2x12"+? topteil mit EVM 12L
  • fresh-light
  • 8. Mai 2004 um 11:20
  • fresh-light
    wir überlegen ein obengenanntes Topteil zu bauen. direktabstrahlend, ht passiv getrennt. als mitten würden wir gerne die evm 12l nehmen, da wir schon zwei davon in anderen topteilen haben und noch evtl günstig an ein paar gebrauchte kommen.
    Hat schon jemand mal so eine kombi gebaut?
    würde gerne eure meinung dazu hören, ob die 12l dazu geeignet sind und welcher HT dazu passen würde.
    preislich sollte es sich eher im unteren berich befinden.
    oder gibt es etwa schon eine low-budget 2x12er lösung, die ich nur noch nicht gefunden habe?
  • www.malareen.de
    • 8. Mai 2004 um 11:26
    Hey,
    so ein 2x 12"/2 LB- Top ist z.Zt. in Arbeit !
    Gruß, Paul
    http://www.lsv-hamburg.de
    Lautsprecher Versand
  • fresh-light
    • 8. Mai 2004 um 18:05
    hallo paul,
    danke für die schnelle antwort!
    dann bin ich ja mal gespannt ob das teil ähnlich erfolgreich wird wie das bisherige LB-stack!
    kannst du schon was näheres über das projekt sagen, zB ungefähre Preislage, bestückung, wann fertig etc...?
    und mich würde interessieren, wie du die bestückung im vergleich zu den mir vorgeschlagen EV-treibern siehst. könnte mir ja dann evtl die lästige ebay suche ersparen :wink:
    schönen gruß
    sven
  • gh@st
    • 16. Oktober 2005 um 23:10
    Also ich habe 2 Top`s mit jeweils 2x 12" Ev Oem 12L verbaut und je ein Horn von Jbl (2470 Treiber, 2370 Horn)
    Habe die Bässe in je einzeln Gehäuse gesteckt, jeweils 60 Litern geschlossen..
    Bin zufreiden damit, außer das sie so sehr schwer sind (80Kg) und sehr groß sind...(55cmx45cmx90cm BxTxH).
    Ansonsten machen sie gut druck....hab sie ab ca. 100Hz laufen, also eher schon Kick-Bass....und den machen sie auch.. :D
    Achso ich habe sie passiv um die 2 khz getrennt...
    Also wenn ich die chance hätte, würde ich sie nochmal bauen...sehr empfehlens wert...
  • bassking67
    • 17. Oktober 2005 um 17:11
    ich habe auch gerade vor, sowas zu machen, allerdings aktiv getrennt. Pro Top 2X EVM 12L und 1XBMS 4550 an Adam Hall LH305F, getrennt bei ca. 1,7 kHz.
    Gruss
    C.
  • ultraschall
    • 17. Oktober 2005 um 17:17
    Die Soundklinik stellt auch noch nen 2x12"/1,4" Bauplan zur Verfügung. Auf Wunsch gibts dazu auch ne fertige Weiche.
    Lars
    ... seit 12.01.2004 ohne Signatur
  • tom2410
    • 17. Oktober 2005 um 17:38
    habe auch ne 12/2 kombination mit ev12 l proline und nen bms 4548 letztes jahr gebaut dazu das adam hall horn sst 1f trennung bei 1,2 khz 18db (hochpass) 12db( tiefpass) mit ca 50 liter laufen sauber ab 70 hz und haben dazu nocn nen erstaunlich guten wirkungsgrad.
    als topteil super aber tiefbass kanste mit nem ev12l nicht so viel erwarten....
  • Sound-Klinik
    • 19. Oktober 2005 um 17:21
    Lars
    ... wiegt komplett bestückt ca. 42 kg ... (die fertige Box - nicht die Weiche :D ) ...
