  3. Sonstiges
  4. Offenes Brett
E-Autos: Erfahrungsberichte
  • Herr Nink
  • 25. Februar 2026 um 16:46
    • 1. März 2026 um 12:59
    • #81
    Zitat von steffen r
    Meine Hoffnungen waren lange Zeit bei einem Wasserstoff-Auto, diese sind bedauerlicherweise komplett gecancelt worden.
    ein alter freund von mir forscht seit langem am KIT zu wasserstoffantrieben. er ist natürlich feuer und flamme dafür.
    aber seien wir ehrlich: wenn man das thema umweltschutz wenigstens ansatzweise ernst nimmt, macht die erzeugung von wasserstoff nur über eine gewinnung mit erneuerbaren energieen wirklich sinn. das ist aber enorm energie-intensiv!
    daher ist es doch wirklich logisch, diesen brennstoff für die fortbewegung nur dort zu nutzen, wo es nicht anders machbar ist. für ein auto, das sich auch noch in einer "zivilisierten" umgebung bewegt, ist es hingegen deutlich effektiver, den erzeugten strom direkt in die batterieen zu tanken.
    zumal der wirkungsgrad des elektroantriebes auch noch erheblich besser ist, als beim wasserstoff-verbrennermotor.
    die energieausbeute ist beim elektroauto also um längen besser als beim wasserstoffauto. deshalb weine ich dieser entwicklung keine träne hinterher.
    dass Esso beim abbau der wasserstoffsäule in deiner nähe möglicherweise andere ziele verfolgt, ist ein anderes thema.
  • ulf klüpfel
    • 1. März 2026 um 13:07
    • #82
    Zitat von Licht_01
    Welcher hat da denn bitte als Verbrenner 1500kg zuladung?
    Opel Vivaro Cargo L mit 1400kg....sollte im Rundungsbereich der Klassenabgrenzung liegen ;)
    • 1. März 2026 um 13:10
    • #83
    Wenn, dann macht Wasserstoff nur mit Akku gepufferter Brennstoffzelle Sinn. Außerdem sollte er natürlich mit Überschussenergie am Entstehungsort erzeugt werden. Also statt Solaranlagen und Windräder zu Drosseln, einfach Wasserstoff erzeugen. Der Wirkungsgrad ist in dem Fall zweitrangig.
  • steffenr
    • 1. März 2026 um 13:28
    • #84
    Das hat in dieser Diskussion aber nichts verloren. es geht ja um e-autos.
  • Licht_01
    • 1. März 2026 um 14:04
    • #85
    Zitat von DJheini
    Das stimmt so nicht, es gibt was von Hyundai und Toyota.
    Mit zulassungszahlen weltweit im nichtmal 4 stelligen bereich zusammen :)
    Zumal ein Wasserstoffauto mit Brennstoffzelle nichts anderes ist als ein E-Auto mit kleineren Akku.
    Und zusätzlich einem Tank, Hochentzündliches Wasserstoff, eine verdammt Wartungsintensive Brennstoffzelle welche auch regelmäßig getauscht werden muss
    • 1. März 2026 um 14:06
    • #86
    na ja, du hattest das thema wasserstoffantrieb ins spiel gebracht...
    soweit richtig.
    aber da wir in deutschland anderen ländern beim thema ausbau der erneuerbaren energieen mittlerweile schon weit hinterherhinken und es absehbar ist, dass Ministerin Reiche die entwicklung hin zu unabhängiger energie noch deutlich weiter ausbremsen wird, sollte man den wertvollen wasserstoff besser für sinnvollere dinge einsetzen.
    erst wenn man irgendwann mal wirklich große überschüsse produziert, könnte es sinn machen, auch autos damit zu betreiben. wir sollten ja immer offen sein für alternativen (stichwort "technologieoffen"), aber das muss natürlich auch sinn machen.
    das ist jedenfalls meine meinung dazu.
  • Marian Humann
    • 1. März 2026 um 17:05
    • #87
    Zitat von steffen r
    Interessanterweise ist das bei Verbrennern keine Nische. Da gäbe es auch reichlich Auswahl.
    Alles, was als Bus erhältlich ist, gibt es da auch als Transporter. Elektrisch eher nicht.
    Welche Auswahl denn? Bei den Kandidaten, die mir spontan in den Sinn kamen sind mir da auch gleich wieder Showstopper aufgefallen.
    Auf meinem Weg zu einigen Veranstaltungsstätten gab es tatsächlich eine sehr günstig gelegene Tankstelle mit Wasserstoff, Ende 2024 hat die Esso übernommen und als Erstes die Wasserstoffsäule abmontiert. Danke.
    Das wird bei deiner Nische ja noch weniger was. wo sollen die mehrere m³ großen Tanks denn in einem Transporter Platz finden?
    Die Tankstellen werden demontiert mangels Nachfrage und weil Wartungs- und Betriebskosten absurd hoch sind.
  • SebastianJaeger
    • 1. März 2026 um 17:08
    • #88
    steffenr Wasserstoff ist genau wie eFuels auf Grund des miserablen Wirkungsgrads halt äusserst fragwürdig. Da sehe ich ausser bei der vermeintlich einfacheren Speicherbarkeit, was bei Wasserstoff durch die enorme Flüchtigkeit ja auch eher schwierig, keinen wirklichen Vorteil.
    • 1. März 2026 um 17:17
    • #89
    da möchte ich nochmal meinen alten freund erwähnen, der an wasserstofftechnologieen forscht. der sagte mir schon vor jahren mal, dass man das thema wasserstoff-tank mittlerweile gut im griff hat.
    alle anderen punkte sprechen im moment aber trotzdem gegen fahrzeuge mit dieser technik
  • steffenr
    • 1. März 2026 um 17:55
    • #90
    Der liegt in etwa gleich auf mit fossilen Brennstoffen. Zumindest, wenn man Brennstoffzellen betrachtet.
    Das Solarzellen im allgemeinen hinter diesen Wirkungsgraden liegen, interessiert natürlich nicht. Batterien speichern elektrische Energie auch nicht verlustfrei. Aber egal. Objektiv betrachtet ist das eigentlich gar nicht der Punkt.
    In der Gesamtbetrachtung geht es da auch nicht so sehr um den Wirkungsgrad, sondern eher um die Dinge die sich durch bestimmte Eigenschaften ergeben. Eine Batterie ist nun mal schwer und die Erhöhung der Speicherkapazität bedeutet meist ein nochmal gesteigertes Gewicht. Das Aufladen von großen Batterien dauert nun mal auch seine Zeit, da würde es mit Flüssigkeiten oder Gas deutlich schneller gehen können.
    Falls das in der Anwendung eine Rolle spielen sollte.
    Beim zu Hause geparkten SUV mit dem morgens zur Arbeit und nachmittags nach Hause gefahren wird, spielt das natürlich keine Rolle.
    Niemand hat behauptet, dass es bei Wasserstoff als Energieträger nicht auch Nachteile gibt. Ich dachte nur lange Zeit das es eine Alternative zumindest für Nutzfahrzeuge werden könnte. Die Forschung in diesem Bereich wurde ja auch nicht eingestellt.
    Das ist aber nicht aus technischen Gründen verhindert worden, sondern aus Dummheit. Ich könnte mir vorstellen, dass es hohes Misstrauen gegenüber gasförmigen Treibstoffen gibt. Gas in Fahrzeugen hat sich ja auch nie richtig etabliert. Außer in Nischen.
  • steffenr
    • 1. März 2026 um 17:57
    • #91
    Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal....
    • 1. März 2026 um 18:24
    • #92
    man darf beim vergleich mit dem herstellen und speichern von strom aber auch ncht vergessen, dass öl sehr oft in großen schiffen über weltmeere gebracht werden muss, oder gas per großen LNG schiffen ebenfalls sehr weite transportwege hinter sich bringen müssen. und dann muss aus dem rohöl ja auch erstmal was brauchbares hergestellt werden...
    also das muss man dann schon korrekt betrachten, von der herstellung / gewinnung bis zum endprodukt im fahrzeug. und da sieht es mit dem strom aus erneuerbaren quellen wieder gar nicht mehr so schlecht aus - vor allem, wenn diese im eigenen land oder im eigenen seegebiet vorhanden sind. und da sind wir in deutschland, wie bereits erwähnt, echt hinten dran.
    ich bin gerade 2500 km von Portugal über Spanien und Frankreich wieder nach hause gefahren (ja, mit einem verbrenner-mietwagen) und habe gesehen, was da in den anderen ländern mittlerweile schon aufgefahren wird... in diesem punkt stellen sich unsere regierungen der letzten jahrzehnte echt richtig blöd an, bzw. werden ganz offensichtlich von der Gas- und Öl-lobby an der nase herum geführt - möglicherweise letztendlich zu unserem schaden.
  • steffenr
    • 1. März 2026 um 18:44
    • #93
    Ernsthaft? Frankreich?
    Wie viele Kernkraftwerke haben wir in Deutschland momentan in Betrieb?
  • Licht_01
    • 1. März 2026 um 18:48
    • #94
    ungefähr so viele wie Frankreich im Sommer :D
    Vorallem ist Atomstrom der teuerste möglichkeit der Prouktion.
    Sinnvoller ist Wind, PV und Wasserkraft zu kombinieren und mit Akkus zu puffern.
    Aber leider hat es ja nur für die Reiche gereicht, da wird gerade alles wieder abgesägt..
  • steffenr
    • 1. März 2026 um 19:31
    • #95
    Wäre da nicht diese Müllproblematik, wäre Atomstrom eine Alternative.
    In einer Diskussion hatte mal jemand ernsthaft vorgeschlagen den Atommüll doch im Weltraum zu entsorgen...
    Sachen gibts...
  • Licht_01
    • 1. März 2026 um 19:37
    • #96
    Sachen gibts...
    Nein, auch dann ist es noch immer die teuerste variante ;)
  • oriolus
    • 1. März 2026 um 19:39
    • #97
    ich denke, Wasserstoff wird im PKW- und Transporterbereich nie kommen. Die erzielbaren Reichweiten sind kaum höher als die von BEVs. Tankstellen werden so gut wie nicht mehr neu gebaut. Die CO2-Bilanz ist wesentlich schlechter, als wenn der grüne Strom direkt in Batterien gespeichert wird (geringer Gesamt-Wirkungsgrad der Brennstoffzellen).
    Wenn es den e-Transporter für SR noch nicht gibt, dann werden wir einfach noch etwas warten müssen. Oder eben die Ansprüche runterschrauben
  • steffenr
    • 1. März 2026 um 19:56
    • #98
    Als ob wir jemals nach Wirkungsgrad entschieden hätten welche Energie wir benutzen...
    Verfügbarkeit war schon immer das gewichtigere Argument.
    Ich tue mich mit dem Laden schwer, also bleibe ich vorerst noch beim Verbrenner.
  • Licht_01
    • 1. März 2026 um 20:11
    • #99
    Wenn man die Wahl hat sollte man immer den besseren Wirkungsgrad nehmen!
    Vorallem wenn es ohne einschränkungen möglich ist (entsprechend Wärmepumpe statt gas, E auto statt verbrenner etc.)
  • steffenr
    • 1. März 2026 um 20:33
    • #100
    Läuft also wieder auf die Verfügbarkeit hinaus. ;)
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
  • 2 Besucher
