  4. Mischpulte & Signalquellen
Mobile Youtuber Maschine gesucht
  • Pfälzer
  • 30. Juni 2026 um 17:38
  • Pfälzer
    Hallo in die Runde,
    eine Bekannte hat folgenden Wunsch:
    Sie singt und spielt dazu Gitarre. Die Sache soll abgemischt werden und per Video aufgezeichnet. Alles Akkugestützt da Sie das gerne in der Natur macht.
    Muss keine Profitechnik sein, aber auch kein Spielzeug.
    Was gibt es da?
    Hat jemand Erfahrung mit solchen YouTuber Maschinen?
    Ich dachte an so eine Zoom Q8n-4k, die hätte 2 XLR Eingänge.
    Grüße Wolf
    Einmal editiert, zuletzt von Pfälzer (30. Juni 2026 um 18:20)
    • 30. Juni 2026 um 18:29
    Video: Gutes Smartphone
    Audio: was in's Budget passende von Zoom oder Tascam
    Abmischen: Laptop
  • Christian S.
    • 30. Juni 2026 um 18:32
    Muss nicht direkt gestreamt werden? Eigentlich könnte man das sogar nur über eine passende Kamera mit brauchbaren Toneingängen lösen. Gitarre und Gesang auf L/R, Feinschliff in der Nachbearbeitung, wenig Zeug, wenig Fehlerquellen, usw.
    Ja dafür muss man halt hinterher einmal drüber. Aber der Workflow kann schnell erlernt werden und gibt mehr Kontrolle.
    • 30. Juni 2026 um 20:35
    mobiles akku pack und schon kann man die konventionelle technik nutzen. der stromverbrauch ist nicht so hoch.
    wenn sie etwas geld verdient hat, dann eben was nachkaufen.
  • Pfälzer
    • 30. Juni 2026 um 20:38
    Richtig es muss nicht direkt gestreamt werden.
    Schön wäre ein Workflow "aus einem Guss".
    Bei getrennten Geräten kommt das Timecode Problem, denn der Ton sollte natürlich Lippensynchron sein. Daher dachte ich an die Zoom Kamera.
    Aber sicher gibt es da ja brauchbare Fertiglösungen. Wenn man in der Nachbearbeitung noch ein bisschen Effekt drauflegen könnte wäre das auch super. Sonst kommt noch ein Schnittprogramm dazu. Daher suche ich für Sie so ein rundum Glücklich Dings
    • 30. Juni 2026 um 20:44
    youtube ist doch voll, von vorschlägen. ich würde auch noch einen drohnenführerschein machen, weil sich damit tolle effekte machen lassen.
    • 30. Juni 2026 um 21:38
    Einmal vor der Aufnahme in die Hände klatschen und gut. Ich nehm Konzerte immer mit drei Kameras auf und Ton unabhängig mehrspur aus dem Pult. Ohne Time Code. Das läuft über Stunden synchron.
    Ich würde auch eine Kamera nach Wunsch nehmen und Ton mit einem Zoom Fieldrecorder aufnehmen. Ton in der Kamera würde ich nur machen, wenn sie unkomprimiertes PCM unterstützt.
    Für die neueren Sony Fotos gibt es auch einen Griff mit Mikro und XLR-Eingängen für den Blitzschuh. Weiß aber grad nicht welche Kamera dann auch unkomprimiert aufnimmt. Und ist preislich auch nicht ohne.
    Einmal editiert, zuletzt von floger (1. Juli 2026 um 07:07)
    • 30. Juni 2026 um 22:08
    völlig unterschätzt wird ein art drehbuch. dazu dann auch zeiten
  • Pfälzer
    • 30. Juni 2026 um 22:26
    Ihr geht es nicht um Geld verdienen, sondern um Spaß an der Musik. Reines Hobby und Freizeitbeschäftigung. Daher habe ich das auch hier unten im Hobby Bereich eingestellt.
    Ich dachte auch über eine DJI Osmo Kamera mit einem Behringer Flow 8 nach. Ich glaube die Kamera kann mit einem Mikrofon Adapter bestückt werden.
    test: Hast Du langeweile? ;)
    Edit:
    floger: Das mit dem Klatschen ist ne Idee. Handykameras sind ja mittlerweile ganz ok und ein ZOOM Recorder liegt im Lager. Welche Videoschnitt Software ist für diesen einfachen Zweck zu empfehlen?
    Grüße Wolf
  • Scyte
    • 30. Juni 2026 um 22:39
    Jede die Anhand der Audiospur automatisch alignen kann (Stichpunkt: klatschen und Lippensynchron)
    • 30. Juni 2026 um 23:14
    Wenn er denn lieferbar wäre: Behringer Flow 4 + powerbank
    • 30. Juni 2026 um 23:19
    Ich bin ja Fan von daVinci Resolve. Ist kostenlos und kann alles. Braucht aber etwas Einarbeitung. Dafür kann man da drin auch den Audio mix machen, incl VST Pluggins.
    EDIT: Ich würde generell mit mehreren Kameras drehen. Man glaubt nicht wie viele Schnitte selbst in langsamen Szenen vorkommen. Aber mit den Frameraten aufpassen! Dank NTSC sind die etwas krumm. Aber nicht alle Kameras setzen das korrekt um. Ich Film deshalb gerne in 25p. Wobei das die Handys häufig nicht können.
    Einmal editiert, zuletzt von floger (30. Juni 2026 um 23:36)
    • 1. Juli 2026 um 01:49
    +1 für daVInci Resolve.
  • Lampenschubser
    • 1. Juli 2026 um 06:36
    Ich würde den Ton auch separat aufzeichnen und es mal mit einem möglichst aktuellen IPhone probieren. Die Videoqualität bei einigermaßen brauchbaren Licht ist wirklich gut.
    • 1. Juli 2026 um 09:02
    'ne "normale" Digitalkamera funzt da auch - muß nicht gleich Zoom draufstehen. 'n Öhringer Flow8 dazu, 'n dickes USB-Akkupack dazu, 'ne DI und 'n gutes, günstiges Headset an den Flow ran, von dort das Audio in die DigiCam rein, fertig is die Butze. Vielleicht noch 'n Großmembran oder 'n Condenser mit an das Flow ran für "Athmo aus dem Walde".
  • Drops
    • 1. Juli 2026 um 10:29
    Ebenfalls +1 für davinci Resolve. Ist selbst in der Freeware Variante mächtig.
    Drops
    Ansonsten wenn man nicht Klatschen will, sich eine Filmklappe basteln. Hat dann eventuell auch Sexappeal, wenn man das Video damit startet...
    :D
    • 1. Juli 2026 um 10:32
    Und Davinci kann die Takes selber zuordnen, wenn die Klappe beschriftet wird.
  • MiFa1969
    • 1. Juli 2026 um 11:35
    Davinci kann auch mehrere Videospuren über den Ton synchen. Auch mit der Free-Version.
