Welche 12" Chassis könnte ich als Subunterstützung kaufen?
  • MisterFQ
  • 16. Februar 2026 um 12:31
  • MisterFQ
    Guten Tag,
    Ich bin der auf der Suche nach neuen 12" Treibern für meine Subs.
    Zur Anlage und Anwendung.
    Ich habe schon lange eine alte passive Seeburg Acoustic Line Anlage, 12Zoll Tops unter denen die passenden 18" Bassreflex Subs.
    Das ganze klappt gut und macht Outdoor in einiger Reichweite auch noch trockenen, aber nicht so tiefen Bass.
    Da das ganze aber grade im Nahbereich, da wo die Leute tanzen, ein wenig zu "langweilig" klingt,
    habe ich in der Mitte gerne noch 2 Stück 12" je 70l, Cervin Vega, Bassreflex Kisten vor den DJ dabei gestellt und die dann bei 50hz getrennt um das Low End ein bisschen zu boosten.
    Beide Subs waren 4 Ohm und haben zusammen als CenterBass zusammen 1kw bekommen.
    Jetzt sind die beiden 12er durch. Die Kisten würde ich gerne behalten und nur die Chassis neu bestücken.
    Ja man kann auch außen modernere 18" nehmen, aber ich würde die Seeburgs gerne so lassen.
    Bitte beachtet dass, das hier Party Zeug ist, ich bin kein Profi und möchte auch keine 1000 Leute beschallen, 100 Personen die ordentlich feiern reichen mir.
    Jetzt halt die Frage welche Sub Chassis könnt ihr da empfehlen? Irgendwie steht bei allen Chassis die man bei Thoman so findet ein andere Nutzbereich dabei.
    Preislich dachte ich an vielleicht 250€ das Chassis...das muss halt paar Jahre halten.
    Grüße und Danke
    • 16. Februar 2026 um 12:44
    Hast du mal versucht die 18er einfach in die Mitte zu stellen? Wirkt wunder.
  • Online
    test
    • 16. Februar 2026 um 14:21
    deine 12er könnten eigentlich nicht so tief runter. du solltest die 12er unter die tops stellen und die 18er in die Mitte. die 18er dann mal bis 80 hoch, dann die 12er für den kick.
    ein 12 ist eigentlich kein chassis das in der Anwendung sinnvollen Tiefbass liefern kann. die können ´gut schnelle tief mitten.
    schau dir bei Thomann mal den Achat pro 212 an. davon brauchst aber 4 stück. das ist der einzige mit 12ern bestücke bass, der auch was kann, den ich kenne. kann im sinne von richtig Pegel und tief.
    vermutlich sind deine bässe daran gestorben, das du die Auslenkung nicht auf dem schirm hattest. das hat dann die spule gekillt.
    man kann sowas auch reconen :)
  • MisterFQ
    • 16. Februar 2026 um 17:06
    Hehe. Dank für die Nachrichten. Die 18 sind halt so old school Rock Dinger, da passiert nicht so viel im Tiefbass. Da kommt auch nicht das was ich gerne möchte wenn ich ein Cluster baue.
    Ja vermutlich wollte ich zuviel von denen...Pech :)
    Reconen ist halt so ne Sache ich glaube nicht daß sich das noch lohnt bei meinem alten Krempel. Was sind denn in der Achat für Chassis drin? Ich will ja auch nicht ein Stadion beschallen, sondern 8x8m vor der Bühne. vielleicht taugen die ja was und ich Bau dann nachher auf 4*12 um und lass die 18er daheim.
  • Jürgen Klingel
    • 16. Februar 2026 um 17:40
    MisterFQ Da hier im Forum einige Seeburg Acoustic Line User unterwegs sind, poste doch mal die genauen Typenbezeichnungen Deiner vorhandenen Boxen. Ich habe nur die "TS-Nano" Mk1 im Wohnzimmer als Tops eingesetzt und halte mich daher mal zurück mit Meinungen zu den größeren Boxen ;)
    Zu viel Information kann nicht schaden...
    VG Jürgen
  • MisterFQ
    • 16. Februar 2026 um 18:01
    Das sind B18dc, bestimmt 20 Jahre alt. Tops sind CT12 mit auf b&c geanderten hochton Treibern.
  • Hubi474
    • 16. Februar 2026 um 19:50
    Ich glaube nicht, daß das so funktioniert. Ein Lautsprecher ist nicht wie ein Auto, bei dem Fahrwerksteile mit der Zeit verschleißen. Wenn was kaputt wird, dann eher wegen kurzzeitiger Überlast.
  • schotte
    • 16. Februar 2026 um 20:12
    12wer "Infra" auf extrem Setup und 'durch' ... finde den Systemfehler. So nebenbei auch mal bei großen Jungs schauen was die so stellen auf realen Veranstaltungen. An gescheiten DSP Settings scheitert es ja auch meist insbesondere wenn es um Mehrwegebass in mehr Haufen Aufstellung geht. ;)
    corn*Schotte
  • MisterFQ
    • 16. Februar 2026 um 21:21
    Versteh ich nicht Schotte. Warum sollte das nicht gehen? Bei der Doppel 12er Kiste von Thomann steht auch infra dran, hat ja auch die Membranfläche wie ein 18er. Würde ich nach dem Lesen auch in Betracht ziehen, ist für mich nur viel zu schwer...2xsingle wäre schöner. Oder halt nur die Chassis.
  • Online
    test
    • 16. Februar 2026 um 21:43
    schau dir mal die abmaße der thomann box an und bedenke, das du 4 brauchst, damit das ding ordentlich rockt :)
    und verabschiede ich mal von solchen marketing ansagen wie infra. gerade in dem marktsegment.
  • MisterFQ
    • 16. Februar 2026 um 21:59
    4 Stück davon mit je 86kg..das erscheint mir für 1 Mann Veranstaltungen für 50-100 Gäste nicht praxisnah.
  • MisterFQ
    • 16. Februar 2026 um 22:03
  • Numpfel
    • 16. Februar 2026 um 22:15
    Statt 4x dem T.-Gerät könntest du dir gebraucht bestimmt 2 modernere Seeburg Subs kaufen. (Im Austausch gegen die alten). Ich würde mich immer gegen Misch-Lösungen entscheiden, gerade im Bassbereich.
    Wenn du unbedingt an den alten Subs festhalten willst könntest du dir auch davon nochmal 2 kaufen, alle 4 dann jeweils mit weniger Gesamtpegel anfahren aber durch EQ-Eingriffe den Tiefbassbereich verstärken.
    Aber aufpassen dass du mit Tiebass-Boost den einzelnen Subs keine maximal-Leistung abverlangst, sonst grillst du dir schnell die Treiber.
  • Hubi474
    • 16. Februar 2026 um 22:58
    Ich würde auch mehr gleiche dazu stellen statt tauschen.
  • Online
    test
    • 17. Februar 2026 um 00:33
    fragen wir uns doch mal, warum eigentlich der 18er untenrum werkelt und der 12er immer der filler ist, ersatzweise der 15er?
    ich kenne keine box, abgesehen von eaw la400 und deren abkömmlingen (urps und andere nischen produkte lasse ich mal bewußt weg), die es in den professionellen bereich geschafft hat.
    warum einen sonderweg versuchen, der mit ziemlicher sicherheit wieder in die zerstörung führt
    wenn du unbedingt einen 12er im bass haben möchtest, dann sollte es sowas wie der b&c 12nbx100 sein.
  • Online
    VTLS
    • 17. Februar 2026 um 18:58
    ich hab noch nicht das BAsshorn vom T in der hand gehab aber die "br variante"
    https://www.thomann.de/de/the_box_pyrit_212_sub_a.htm
    (in aktiv)
    die spielen von 40-85Hz (-3dB) / 35-95Hz (-6dB) ich glaub mit dem Preset für die 15"er Tops.
    kann mit vorstellen das die hörner das auch können.
    ich würde aber auch gleiche bässe bevorzugen.
    Gruß Luca
  • MisterFQ
    • 19. Februar 2026 um 14:02
    hmm mal gucken. so richtig begeisternd ist das alles nicht. Noch 2 von den alten Schinken zu finden wird schwer. Also alles neu :(
    Oder ein 18er "Infra" in die Mitte?... aber da fehlt mir auch eine Idee was.
    Einmal editiert, zuletzt von MisterFQ (19. Februar 2026 um 14:48)
  • Numpfel
    • 19. Februar 2026 um 15:23
    Mit so Mischmasch machst du dir mehr Probleme als alles andere.
    Wenn im Budget kann ich die GSub-Linie von Seeburg empfehlen.
    Bei gebraucht Kauf kann man auch gut nach den Galeo-Subs schauen.
    • 19. Februar 2026 um 16:49
    Vergiss' deinen Plan.
    Das wird so nix und wird weder klingen noch halten.
    Gibt schon gute, tief+laut 12er; jedoch würden die in Summe mit dem passenden Gehäuse samt Systemamp dein Budget bei weitem sprengen..
    Dein "...langweiliger Sound..." resultiert ohnehin eher aus fehlendem Kick und einem wabrigen, ausgeleiertem 18er mit zu dünnem Amping..
    Besorg' dir 2 - 4 anständige gut gebrauchte 18er, einen DSP und einen FP14000-Clon...
    Never stop a running System
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
  • Aufstellung Pa 2.2 (2x Tops + 2x12" Sub) und wie geht das mit Monosummierung / Monoblock
    • schnitz
    • 7. Juni 2025 um 23:10
    • Boxen & Boxensysteme
  • Welche Boxen?
    • Daniel.G
    • 27. April 2025 um 08:07
  • Welchen Sub und welche Tops dazu?
    • Daniel.G
    • 5. März 2025 um 22:14
