Welche 15" sind besser
  • dersuchende
  • 6. März 2005 um 00:22
  • dersuchende
    besitze 2 McKenzie 15" Bässe. Es sind die C15-400LR
    hier ein link
    http://people.freenet.de/Bilderzumversenden/Scan0002.jpg
    http://people.freenet.de/Bilderzumversenden/Scan0003.jpg
    da ich sie im Keller gefunden habe und mein Vormieter gesagt hatte ich könnte sie behalten möchte ich mir nun einpaar Gehäuse dafür bauen. Nun meine Frage: Was wäre das(die) beste(n) Gehäuse für die beiden?
    Jetzt hat mich jemand gefragt ob ich sie gegen seine 2 Beymas 15G450N tauschen möchte. Was soll ich machen tauschen oder behalten?
    wenn ich tauschen soll was würde ich dann für die Beymas für Gehäuse brauchen?
  • Thorgy
    • 6. März 2005 um 11:07
    Ich würde die McKenzie behalten.
    Grund: Wollte mit denen schon mal vor langer Zeit was basteln, hat aber leider nie hingehauen wegen zu wenig Kohle.
    Kiste habe ich noch keine dafür berechnet, aber aus dem Bauch raus -->
    Behalten :!:
  • DJ-JAJA
    • 6. März 2005 um 11:36
    Tauschen!!!
    (Loriot)
    OHNE BÜROKRATENABBAU -
    KEIN BÜROKRATIEABBAU!!!
  • Thorgy
    • 6. März 2005 um 11:37
    Begründung?
  • tufkasl
    • 6. März 2005 um 12:05
    Erschreckend wenig Xmax :D
    Sonst weiß ich nichts....
    Würde sie in 2-Weg Boxen als MTT einsetzen.
    Mfg Stefan
  • eva
    • 6. März 2005 um 15:09
    Auf jeden Fall tauschen!!
    Gruss Eva
  • dersuchende
    • 6. März 2005 um 16:47
    worauf bezieht ihr eure Meinung denn? hat sie schonmal jemand gehört? aber so wies aussieht werd ich sie dann tauschen da mehrere zum Tauschen gestimmt haben.
  • cyberlight
    • 6. März 2005 um 18:03
    Beyma gegen McKenzie? Da braucht man doch nicht mehr überlegen...
    Aber erstmal würde ich prüfen, ob die noch in Ordnung sind.
    Simulier das mal. Es sieht so aus, als würde der gut in einen Achenbach 15" reinpassen, dann hättest du gleich noch einen guten Gehäusevorschlag.
    edit: Müssten evtl. höher getunt werden.
  • SRAM
    • 6. März 2005 um 18:13
    a) wenn die Beymas in Ordnung sind --> tausche gegen die
    b) Für Deinen Einsatzzweck )subwoofer Zuhause bzw. mal im Partykeller)
    würde ich für die Beymas folgendes empfehlen:
    160 Liter 30 Hz / Hochpass 25 Hz 12 dB / Tiefpass 85 Hz 6 dB (beide Trennungen aktiv) / Endstufe sollte kräftig sein --> ergibt einen schönen Bass von 30 Hz bis 150 Hz, jeweils -3 dB :wink:
    Gruß SRAM
  • dersuchende
    • 6. März 2005 um 18:17
    Ok, dann werde ich gleich mal ein Telefonat machen und tauschen. Was ist denn ein Achenbach 15. Ich selbst bevorzuge einen schönen knackigen Bass mit ordentlich Drive also nicht so ein Tiefstbassgewummere wo die Musik sich anhört als ob sie langsamer läuft.
  • cyberlight
    • 6. März 2005 um 18:21
    Sag ich doch :D
    Pläne siehe "Selbstbau"--> "Selbstbau Pläne" (ganz oben) unter 15" BR
  • dersuchende
    • 6. März 2005 um 22:41
    ich finde es nicht :(:(:(
    jetzt habe ich noch zwei stück angeboten bekommen und zwar diese hier:
    http://people.freenet.de/Bilderall/15er%202%20mal.JPG
    für 50 Euro sehen aus wie neu. Taugen die was? kennt die jemand? sind von der Marke http://www.bumperspeakers.com aus den USA. Habe aber noch nie was von denen gehört!
    die Beymas sind schonmal sicher, habe sie schon hier ;
  • cyberlight
    • 6. März 2005 um 22:59
    Gehe über Forenübersicht, begib dich direkt dorthin, dann gehst du in die Rubrik Selbstbau (da sind wir schon).,deshalb kann man alternativ auf das blau geschriebene "Selbstbau" über bzw. unter den ganzen Beiträgen mittig klicken.
    Der erste thread heisst "Selbstbaulinks"
    Da sind durchaus noch viele weitere nützliche Sachen zu lesen.
    Achenbach NeoSub15 1x15" (18-Sound 15ND930)
    http://www.lsv-achenbach.de/plaene/plan_sub15.htm
    Wie gesagt, nicht 1:1 nachbauen, sondern die ports erst berechnen und dann anpassen.
    Kaufe keine unbekannten chassis, das kann in die Hose gehen.
    Mischen kannst du sowieso nicht.
  • SRAM
    • 7. März 2005 um 06:47
    ...schon der Name: "bumperspeakers"...
    ......man kann nicht sagen, der Verkäufer hätte nicht gewarnt :wink:
    Gruß SRAM
