  4. Mischpulte & Signalquellen
[Frage zu:] kleine Rackmischer für Gastro-Install
  • 21. November 2025 um 16:01
    • 22. November 2025 um 13:50
    'n separater Controller würde bedeuten, daß in 98% der Fälle der Benutzer 2 Apps / Steuerungen haben müßte. einmal zum "Zuspieler lauter" uznd einmal zum "mach mal die zone 1 leiser" benötigen würde.
    Mit so 'nem Mini-Mischerchen, was mit Tablet zu bedienen wäre, könnte man das halt mit einer App erledigen...
    ...dadurch, daß keine Delays im Output möglich sind, ist das X Air somit mal raus :S
    das MR18 hat (so wie ich das sehe) ebenfalls keine Output-Delays... - wäre also auch raus.
    ...in der Soundcraft Ui-Seria kann auch nur das ui24 den Output Delayen, sehe ich gerade. - somit sind die kleineren auch raus.
    das Mackie DL16SE hätte "time-alignment" am output... - bleibt also drinne...
    ich schau mir mal das A&H CQ20B an - 'n X32Rack wäre auch 'ne Möglichkeit - 'ne AHM liegt wohl eher über dem Budget - da würden ja dann eh nochmal kosten anfallen für Patch- /Rackblenden, etc...
    • 22. November 2025 um 14:00
    Nicht unbedingt. Du kannst ja die Zonen getrennt speisen. Vorteil ist, dass keiner am Speakerprocessing rumpfuschen kann.
    Vielleicht dann doch lieber ein AHM auch wenn es teurer ist?
    Das hat die identische Firmware.
    • 22. November 2025 um 15:19
    In der Behringer-Welt gibt's Output Delays erst ab X32. Da ist dann auch gleich die Matrix drin.
    Momentan gibt's das für ziemlich günstig.
  • niggles
    • 22. November 2025 um 16:39
    Dafür sparst du dir die XLR-Stecker für alles was fix am Pult angeschlossen wird (Amps, Funkstrecke, BT-Empfänger...
  • Walgesang
    • 22. November 2025 um 18:01
    Falls du das Amping noch mal überdenken magst: die Dynacord IX60:8 Endstufe kann alles was du willst inkl. Matrixmischer, iPad Oberfläche etc.
    Preislich für die Leistung ausgesprochen attraktiv.
  • Blancblue
    • 23. November 2025 um 14:22
    Ich bin mir nicht sicher, ob dein digitaler Matrix Weg nicht zu nerdig und wirklich praxistauglich ist. Die Location klingt um ehrlich zu sein eher nicht danach, als würden da häufig Events mit versierten Tontechnikern stattfinden, die deine digitalen Möglichkeiten bedienen können bzw. zu schätzen wissen. Mein Gefühl sagt mir, dass da eher die Variante Zonenmixer hinter der Bar plus Kleinmixer an der Bühne stressfreier für dich, Wirt, Personal und sämtliche „Toneinspeiser“ wird.
    Ich sehe z.B. häufiger den DAP-Audio IMIX-5.3 in solchen Läden, der aus meiner Sicht wirklich easy zu bedienen und auch budgetfreundlich ist. Hier gibts auf der linken Seite Fader für die Zuspieler, darunter 3 Knöpfe um diese dann den Zonen zuzuschalten. Die Zonen selbst sind dann mit 3 Lautstärke Reglern ausgestattet, also das was Nichtprofis von Autoradio oder HiFi gewohnt sind.
    Signatur?
  • djvomght
    • 23. November 2025 um 15:00
    Genau so sehe ich das auch. Für das Tagesgeschäft viel zu viel Aufwand und für das Barpersonal bedientechnisch eine Überforderung. Einschalten, "Play" drücken, dann muß das spielen. Allenfalls noch "mach mal die Nichtraucherzone leiser, wir wollen quatschen". Wenn es komplizierter wird, kann man immer noch ein Pult der Wahl an einen Stereoeingang anschließen, Hat den Vorteil, daß sich ein Gasttechniker nicht mehr um die Beschallung der ganzen Hütte kümmern muß, sondern sich auf den unmittelbaren Zuhörerbereich bzw, die Tanzfläche konzentrieren kann. Mit einem DJ ist es das selbe, Stereozone an der Tanzfläche, alle andren kriegen das Signal diskret in mono, hören was, oder zugedröhnt zu werden. Und wenn mal eine Durchsage gemacht werden soll, liegt ein SM58 gemutet irgendwo griffbereit.
  • Pfälzer
    • 23. November 2025 um 15:14
    Ich sehe das genau so wie djvomght.
    Daher meine Empfehlung oben.
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
  • Kompakt-Anlage für Singer/Songwriter etc.
    • uchrisu
    • 26. Oktober 2025 um 11:44
  • Shure Kabel Mic Tauchspule SM 58 Beta auf Shure Funk Mic SM58
    • Laui
    • 6. Mai 2025 um 21:09
    • Selbstbau und Reparatur Technik
  • Welches System für einen Partykeller? LD Systems Dave 12 g3 oder the Box cl106/112
    • schlilmann
    • 12. Mai 2025 um 22:41
    • Party daheim
  • Beschallung für ein Rock-Konzert in einer Sporthalle
    • DocMarten
    • 10. Februar 2025 um 23:15
    • Boxen & Boxensysteme
  • Passende Endstufe für kleine PA
    • otto.f
    • 13. Januar 2025 um 15:00
    • Verstärker
  • Neue Aufhängung für neue Lautsprecher
    • K4fK4
    • 4. Januar 2025 um 03:08
    • Sonstiges
