100 Volt Horn-Lautsprecher mit einem 4 Ohm Verstärker betreiben
  • discover
  • 12. Juni 2026 um 08:18
  • discover
    Wir schaffen uns neu 100 Volt Horn-Lautsprecher für Durchsagen für den mobilen Einsatz an Sportanlässen an.
    Wir haben ein umfassendes Sortiment mit 4 Ohm Versärker für klassische Full Range Lautsprecher (8 Ohm).
    (Wie) kann man 100 Volt Lautsprecher mit einem 4 Ohm Verstärker betreiben?
    • 12. Juni 2026 um 08:28
    den Trafo ausbauen ? ^^ ^^ ^^
  • chris216
    • 12. Juni 2026 um 08:34
    andersrum - Trafo einbauen...
    Such mal nach ELA Trafo. Leistungsklasse auswählen, Montage-Optionen prüfen (gibts auch fertig in 19"...), machen.
    Christoph Holdinghausen
    Haben 100V Lautsprecher nicht normalerweise auch eine Klemme für niederohmigen Betrieb?
    • 12. Juni 2026 um 08:35
    Normalerweise sind die Treiber selber immer 4 oder 8 Ohm.
    Oder meinst du in die Endstufe einbauen.
    Macht beim vorgesehenen Einsatz vielleicht sogar Sinn.
  • chris216
    • 12. Juni 2026 um 08:49
    in die Endstufe, bzw in der Nähe der Endstufe. Sonst ergibt die 100V Idee keinen Sinn.
    • 12. Juni 2026 um 08:54
    Eine Endstufe mit 1,2kW @ 8 Ohm (bzw 2x600W @ 4 Ohm gebrückt) würde die 100V auch direkt liefern.
    • 12. Juni 2026 um 09:13
    vor 30 Jahren haben wir 100V Deckenlautsprecher immer mit normalen Endstufen betrieben, in dem wir einfach hinter dem Amp einen entsprechenden Trafo installiert haben. Das läuft zuverlässig und war gar nicht mal so teuer. Es gab damals sogar fertige Baugruppen zu kaufen, wo mehrere Trafos auf einem 19“ Blech montiert werden konnten.
    Da schließe ich mich also den Vorrednern an: für die angesprochene Anwendung dürfte das die beste Lösung sein.
    Schau dich z.B. mal bei Monacor um, da findest Du sicher was passendes… z.B. TR1120
  • niggles
    • 12. Juni 2026 um 11:07
    und ist dann auch "erdfrei" am Ausgang. QSC macht das bei den grösseren Installationsendstufen schon ewig so, da will keiner mehr für riesige Ausgangstrafos bezahlen. Wenn die Tröten zusätzlich einen 70V-Eingang haben reicht auch eine etwas kleinere Endstufe. Wichtig: Bandbreite auf das was die Trafos und Tröten tatsächlich können begrenzen und Limiter setzen.
    • 12. Juni 2026 um 11:24
    ...ich hätte da noch 'n Vorschlag:
    'ne 100V-Endstufe kaufen ? :S
    • 12. Juni 2026 um 12:11
    noch einfacher: nimm eine deiner amps und häng da mal deine Tröten ran und schau was passiert. man kann ja auch einfach mal leise starten.
  • ADMIN
    Administrator
    • 12. Juni 2026 um 12:26
    Einfach anschließen.
    400 W an 4 Ohm sind 40 V, im Vergleich zu 100 V fehlen Dir 8 dB.
    600 W an 4 Ohm sind 49 V, im Vergleich zu 100 V fehlen Dir 6 dB.
    800 W and 4 Ohm sind 56 V, im Vergleich zu 100 V fehlen Dir 5 dB.
    1000 W an 4 Ohm sind 63 V, im Vergleich zu 100V fehlen Dir 4 dB.
    Wenn Du die Endstufe brückst, bekommst Du die doppelte Spannung, also 6 dB mehr.
    Wenn Du nicht das letzte dB Schallpegel brauchst, reicht wahrscheinlich Deine kleinste richtige PA-Endstufe gebrückt, möglicherweise schon Deine kleinste PA-Endstufe ungebrückt.
  • yamaha4711
    • 12. Juni 2026 um 14:51
    Nur mal eine Verständnisfrage.....
    100V nimmt in der Regel, wenn die Strecke zwischen Endstufe und Schallwandler maßgelblich größer als 20m wird.
    100 V nimmt man in der Regel, wenn man bevorzugt Klingeldraht nutzt und nicht Leitungen im Bereich 1,5 mm² und mehr verlegen möchte.
    100 V nimmt man in der Regel, wenn man sich keine Gedanken über die Impedanz machen möchte sondern einfach die Leistung der Schallwandler aufaddiert. Wenn die Summe gleich kleiner dem ist was die Endstufe leistet ist alles gut.
    Ich mein ja nur.
  • VTLS
    • 14. Juni 2026 um 22:19
    post #7 #9 #12 und #13 sind soweit richtig,
    es kommt halt sehr darauf an ob du ne vernünftige Endstufe und nen Lowcut hast. viel spass beim im Lager ausprobieren
    Gruß Luca
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
    • Backmagic
    • 19. Februar 2026 um 23:03
    • Boxen und Amps
  • Einpegeln Subs
    • Hubi474
    • 6. Februar 2026 um 16:22
    • Boxen & Boxensysteme
  • Tips für PA Komponenten für Kinoraum
    • Backmagic
    • 18. November 2025 um 19:34
    • Verstärker
  • 😳 Community CSX 70-2
    • Henning1982
    • 24. Oktober 2025 um 18:30
  • FREE one – Ein Nahfeldmonitor?
    • 27. Juli 2025 um 17:05
  • Akkubetriebener PA-Lautsprecher
    • Parday
    • 13. Juni 2025 um 11:29
  • 100 V 100 Volt
