Defekte Teufellautsprecherbox
  • Karl-Heinz
  • 14. Januar 2026 um 17:47
  • Karl-Heinz
    Hallo Forumsmitglieder,
    bin mir da nicht sicher das ich in richtigen Forum gelandet bin.
    Hätte eine defekte Teufel Lautsprechenbox mit einen vermutlich defekten IC auf der Platine und wollte diesbezüglich meiner Anfrage einige Fotos von der Platine mit vermutlich defektes IC mit einstellen.
    Finde aber keinen Anklickbutton zum Anhängen von Foto`s.
    Kann mir da wer weiterhelfen ?
    Karl-Heinz
  • guma 14. Januar 2026 um 20:02
    Hat das Thema aus dem Forum Selbstbau und Reparatur Lautsprecher und Boxen nach Hobby-Selbstbau und Reparatur Party-Technik verschoben.
    Hat das Thema freigeschaltet.
  • MatzeRockt
    • 14. Januar 2026 um 22:55
    Hallo Karl-Heinz,
    Fotos kannst du erst hochladen, wenn du ausreichend Beiträge hier veröffentlicht hast. Ist eine Art Schutzmaßnahme um Spambots auszuschließen.
  • Karl-Heinz
    • 15. Januar 2026 um 12:02
    Erst mal danke für die Rückinfo.
    ist dann natürlich schwierig.
    Hätte den als vermutet defekten IC - Spannungswandler schon lokalisiert hat bei ausreichender Vergrösserung eine erkennbare kleine Blase oben.
    Bei der Suche fand ich auch nur eine einzige Internetseite von Mouser aber mit den Hinweis anscheinend in - für Deutschland nicht lieferbar.
    Wo könnte ich da noch Erfolg haben, bei Conrad hab ich auch nachgesehen ist aber wahrscheinlich ein zu spezielles Bauteil.
    Wäre ein achtfüssiger IC 4U05 CAP003DG.
    • 15. Januar 2026 um 12:56
    ggf. mal bei Teufel direkt anfragen?
  • skyper
    • 15. Januar 2026 um 14:19
    Paar Quellen gibt es schon, aber die Frage wie viel Reibungsverluste für einen einzelnen IC da auftreten...
    Just a moment...
    https://www.tme.eu/de/details/cap…r-integrations/
    ggf. erstmal bestellen und gucken ob/wie schnell sie reagieren
    Just a moment...
    https://www.lisleapex.com/product-cap003dg
  • Pfälzer
    • 15. Januar 2026 um 16:54
    Ist es das Bauteil?
    https://www.ebay.de/itm/155418512141?_skw=IC+4U05+CAP003DG&itmmeta=01KF15RGVAJ0V7A64SP7F31RW0&hash=item242faa4b0d:g:E00AAOSwbBtmO1lU&itmprp=enc%3AAQALAAAA8O7PUuNWmJ%2B%2BUShgI9tQz%2Fr2BdqCN8gyHp8V83nb9NtCG10yZMIMcfDBIPap4%2BeMPj10Dvepna0ztQ8EsDujNE0IMLczIXHdGZHAWgMRGBQ6mEk186V8YJGN4MMbHn4SY38blbKf1GZ8W%2BNGSf0geecj65PI3sTlrj8Eox%2BRGqPHjfUeRBrvleUtX6Egt39g9Qa8pGg%2BwxIzfqM%2B8uVUGfuuyS44psISrzMF2gTLrzX77evEEkHG0irNVKEu1bB%2FvCSnVcxPRb1LRlLGkkVcLcwTNI2CebpZReASU%2Foa1xnqgxRFLCqWD%2FyV19XXteR3dA%3D%3D%7Ctkp%3ABk9SR-CN4qX4Zg
    • 15. Januar 2026 um 19:26
    Bei Teufel selbst hat es eigentlich recht guten Support...
    Never stop a running System
  • MatzeRockt
    • 15. Januar 2026 um 19:27
    Ja, ein CAP003DG. Das ist aber "nur" ein X-Kondensator Entlade-IC. Der sorgt dafür, dass wenn man den Netzstecker aus der Steckdose zieht und sofort beide Pins des Netzsteckers berührt keine geballert bekommt, weil noch irgendwelche Kondensatoren im Netzteil geladen sind.
    Ich kenn die Schaltung von Teufel nicht, aber theoretisch läuft so ein Netzteil erstmal auch ohne Entladungs-IC.
  • marcoboy
    • 16. Januar 2026 um 12:03
    Auslöten und den ursächlichen Fehler suchen, dieser Entladewiderstand löst keine Fehlfunktion in der Schaltung aus. Beim Kurzschluss löst der sich in Rauch auf oder hängt funktionslos mit drin.
  • MatzeRockt
    • 16. Januar 2026 um 12:08
    Ich hab noch einen offensichtlich nicht defekten CAP005DG auf einer Schrottplatine hier rumfliegen, den kann ich gerne auslöten und zusenden. Aber wie marcoboy sagt - der Fehler muss woanders liegen.
  • schotte
    • 16. Januar 2026 um 13:05
    das bei solchen Defekten nur ein Bauteil zu wechseln ist was auch noch gerade sichtbar das 'stinkende schwarze Fähnchen' geschwenkt hat ist eher ganz selten ... meist reines Wunschdenken :| .
    corn* Schotte
    • 16. Januar 2026 um 17:09
    Zitat von schotte
    corn* Schotte
    ich mach' mal mit
    corn*
    • 16. Januar 2026 um 18:33
    Sollte tatsächlich der Entlader zerflogen sein, hat das irgendeine Ursache.
    Die wirst du nicht so leicht finden.
    Oft sind rundum noch paar Dioden und Widerstände kurz...
  • Karl-Heinz
    • 17. Januar 2026 um 14:30
    Danke erstmal´s für die Rückinfo`s.
    Hätte vorab mal alle Bauteile mit einer Lupenbrille bei guter Beleuchtung kontrolliert und keine sichtbaren defekten Bauteile optisch gefunden.
    Bis auf der beschriebenen IC der nach optischer Betrachtung an der Oberseite eine winzigkleine Erhebung hatte die mir aufgefallen wäre.
    Wie MatzeRockt beschreibt hätte dieses IC aber keine direkte Auswirkung auf die Funktion der Soundbox.
    Wenn man die Box einschaltet und die ausgebaute Platine im allseitig angesteckten Zustand dann vor sich liegen hat hört man so ein fortlaufendes piep - piep - piep.
    Lässt vermuten das zumindest der Trafo eine Versorgungsspannung hervorbringt.
    Aber von welchem Bauteil her könnte dieses akustische Piepton dann verursacht werden.
    Ist natürlich schwierig die vorliegenden Bauteile Widerstände - Dioden im eingebauten Zustand durchzumessen, durch die bestehenden Platinenverbindungen und ein Foto der besagten Platine mitzusenden schlägt halt fehl durch die nicht bestehende Möglichkeit einen Anhang mitzusenden.
    • 17. Januar 2026 um 14:57
    Wenn es piept, dann ist die Primärseite in Ordnung. Wenn das Netzteil dennoch keine Ausgangsspannung generiert, dann hat vermutlich eine der sekundären Gleichrichterdioden Kurzschluss.
  • Karl-Heinz
    • 17. Januar 2026 um 20:34
    Erst mal danke für die Info.
    Auf der Platine befinden sich 3 Gleichrichter.
    1. Bezeichnung 4U01 Top271EG mit 4 Lötpin´s mit Kühlkörper
    2. Bezeichnung 4VD05 MBR20200CT mit 3 Lötpin`s mit Kühlkörper
    3. Müsste ich erst freilegen ist werkseitig mit einer Art Silicon schock - vibrationsgesichert.
    3. Hätte die Masse um die 22 mm x 16 mm dicke 3,5 mm ohne Kühlkörper Lötpin`s 4 Stck etwa je 1,5 mm2 je Lötpin.
    Wenn es sich hier um ein Problem mit einen Gleichrichter handelt wäre meine Vermutung das es einer der beiden ( bzw. beide ) mit den kühlkörpern sein könnte, da diese thermisch doch mehr belastet sind - wurden als der grössere ohne Kühlkörper.
  • Karl-Heinz
    • 18. Januar 2026 um 20:09
    Keiner eine Meinung dazu ?
    • 18. Januar 2026 um 22:10
    Wie gesagt, miss die sekundären Dioden. Man kann das auch in eingebauten Zustand versuchen. Muss man halt etwas drüber nachdenken, was das Messergebniss bedeutet.
  • MatzeRockt
    • 19. Januar 2026 um 10:26
    Wir wissen ja noch nicht mal um welches Modell es sich handelt. @Karl-Heinz: hast du ein Multimeter mit Dioden-Prüfung und kannst damit umgehen?
  • Karl-Heinz
    • 19. Januar 2026 um 11:37
    Ja mein Multimeter hat eine Funktion zur Diodenmessung.
    Komunikation ist halt etwas eingeschränkt da ich keine Foto´s von der Platine anhängen kann.
