  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
Mehrfachstromkabel gesucht für DJ Set
  • skyper
  • 14. Mai 2026 um 19:09
  • skyper
    Moin zusammen,
    Ich suche eine elegante Möglichkeit, einen größeren DJ-Platz mit sechs bis acht Geräten mit nur einem Stromkabel zu versorgen.
    Bisher habe ich nur Splitkabel von irgendwas auf drei bis sechs mal Kaltgerätekupplung gefunden, die aber alle viel zu kurz sind, oder zu wenige Abzweige haben. Das dap audio Splitter Kabel kommt noch am nächsten ran, hat aber nur drei Abgänge.
    Sowas hier wäre grob die Idealvorstellung
    SHÄDÖW Medusa - 5 to 1 Power Splitter
    5 - C13 to 1 Single NEMA 5 - 15P  Custom designed length for: 4 CDJ's and 1 Mixer Right Option: close to CDJ 4 Left Option: close to CDJ 1  5 way cable are 18…
    shadowsuncovers.com
    Ausgänge individuell kürzen und neue Kupplungen draufschrauben wäre nicht das Thema, verlängern würde ich eigentlich gerne vermeiden.
    Box bauen und mit sechs einzelstrippen rausgehen wäre auch eine Option, ist aber auch Gefummelt das legal zu bauen und das Wago-massaker unter zu bekommen.
    So eine all in one dj-set mega Leiste mit Strom, audio und Daten ist zu unflexibel und aufwändige.
    Hat jemand einen Tipp?
  • skyper 14. Mai 2026 um 19:10
    Hat den Titel des Themas von „Mehrfachstromkabel gesucht für mehrere Geräte“ zu „Mehrfachstromkabel gesucht für DJ Set“ geändert.
    • 14. Mai 2026 um 19:24
    Die liefern doch auch nach Deutschland. Musst halt den Amistecker gegen Schuko tauschen.
    • 14. Mai 2026 um 19:26
    Auf HAN16E gehen und auf der anderen Seite einen Schuko Adapter dran wenn's mal in kleinere Locations ohne dicken Stromverteiler geht? 6x H05RR-3G1,5 gehen da auf jeden Fall rein.
  • skyper
    • 14. Mai 2026 um 19:40
    Das Kabel hat leider nur fünf Abgänge, sechs wäre Minimalanforderung.
  • ulf klüpfel
    • 14. Mai 2026 um 19:44
    Hensel DK 0200 + Hutschiene + 3x 1-in-6 Phoenix PTfix-Blöcke + 7 Kabelverschraubungen ein paar Meter Ölflex und die gewünschten Stecker
    Analog zur Hensel 0202 P , nur dass die halt die falschen Klemmblöcke für dein Vorhaben drin hätte
    • 14. Mai 2026 um 20:07
    Also ich würde da eher eine Box mit sovielen Abgängen + Längen wie gebraucht bauen, anstatt Kabel einzukürzen und andere Kupplung dranzubauen.
    Mit richtigen Verschraubung, eventuell FI + Automat drin, oder auch vergossen.
    Sowas ist dann auch richtig wasserdicht.
    Die Buchsen aus Hartplastik zum Anbauen taugen alle nixx und sitzen schlecht im Stecker.
    DJ-Gear aus Holland haben da sehr schöne Komplettlösungen für Pult + 4 Player auf Siebdruckplatte.
    (Da sind dann auch optional die Rollen für das auf großen Bühnen übliche Schienensystem zum schnellen Changeover dran)
    Mit Schaum unten, das die Player nicht soviele Vibrationen bekommen, fest stehen und nicht über den Tisch wandern.
    Hinten ein Kasten auf ganzer Breite; wo dann nur noch die Audio-, Strom- und Netzwerkkabel hinter dem jeweiligen Gerät rausgucken.
    Dazu paar freie Schukosteckplätze für Ladekabel oder so und Sonnenschutz.
    Saubere Sache.
    Never stop a running System
    • 14. Mai 2026 um 20:18
    Schau mal nach IP44 Connect Y Verteiler.
    Damit ließe sich doch was sehr flexibles basteln.
  • niggles
    • 14. Mai 2026 um 20:45
    Warum nicht einfach eine Kette aus den üblichen verschweissten PC True1 Y-Splits und dann jeweils einen Abgang auf (verriegelbare) KG-Kupplung umrüsten? Wäre sogar modular.
  • skyper
    • 15. Mai 2026 um 22:31
    Danke schon mal für die Ideen und Anregungen!
    Aktuell läuft wohl es auf ein Duell aus Splitlösung ab einer zentralen Box,
    und einer Daisy-Chain-Geschichte mit den Outdoor T/Y-Verteilern raus.
    Im Vergleich zu ein paar aneinandergepappten Kaltgerätestrippen nebst Steckerleiste
    verhüllt mit einem schmeichelnden Moltonstreifen
    kommt da in beiden Fällen ganz ordentlich Zeit und Material zusammen wenn es halbwegs hübsch sein soll. (was sich aber wie so oft im Vergleich zur Elektronik relativiert)
    Einmal editiert, zuletzt von skyper (16. Mai 2026 um 08:27)
  • Heydu
    • 15. Mai 2026 um 22:48
    Nim doch einfach Kabelverbinder in T Form.
    z.B. beim großen A unter "Kabelverbinder T-Stück" zu finden.
    Da kannst du in gewünschter Stückzahl im gewünschten Raster dir deine Abgänge bauen wie es am besten für dich passt.
    Wenn du vergossene Kaltgerätestecker willst kannst du auch einfach fertige Kabel entsprechend zuschneiden.
    Bei den "paarhundert Watt" die das DJ Zeug in Summe braucht hätte ich erst mal wenig Schmerz bei einer ggf. nicht ganz so High End Qualität der Abzweiger da 8 Abzweige zu machen.
    • 16. Mai 2026 um 00:06
    Die gibt es sogar 5 polig wenn man aufteilen wollen möchte.
  • VTLS
    • 16. Mai 2026 um 14:22
    hm. eine kleine schwarze Hensel Klemmkiste vielleicht so 80x80x50mm oben eine schuko dose drauf und ein T1 einbau kombi und auf der andern seite zwei kabelverschraubungen mit je 3 angegossenen kaltgerätekablen, am besten locking. innen mit 10pol Wago 221 verklemmt. oder noch schikker so hapareute gehäuse
    Gruß Luca
    • 17. Mai 2026 um 01:36
    Wenn ich das richtig gelesen habe, ist das Medusa Kabel nicht für 230v gedacht. Angaben hören bei 125v auf
  1. Astera AX5 akku refreshen
  2. "Nutzbass"
  6. HK Audio Polar 15
    29. Oktober 2026 um 09:44
    Tondreher
    28. Oktober 2026 um 20:58
    28. Oktober 2026 um 17:14
  10. Systemeinstellung
    Jockelbockel
    27. Oktober 2026 um 22:57
  • Backline Techniker gesucht
    • monithor
    • 15. Februar 2026 um 16:54
    • Biete Arbeit
  • SGM G-Spot LED glimmt nur
    • ronny stritzke
    • 6. Oktober 2025 um 14:18
    • Licht
  • Steckdosenleiste mit Schuko und Powercon vorne (!) gesucht
    • Experience
    • 3. September 2025 um 08:52
    • Strom
  • Mixing Station meets Companion
    • 29. August 2025 um 12:49
    • Mixing Station
  • Breit abstrahlende Tops mit ein wenig "Bums"
    • 5. Juli 2025 um 22:28
    • Boxen und Amps
  • Veranstaltungstechniker und/ oder Programmierer/Systemtechniker gesucht
    • Giani-Pa and Light
    • 26. Mai 2025 um 19:20
    • Biete Arbeit
