  5. Live Sound Recording
Interface von USB auf AES/EBU oder S/PDIF
  • 4. Juni 2026 um 22:53
    Administrator
    Der Titel sage es schon. Ich suche nach einem möglichst einfachen und preiswertem Weg, aus meinem Notebook ein digitales Signal schicken zu können.
    Bin ich zu blöd so ein Gerät zu finden oder gibt es das schlicht nicht in einfach?
    Ich freue mich über Vorschläge...
  • funkbrother
    • 4. Juni 2026 um 22:58
    Eher für Mac oder Windows?
    Budget?
    Administrator
    • 4. Juni 2026 um 23:10
    Mac oder Windows sollte bei USB keine Rolle spielen.
    Budget? Möglichst einfach und Preiswert. Es handelt sich um eine rein digitale Schnittstelle. Da braucht es keine teuren Wandler.
    • 4. Juni 2026 um 23:11
    Hab jetzt mal USB Spdif in Google eingegeben und Geräte zwischen 15 und 500€ gefunden. Was darfs denn kosten?
  • uchrisu
    • 4. Juni 2026 um 23:12
    In ganz günstig gibt es meist nur S/PDIF.
    Optisch z.B. Behringer U-Control UCA 202,
    elektrisch (RCA) z.B. Fun Generation UA-202.
    Beides jeweils unter 20 Euro.
    Bisschen besser, sowohl optisch auch elektrisch S/PDIF (nutze ich selbst) das ESI U24 XL USB Audio Interface für knapp unter 80 Euro. Das ist wirklich solide.
    In hochwertig und mit AES/EBU z.B. Audiowerkzeug DiGI MK3 (Da ist man aber schon bei 330 Euro).
  • DerAudioingenieur
    Geht schon ist aber bisschen try & error:
    Es gibt quasi drei Schnittstellen am Markt:
    Toslink über Optisch
    SPDIF über Cinch
    und AES/EBU differentiell über XLR.
    Toslink/SPDIF sind vom Protkoll 1:1 identisch, nutzen aber unterschiedliche physikalische Medien (optisch / Kupfer) - die kann man auch direkt physical-layer konvertieren.
    Jetzt kommt noch AES/EBU ins Spiel. Das nutzt auch Kupfer-Leitung aber differentiell. Zusätzlich kommt hinzu, dass AES/EBU vom Protokoll nahezu identisch wie SPDIF/Toslink ist, aber doch nicht ganz.
    Bei manchen Implementierungen funktioniert es, dass du Toslink zB direkt auf XLR konvertieren kannst und es wird akzeptiert, manchmal eben aber auch nicht.
    Ist bisschen blöd...
    Prinzipiell kriegst du aber USB-Toslink Adapter auf Amazon für 20€
    Administrator
    • 4. Juni 2026 um 23:17
    Suchmaschinen kann ich schon bedienen, danke für die Hinweise.
    Mir wäre AES/EBU sympathisch, zur Not wäre S/PDIF auch ok.
    • 4. Juni 2026 um 23:35
    S/P-DIF vermutlich als Coax... Motu Microbook von einer der üblichen Wiederverkaufsbörsen.
    Oder aus der HiFi-Ecke Topping D10S
    mit AES3 ist man schnell wieder bei 300,- aufwärts...
    ps: In dem Zusammenhang schon leicht skurril: https://www.audiophonics.fr/en/digital-int…28-p-14869.html
    pps: Habe noch den SMSL PO100 2024 gefunden USB C->opto &coax, ca. 40,-
    2 Mal editiert, zuletzt von audiobo (4. Juni 2026 um 23:52)
    • 4. Juni 2026 um 23:58
    btw., "Es ist nur digital":
    Generic Budget USB to AES Converter Review
    This is a review and detailed measurements of a generic USB to balanced AES digital converter sold on Aliexpress. It was kindly drop shipped by a member and…
    www.audiosciencereview.com
  • Boxenbernd
    • 5. Juni 2026 um 01:31
    wenn du google kannst hast du das hier sicher schon gefunden:
    DiGI-MK3 - USB Audio-Interface AES/EBU/DI - AUDIOWERKZEUG
    2-kanaliges Plug&Play USB Audio-Interface AES/EBU/DI mit drei galvanisch getrennten Ausgängen - Toslink-/Cinch S/PDIF, XLR AES/EBU
    audiowerkzeug.de
    Apple hat , falls du du ein aktuelles MacBook nutzt, dem Kopfhörerausgang leider den spdif Modus gestrichen, insofern fällt das als preiswertete Variante weg.
    ansonsten wäre das hier die seriöse Variante. so mache ich das selber auch:
    Digiface AES | bus-powernd USB 2 Audio Interface - RME Audio Interfaces | Format Converters | Preamps | Network Audio & MADI Solutions
    Was hast du vor ? Warum muss es AES/EBU sein ?
  • MatzeRockt
    • 5. Juni 2026 um 01:33
    Keine Ahnung ob das was taugt, aber der Chinesen-Ali hat das hier:
    Interface numérique USB Blubetooth vers AES, sortie 16-32 bits 44.1k- 192K pour WIN8/XP/7/10 Mac/Linux Aptx HD/ LDAC - AliExpress 44
    Smarter Shopping, Better Living! Aliexpress.com
    de.aliexpress.com
  • Dominik Herderich
    • 5. Juni 2026 um 07:23
    Für Spdif als koax oder optisch: Esi U24 XL
  • gert
    • 5. Juni 2026 um 08:01
    Ein wenig Trivia zu aes 3 und Spdif. Die Datenformate sind gleich. In SPdif gibts noch so ein Bit zum übertragen von Informationen. Wer alt genug ist kann sich an digitale Aufnahmen von CD zu Minidisc erinnern bei denen die Songtitel mit übertragen wurden. Das wird bei AES schlicht ignoriert oder nicht besetzt. Der fundamentale Unterschied liegt in der Spannung. Die ist bei AES um ein vielfaches höher und erlaubt daher auch längere Entfernungen. Ach und AES ist auch symmetrisch. Von daher finde ich hat der Kollege recht wenn er lieber AES kauft.
    Ich benutze die Audiowerkzeug Kiste und bin sehr zufrieden.
    Bei RME kann man den SPdif auf Pro stellen, und hat dann auch eine höhere Spannung. Dann noch mit dem Neutrik Adaptor symetrieren und auch gut. Da ist das Audiowerkzeug aber einfacher und billiger. PS es brauch auch keine Treiber.
    Practice, Practice, Practice
    • 5. Juni 2026 um 08:11
    Das Bit war für Copy Protection. Das gibts bei AES nicht bzw wird anders genutzt.
    • 5. Juni 2026 um 08:22
    SPDIF über Cinch
    Das stimmt so nicht ganz.
    Was du als Toslink bezeichnest, ist einfach SPDIF optisch.
    Toslink ist einfach das Kabel mit dem dazugehörigen Stecker. Einfache Kunststofffaser, kann nur kurze Strecken. Maximal 10m hab ich im Kopf.
    Über dieses Kabel kann man auch ADAT übertragen.
  • Walgesang
    • 5. Juni 2026 um 11:20
    Yellowtec PUC2 ist auch noch ein Kandidat. Neu eher teuer, gebraucht kann man manchmal Schnapper machen.
    Ansonsten gab es noch Sonible ein wunderbares USB zu Line/AES Interface, das wird aber anscheinend nicht mehr gebaut.
  • elektrikus
    • 5. Juni 2026 um 12:22
    Fohhn A-2 live
    Wer amtliche Signaturen nachmacht oder verfälscht,
    oder nachgemachte oder verfälschte amtliche Signaturen in den Umlauf bringt
    wird mit Ohringer nicht unter 2 Jobs pro Woche bestraft.
    • 5. Juni 2026 um 12:23
    Wo willst du den digital hin? Evtl. wäre auch Dante Virtual Soundcard + Netzwerk eine mögliche Lösung?
    Administrator
    • 5. Juni 2026 um 22:13
    Habe ich, aber 300.- Plus finde ich schon sehr stark für die Anwendung- Ja, zur Not kaufe ich auch das.
  • Gitarrenfanatiker
    • 5. Juni 2026 um 23:20
    Krass. Und ich hab nen AirPort Express für 40.- wo das selbe digitale Signal s/pdif rauskommt…🙄
    Hätte gedacht das geht günstiger, ist ja nur eine „Umverpackung“ des digitalen Signals…meine Studiomonitore können sogar sämtliches wandeln
    Beim DiGi mk3 zudem nur 48khz. Schade ist dieser Markt so klein dass alles teuer ist:/
    • Wurst Werner
    • 17. November 2019 um 18:08
    • Mischwerkzeuge
  • Tips für PA Komponenten für Kinoraum
    • Backmagic
    • 18. November 2025 um 19:34
    • Verstärker
