingstation.app/ms-docs/platforms/rpi/ wobei es mir nicht gelingt die Java Version 25 auf den PI zu bekommen. In meinem Fall handelt es sich um einen PI 3.
Hat schon jemand mit Erfolg MS auf einem PI zum Laufen gebracht?
Auf der von Dir verlinkten Seite:
ZitatMixing Station can be used on Raspberry PI >=4
Ursache dürfte die Anforderung an 64Bit sein - PI3 ist AFAIK nur 32Bit...
marce danke für die Info, manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Muss ich das mal mit einem PI 4 testen. Die Behringer eigene Software läuft auf dem PI 3 Prima, daher mein Fehler.
Ich habe ein Problem, bei dem ich nicht sicher bin, ob das an der App oder am Tablet liegt. Immer wenn ich längere Zeit eine andere App im Vordergrund habe, trennt Mixing-Station die Verbindung. Das ist etwas nervig, weil ich über die Pause die Aufnahmesteuerung offen habe, damit ich diese nicht zu starten vergesse. Hat das auch schon jemand beobachtet? Gibt es eine Lösung dafür?
Was mir auch noch aufgefallen ist: Auch ohne RF Lizenz bliebt die Verbindung zu den Mikrofonen relativ lange bestehen. Ich will mich jetzt nicht direkt beschweren. Aber dadurch habe ich vergessen vor dem Einsatz eine Lizenz zu kaufen, weil es ja ging. Nur halt nicht über die gesamte Veranstaltung.
Noch eine Beobachtung: Kann es sein, dass die RF-Lizenz Platformunabhängig ist?
Kann man die "One-Time-Buy" Lizenzen eigentlich irgendwie aufstocken falls man mal mehr als vier braucht?
iOS oder Android?
Ja die RF Lizenz ist Platformunabhängig. Mehr Lizenzen kann man direkt über die Website kaufen: https://mixingstation.app/#download
einfach die entsprechende Platform auswählen
iOS oder Android?
Android.
Ok. Ist noch nicht akkut. Hab nur beim falsch klicken am Tablet eine Meldung bekommen, dass ich schon in Besitz einer Lizenz wäre. Hab das aber nicht weiter verfolgt, ob ich trotzdem hätte noch weitete hätte kaufen können.
