Warnex Strukturlack
  • Audiotec
  • 19. Oktober 2004 um 17:35
  • Audiotec
    Hoffe das passt hier hin !?
    Wie ergiebig ist Strukturlack ? Soll heißen : ich will 2 Boxen 60 X 60 X 120 cm mit Warnex überlackieren weil die alte Schicht langsam unschön wird. Wieviel kg Warnex brauch ich ca. dafür und wie verarbeitet man das ganze ? Streichen , Roller, Spritzen ?
    Gruß, Daniel
    Ich wollt es nicht in den Selbstbau Teil posten weil es sich bei den Lautsprechern um 2 gute GAE BR 218 handelt ;)
  • showdepot
    • 19. Oktober 2004 um 19:40
    Genau dort hättest du schauen müssen!
    In 30s gefunden! :roll:
    ca. 500 - 800 gr. / m²
    Wat mutt, dat mutt
  • Krikus
    • 19. Oktober 2004 um 19:57
    soganz kann das aber nicht hinkommen. ich hab mit 1kg 2 x 18 Subs und 2 x 12 Tops lackiert, und hab imemr noch 1/4 Warnex. (ist allerdings mit Wasserverdünnt, da ich ihn so brauchte für die Sprühpistole).
    Zuvor hatte ich ihn aber unverdünnt mit eienr Rolle aufgetragen.
  • Chrrr
    • 19. Oktober 2004 um 20:17
    Kommt drauf an ob du nur überrollen willst oder obs neu lackiert wird mit Struktur und schööönnn dick! Das macht den Unterschied zwischen den zwei Mengen die oben angegeben sind. ALso je nach dem was du vor hast Warnex einkaufen.
  • abc
    • 19. Oktober 2004 um 20:51
    Mmmhhh, seltsam komisch??? Das verstehe ich auch nicht.
    Woher kommt nur der Unterschied...???
  • showdepot
    • 20. Oktober 2004 um 13:34
    Das hat Chrrr schon beschrieben.
    Naja, hättest ja gleich schwarze Farbe aus dem Baumarkt nehmen können.
    Wat mutt, dat mutt
  • twin
    • 20. Oktober 2004 um 13:37
    Mit 1kg 2 18er Subs und 2 Tops? :shock:
    Warnex ist eben nicht dafür gedacht, verdünnt zu werden!
    Man nutzt ja dann die spezifischen Eigenschaften (Struktur, Schutzschicht) des Lackes gar nicht aus.
    500-800g/m² sind schon realistisch. Wenn mans richtig schön und haltbar haben möchte darfs auch noch mehr sein.
    twin
    http://www.lautsprecher-technik.de
  • Krikus
    • 20. Oktober 2004 um 16:27
    Nur zu komsiche das dies hier im Forum viele tun.
    Außerdem hätte ich Warnex nicht verdünnt hätte ich ihn nicht mit der Pistole auftragen könne. Und die Pistole ist schon vom Maler und Lackiere ausgeliehen, also kein billig teil.
    • 20. Oktober 2004 um 17:16
    wer lesen kann ist klar im vorteil.
    warnex kann nur mit einer druckbecherpistole verwendet werden...
    saugbecherpistolen funktionieren bei unverdünntem warnex natürlich nicht. verdünnt man es ist der struktureffekt dahin...
    macht also wenig sinn.
  • www.malareen.de
    • 20. Oktober 2004 um 17:17
    Hi, das mag ja sein, und es wird auch Niemand in Abrede stellen, nur ist die geliehene Pistole das grundliegend falsche Werkzeug.
    Es wird eine Fliesbecher Pistole gewesen sein, für Warnex braucht man aber eine Druckbecher Pistole !
    Gruß, Paul
    http://www.lsv-hamburg.de
    Lautsprecher Versand
  • kaiser
    • 20. Oktober 2004 um 20:25
    Zitat von "Thomas"
    saugbecherpistolen funktionieren bei unverdünntem warnex natürlich nicht. ...
    Also bei mir ging das, ist natürlich vielleicht nichte der allerschönste lackauftrag, aberreicht mir erstmal.
    Ich hab übrigens meine Boxen erst mit ganz leicht verdünntem Warnex gepinselt, und danach unverdünntes gespritzt.
    mfg Thomas
  • Krikus
    • 20. Oktober 2004 um 20:48
    Es war eine Druckbecherpistole und glaubt ihr ich hatte um sonst nen Kompressor dran, und der Behälter für den Warnex stand unter Druck.
  • bastler
    • 20. Oktober 2004 um 20:57
    Auch eine Saug- oder Fließbecherpistole braucht einen Kompressor, keinen Sauger :wink:
    Vielleicht war deine Düse zu klein, welche hattest du denn im Einsatz? Warnecke&Böhm (Hersteller von Warnex) empfiehlt 2mm.
    Hilfreich ist auch dieser Link, da steht alles genau: http://www.sata.com/artikel/downlo…ie/Warnecke.PDF
    Michael
    P.S. Warnex funktionier übrigens super mit der Unterbodenschutzpistole, hab selbst 20kg damit verarbeitet und das Ergebnis ist mit ein bischen Übung nicht von einer gekauften Box zu unterscheiden.
  • didi06
    • 20. Oktober 2004 um 21:29
    Die Firma Westfalia bietet eine Druckbecherspritzpistole für KFZ-Hohlraumversiegelung an. Wenn man bei dieser Spritzpistole den Bajonett-Verschluss für den Hohlraum-Schlauf entfernt, kommt eine klassische 2mm Spritzdüse zum Vorschein. Mit diesem Teil und einem Druck von ca 2,5 bar erhält man eine Oberfläche wie bei den gekauften Boxen. Habe mit diesem Teil schon mehrere Boxen lackiert. Dieses Teil ist bedeutend besser wie die Unterboden Teile, da hier ein druckfester Behälter dabei ist. Kosten ca € 70.
    http://www2.westfalia.de/shops/werkzeug…pr_hpistole.htm
    • 20. Oktober 2004 um 21:57
    @ didi mhh das klingt sehr verlockend da bei mir auch noch 8 subs zum neulackieren anstehen.
    hast du eventuell ein foto vom ergebnis oder kannst bitte eins machen?
    würde mich sehr interessieren.
  • Jobsti
    • 28. Juli 2005 um 04:55
    Oh neine, die gibt es nicht mehr....*heul* was bestell ich mir jetzt für eine, oder wo bekomm ich die noch?
    Mit freundlichen Grüßen
    • 28. Juli 2005 um 10:18
    da ich mitlerweile selbst lackiert habe:
    ich hab für 9€ eine unterbodenschutzpistole gekauft.
    Tut hervorragend...
    7-8 Bar und los gehts.
    Da tut es wirklich die billigste unterbodenschutzpistole die man so finden kann...
    ergebnisse hier:
    http://www.extreme-webhosting.de/thomas/submod/
    die struktur ist in der realität nochmal gröber als auf den fotos.
    kam beim fotographieren irgendwie nicht so gut durch.
    sieht aus wie gekauft.
  • CityDuke
    • 28. Juli 2005 um 13:44
    Verdünnst du das Warnex fürs Struktursprühen eigentlich noch etwas? Ich weiß dasses auch so durch die Pistole geht aber da ist das ja doch ein hoher verbrauch. Aus welchem Abstand sprühst du eigentlich?
  • Face
    • 28. Juli 2005 um 13:51
    Hi Folks,
    hat eigentlich schon jemand Erfahrungen mit Warnex lackierten Boxen, die bei Open Air etwas naß geworden sind ??? Macht das dem Lack was aus ??? Lt. Hersteller ist der ja Wasserlöslich ?? Evtl. kann mir jemand hier weiterhelfen, da ich demnächst 8 Gehäuse zum lackieren hab.
    Face
    Bunt ist das Dasein - und Granatenstark ... Volle Kanne Hoschie
    • 28. Juli 2005 um 14:02
    der lack ist nur solange wasserlöslich wie er flüssig ist.
    nach der durchtrocknung ist das völlig egal ob da regen draufkommt oder nicht.
    CityDuke
    verdünnen macht eigentlich keinen sinn. dadurch wird die struktur schlechter und sobald das wasser rausgetrocknet ist hast du auch nicht mehr farbe auf deiner box. wenn man ne halbwegs brauchbare schutzschicht um seine boxen haben will steigt halt auch der verbrauch...
    bei mir waren es für die 4 subs etwa 6 kg. hätte aber durchaus noch ne lage drüberlegen können. najo nach den nächsten 20 Vas wird dann mal noch ne lage farbe aufgetragen...
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
