  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
Stromkabel > 5m verboten?
  • databass.ch
  • 12. Januar 2005 um 22:16
  • databass.ch
    ich bin schon seit längerem auf der Suche nach einem Lieferanten, bei dem ich 10 u. 20m Stromkabel mit angespritzten CH-Steckern u. -Kupplungen beziehen kann. Heute hab' ich einen befreundeten Elektriker danach gefragt, da meinte er, dass ich das nicht finden werde: Stromkabel länger als 5m sind nur zugelassen, wenn sie über eine Aufrollvorrichtung verfügen... :shock: Wie macht Ihr denn das? Eine Veranstaltung nur mit 5m Kabeln... unvorstellbar!!!
  • Ecto_Erwin
    • 12. Januar 2005 um 22:28
    kann ich mir nicht vorstellen!
    Welche Kabel meinst du genau?
    ROCKSTAGE light&sound productions
    first HK CONTOUR User in Austria
    http://www.rockstage.at
    E-Mail: erwin.hofer@rockstage.at
    Tel: +43 650 20 03 106
  • MacRagnar
    • 12. Januar 2005 um 22:44
    Hä - das kann ich mir auch nicht vorstellen.
    Wo steht das denn?
    Aber was mal was anderes warum baust du dir nicht deine kabel selber.
    Is in der regel bilieger als sie komplett zu kaufen.
    gruss MacRagnar
    oh sehe gerade das su aus der Schwiz kommst. Hm.. ich weiss ja nicht wie es bei euch mit den Sicherheitsvorschriften ist, aber ich kann mir das trotzdem nicht vorstellen.
    I.M Weasel
  • databass.ch
    • 12. Januar 2005 um 22:56
    Ecto_Erwin: ich meine ein normales Schweizer Stromkabel mit T12-Stecker u. T13-Kupplung (für alle Nicht-Schweizer: :D )
    Ich hab' sie bisher auch immer selber gebaut, aber das ist irgendwie nicht das Gelbe vom Ei. Es hat keinen Knickschutz, und ausserdem lösen sich die Schrauben in den Steckern gerne, und da kann es schon mal passieren, dass sich so ein Stecker bei der entsprechenden Belastung in einen undefinierbaren Klumpen Plastik verwandelt. Ausserdem denk' ich, dass (falls das so ist) auch selber gemachte Kabel in dieser Länge nicht erlaubt sind!
  • Royal Flash
    • 12. Januar 2005 um 23:13
    kann ich mir auch nich vorstellen.
    Evtl. meinte er wenn Kabel nur 'n gerignen durchmesser haben, dass dann die Länge bei sgen wir mal max. bealastung begrenzt ist. Aber normalerweise regelt man diese sache halt über den Querschnitt.
    Sollte schon klar sein, dass man nich 3kW übern Kabel mit 3*0,75mm^2 bei 50m Kabellänge schickt.
  • Carm
    • 13. Januar 2005 um 03:02
    habe mal ne komplette va mit material von winkler aus der schweiz durchgeführt und da hatten wir so ziemlich alle längen an T13-verkabelung. und ich kann mir kaum vorstellen das so ne riesefirma komplett gegen alle verordnungen/gesetze verstößt...
  • databass.ch
    • 13. Januar 2005 um 11:08
    Aber es ist schon so, dass ich bisher nirgens konfektionierte Stromkabel > 5m gefunden habe... Ich habe das vorher einfach immer darauf zurückgeführt, dass die Nachfrage nicht vorhanden ist... Waren die von Dir, Carm, verwendeten Kabel maschinelgefertigt?
    Des weiteren könnte ich es durchaus Verstehen, wenn man sich nicht an ein solch unsinniges Gesetz hält... Oder könnte mir jemand einen plausiblen Grund für diese Beschränkung nennen?!
    Wer 3kW über 0.75mm2 anschliesst, ist eh nicht mehr zu retten. Ich such' schon mindestens 1.5mm2. Und unsere Stecker sind meineswissens normalerweise sowieso nur für 10A zugelassen (Es gibt, glaub ich, auch Aussnahmen, aber damit kenn' ich mich nicht aus... bin eigentlich nur Schwachstrom-Elektriker :wink: ). Für höhere Ströme werden meistens CEE16 blau verwendet.
  • HAMA
    • 13. Januar 2005 um 12:50
    Ihr könnt in der Schweiz im z.B. Baumarkt Eures Vertrauens keine
    Verlängerungsleitungen >5m kaufen ? (mit Trommel schon.. ist klar)
    Was sagt die Vorschrift beim Stecken (verlängern) von n x 5m ?
    ... wieder was dazugelernt.
    HAMA
  • MRspeaker
    • 13. Januar 2005 um 15:41
    Gibt doch selbst im ALDI 25m Leitung mit angespritzten Steckern. Hab selbst 4 Ringe hier liegen-
    http://www.audio2.eu
  • timotimo
    • 13. Januar 2005 um 16:01
    mit Schweizer Steckern?
  • MRspeaker
    • 14. Januar 2005 um 13:13
    oh sorry hatte das ch nich gesehen.
    ich wunderte mich auch schon ..
    • 14. Januar 2005 um 13:29
    ...jetzt, wo du das sagst, merke ich, dass wir auch keine kabel über 5m ab stange haben... die machen wir selber.
    aber die vorschrift kommt mir unbekannt vor...
  • uifei
    • 15. Januar 2005 um 14:56
    Bezugsquelle für folgende Konfigurationen:
    H07RN-F3x1,5mm²
    H07RN-F3x2,5mm²
    Länge beliebig!
    Angespritzter Stecker oder Kupplungen
    http://www.cablestore-online.de
    PREIS leider MADE IN GERMANY! :D
    uifei
    __________________________________________________________________
    D-Typ BoXo , PowerCon , Powercon True1 und Zubehör
    http://www.uifei.de
    BoXo Gehäuse
    Bezugsmöglichkeit des BoXo siehe: http://www.happareute.de
  • Mr. Zylinder
    • 27. Januar 2005 um 21:08
    Hallo
    Ok ich habe kurz mal in den NIN (Niederspannungs-Installations-Normen) nachgeschaut.
    unter NIN 5.2.1.9.8 steht:
    "Ortsveränderliche Leitungen von mehr als 5m Länge müssen Aufwickel- oder Aufhängevorrichtungen haben, welche die leitung vor mechanischer Beschädigung schützt."
    Das soll aber nicht heissen, das man solche kabel wie du am anfang gefragt hast nicht bekommt.
    Im Moment haben wir auf der Baustelle eine ganze europallte voll damit, 10m lang 3x1,5qmm schwarz mit angespritzen T12 stecker und T13 kupplungen.
    Wenn du willst kläre ich gerne mal ab von wo wir die dinger haben.
    Zylinder
  • nobodys
    • 1. Februar 2005 um 13:48
    Wir kaufen unsere längeren Kabel auch ab Stange, Lieferant müsste ich auch abklären, bei Bedarf PN an mich.
    Aufwickelvorrichtung ist bei unseren Kabeln vorhanden: Alle mit Kabelklett aufgerollt...! 8)
    normal gibts schon...
  • databass.ch
    • 26. Februar 2005 um 11:25
    So. Nach längere, krankheitsbedingter, Abwesenheit bin ich wieder (einigermassen) da.
    Aber rechtlich sind sie trotzdem verboten? Oder?
    Gerne!
  • quasel
    • 1. März 2005 um 00:37
    Gartenzwerge können auch genormt werden.
    Mäntel werden nur mit Bügeleisen verkauft.
    Notwehrparagraph1: Genau lesen.
    Du musst nur Aufwickelvorrichtungen oder ähnliches besitzen.
    Nur wenn du Kabel in Verkehr bringst (also verkaufst) musst
    du genannte Einrichtungen mitliefern weil der dumme Verbraucher
    sonst nicht weiss was er mit dem Ding machen soll.
    Lachhafterweise könnte es ein Klettband sein.?!? :lol:
    oder
  • NLG
    • 5. März 2005 um 19:39
    Ja, ich gebe meinen Senf auch noch dazu.......es ist Korrekt, dass nach schweizer Norm (NIN 2005) ortsveränderliche Leitungen nicht länger als 5m aufweisen dürfen, ausser sie besitzen eine Aufroll- oder Aufwickelvorrichtung. P.s. ein Kabelklett würde ich nicht als Aufwickelvorrichtung bezeichen! :lol:
    Nein Spass bei Seite....im Beriech VT brauchts längerä Kabel als 5m!
    Daher sieht die vorschrift hier ein wenig "lockerer* aus. Diese Norm ist angepasst worden für die VT / Theaterbereich.
    Die Kabel müssen einfach gegen mechanische Gefahren geschütz werden und eigentlich auf der gesammten Länge abgeklebt werden (Gaffa) naja bisschen Theorie.
    Da aber Anlageteile die mit Kabel T12 (in Deutschland Shuko) verkabelt werden sowieso über FI-Schutzshalter abgesichert werden müssen kann man da schon ein Auge zudrücken.
    Also Bezugsquelle in der Schweiz ist der Elektrogrossist Steffen in Zürich, wir besitzen 5m / 10m / 15m schwarze TD Kabel 3x 1,5 qmm mit anvuulkanisiertem Stecker und Kupplung.
    Bei Bezugsschweirigkeiten (Handelsregister) kann man sich an mich wenden.
    Greetz
    Reto
  • databass.ch
    • 9. März 2005 um 16:27
    Ich hab Bezugsschwierigkeiten... :? Allerdings nicht wegen dem Handelsregistereintrag, sondern weil ich bei denen im Onlineshop keine solche finde :D
  • databass.ch
    • 10. März 2005 um 16:33
    Hab mal bei denen nachgefragt, und anscheinend haben die auch nur Verlängerungskabel bis max 10m länge und das auch nur mit 1mm2. Das ist mir zu dünn. Hat noch jemand eine Adresse?
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
  • 3 Besucher
