  3. Sonstiges
  4. Offenes Brett
I don't need that, 2.0
  • ADMIN
  • 8. Dezember 2007 um 11:15
  • SaxoFOHn
    • 23. Oktober 2021 um 10:53
    • #8.481
    mal waschbenzin an einer nicht sichtbaren Stelle probieren. Löst Fett gut und ist trotzdem noch verhältnismäßig schonend.
    Ihr müsst nur GUT spielen.
    Laut mach ich dann schon...
    • 23. Oktober 2021 um 16:48
    • #8.482
    Die Sauerei „Nasenbluten bei weißem Hemd“ habe ich mit Dr. Beckmanns Fleckentferner wieder ganz rausbekommen.
    Bei in Alkohol löslichen Flecken hilft ganz gut rumänische Zwetschge dreifach gebrannt. Riecht halt dann etwas alkoholisch bis man das Wäschestück wieder mal gewaschen hat ;)
  • nukular
    • 24. Oktober 2021 um 12:31
    • #8.483
    IDN: Sicherung fliegt raus und USB Stick steckt beim wieder anschalten noch im X32. Hätte fix weitergehen können, wenn sich das Pult nicht gedacht hätte, da ist ja noch ein Update auf dem Stick, das mach ich jetzt dann mal.... Der Mitschnitt ist natürlich auch hinüber bei Strom weg....
    • 24. Oktober 2021 um 12:35
    • #8.484
    Nö. Den kann man retten. Die Daten sind ja da, nur der Eintrag im Verzeichnis fehlt. Hab ich schon erfolgreich gemacht. Nur die ersten paar Sekunden jeder Datei fehlen. Die werden vermutlich mit dem Dateinamen geschrieben(?)
  • mfk0815
    • 24. Oktober 2021 um 12:44
    • #8.485
    Abgesehen davon, dass ich das Pult, egal welches, immer an einer USV hängen habe. Aufwand ist überschaubar und im worst case Gold wert.
    Beim X32 hat man neuerdings noch ein Thema, das in der Strom-aus-Situation gefährlich werden kann. Man kann am USB Stick eineStartszene ablegen, die beim Einschalten gelden wird. Blöd wenn nach dem Stromausfall wieder ein initialisiertes Pult da steht. Und da ist das benutzte Setup sicher nich vorher noch gespeichert worden. Muphy‘s Law eben.
    • 24. Oktober 2021 um 13:33
    • #8.486
    auch ein kleines M32 IDN (eigentlich USB-IDN) :)
    In meinem Heimat-Venue ist nach Corona-Pause das Update von 4.02 nach 4.06 überfällig.
    Während des vor dem eigentlichen update abgefragten laufenden backups kackt der USB-Stick mit der FW unwiederbringlich ab und wird auch von keinen anderen Computer mehr als USB erkannt.
    Aber macht nix, es ist ja nicht während des eigentlichen updates passiert!
    Ich habe vorher schon ein manuelles Backup auf einem anderen Stick erzeugt und ich habe einen weiteren Stick mit FW 4.06 dabei. ;)
  • Ton Heini
    • 24. Oktober 2021 um 15:48
    • #8.487
    I don‘t need zu viel Informationen.😢
    Letztens im Regional Express Richtung Ulm.
    Eine Frau, um die 65-70Jahre alt, steigt zu und setzt sich in ca. 3m Entfernung.
    Nach dem Sie Ihr Gepäck sortiert und durchwühlt hat findet Sie Ihr Handy in Ihrer Handtasche.
    Prompt wird gewählt (kein Smartphone sondern ein Handy das quasi nur aus überdimensionalen Tasten besteht) je Taste ertönt dabei ein Ton und die Ziffer wird lautstark angesagt.
    Nach kurzer Zeit geht scheinbar jemand ran. Es startet sofort ein Monolog. Die angerufene Person hat höchstens Zeit für ein: Ja......mhhh....
    Kurzfassung des Gesprächs: die Dame ist gerade aus dem Krankenhaus entlassen worden und rattert ihre Krankenakte runter.
    Nach ca. 2min schaue ich mich um wo denn wohl die Sanitäter und Ärzte für die Lebenserhaltenden Maßnahmen sind. Dabei sah die Dame eigentlich recht rüstig und Gesund aus.
    Das Gespräch wird nach einiger Zeit durch einen Tunnel unterbrochen. Ich denke: Gott sei Dank!
    Doch kaum aus dem Tunnel hör ich wieder Töne und Ziffern 🥳
    Die Monologe wurden noch mehrmals unterbrochen aber immer nur kurz. Das ganze ging so ca. 45min.
    Im Nachhinein war es eigentlich ganz amüsant da Sie im ortsüblichen Dialekt sprach.
    Die Information die ich allerdings nicht hören wollte war: Sie hatte angeblich Durchfall 😰😂
    PS: das nächste Mal notiere ich mir die angesagte Tel.Nr. Und blockiere diese durch Dauer Anrufe😉
    • 24. Oktober 2021 um 19:40
    • #8.488
    ja, in zügen kann man einiges erleben.
    auch immer wieder gerne gehört: seltsame und annähernd grundtonfreie musik über handylautsprecher Kotz*
  • mfk0815
    • 24. Oktober 2021 um 19:46
    • #8.489
    ... und da merke ich, dass ich schon eine gefühlte Ewigkeit keinen Zug benutzt habe. Das letzte Mal wohl als der Nindento Game Boy en vogue war. Wenn ich das hier aber lese,dann vermisse ich nichts. Wo sind die Leute hin, die im Zug ein Buch lesen und sich schlicht ruhig verhalten?
    • 24. Oktober 2021 um 20:15
    • #8.490
    keine bange, die gibt es nach wie vor ;)
    die ausreisser sind die, die nerven. die anderen fallen ja eigentlich nicht auf.
  • ioTon
    • 26. Oktober 2021 um 21:40
    • #8.491
    Na dann müssten eben mehr Leute auf Bahn UMsteigen, damit die nervigen keinen Platz haben ;)
    btw. hatte in letzter Zeit durchwegs positive Erlebnisse (in der Bahn)
  • Tobias Zw.
    • 27. Oktober 2021 um 10:54
    • #8.492
    Als überzeugter BahnCard 100-Kunde: lieber 1.000 km in der Bahn, als eine Stunde selber fahren! Wenn man‘s richtig macht, ist Bahn sooo viel entspannender, angenehmer und praktischer als PKW… zumindest auf längeren Strecken.
    Vom Umweltschutzaspekt mal ganz abgesehen…
    Grüße vom Bahnsteig in Braunschweig Hbf ;)
    Tobias Zw.
    Äch bän wäder do.
    http://www.tobiaszweckerl.de
  • yamaha4711
    • 27. Oktober 2021 um 11:36
    • #8.493
    Sehe ich zu 180° Phasenverschoben.
    Und ja, ich kenne den öffentlichen Personenverkehr auch und nein ich mag ihn so wie er im Moment funktioniert oder besser nicht funktioniert überhaupt nicht. Da ist mir mein Privat KFZ lieber, da es
    a) genau zu der Zeit fährt, die ich für richtig erachte
    b) ich niemanden in dieser Zeit unnötig gefährde
    c) ich keine Müllhalde in den Abteils oder Kabinen erdulden muss
    d) ich ebenso wenig seltsame Körperausdünstungen und andere Gerüche aushalten muss, ausser meine eigenen.
    e) ich meine individuale Temperatur einregeln kann.
    f) mein Fahrzeug mich sehr sehr entspannt von A nach B bringt, auch wenn dicke Suppe im Verkehr ist. Die Fahrassistenzsysteme sind einfach ein sehr hoher Mehrwert. Gut ich kann nicht Zeitung lesen oder am Laptop arbeiten, allerdings tuckert das Fahrzeug brav von mir stetig überwacht vor sich hin und macht das meiste, zumindest auf Autobahnen und Landstraßen, alles von alleine.
    Auch finanziell spielt das nicht wirklich viel, eher ist der Individualverkehr gar günstiger. Gut, im Moment nicht wirklich, aber das wird wieder. Den Gegenwert beim öffentlichen Personenverkehr sehe ich nicht. Das ist für die Leistungen deutlich zu teuer. Schade.
    Ich muss nicht warten, habe keine Anschlussprobleme oder Ausfälle, was bei der DB regelmässig vorkommt. Ich bin nicht mit unwirschen und genervten Nutzern oder Schaffern konfrontiert und muss auch keine Diplomarbeit beim Lösen eines Fahrscheines oder beim Lesen des Fahrplanes machen.
    Selbst die Grünen haben neulich kund getan, dass der öffentlichen Personen(nah)verkehr teilweise unzumutbar wäre. Die müssen es ja wissen, als Umweltpartei.
    Von daher als Fazit:
    IDN öffentlichen Personenverkehr so wie er im Moment ist.
  • treibsand
    • 28. Oktober 2021 um 09:16
    • #8.494
    Ich sehe das eher im "Mixed-Mode", dafür bin ich aber auch recht wenig auf ÖPNV und Privatfahrzeug angewiesen, sondern kann seit dem ersten Lockdown deutlich über 90% der anfallenden Wege zu Fuß oder per Rad erledigen - incl. täglichem Arbeitsweg.
    Dafür nervt dann eben das Verkehrssystem, welches man selten nutzt - wenn man es denn doch nutzen muß.
    Baustellen/Umleitungen, Stau, Unfälle/Sperrungen oder Verspätungen kenne ich aus dem Alltag garnicht - umso mehr nervt es dann, daß ausgerechnet MEIN Anschlußzug nicht auf die Bummelbahn wartet, in der ich wiedermal sitze.
    - die DB Regio mindestens 1x wöchentlich eine Signalstörung hat, dazu 1-2 "Betriebsfremde Personen im Gleis" oder gar "Personenschäden"
    - die nächste Brücke für den Verkehr gesperrt ist und ich monatelang im Auto in Staus stehe
    - immer wenn ich fahre eine Reisewelle rollt
    - ein Unfall in der einspurigen Baustelle am anderen Ende der 10km Blechlawine auf mich lauert.
    Seitdem ich Kinder & deren 600km entfernte Großeltern habe, fallen nahezu alle Langstrecken in Hauptreisezeiten; wenn man sich gut genug organisiert und das vorhersehbare Chaos einplant, kann man das sogar überleben!!!
    Das allerschlimmste, an der letzten Reise mit etlichen Umleitungen/Brückensperrungen/Verspätungen Rund um Wiesbaden, einem wegen Bahnstreiks hoffnungslos überfüllten ICE Frankfurt-Hamburg und der notorisch leidgeplagten Pendlerstrecke HH-Marzipanien waren tatsächlich die HSV Fans nach dem (wie immer) verlorenen Heimspiel.
    Zu deren Entlastung: "da war Alkohol im Spiel"...
    • 28. Oktober 2021 um 09:35
    • #8.495
    IDN: Lieferengpässe und Preiserhöhungen, wohin man schaut.
    Gestern im Baumarkt eine Rolle Tesa Gewebeband gekauft. Die Rolle kostet etwa 20% mehr als vor ein, zwei Jahren, hat dafür aber nur etwa halb so dick Klebeband auf der Rolle.
    Ich schätze mal, dass sich der Preis pro Meter mehr als verdoppelt hat.
    Zufälligerweise fand ich zu Hause noch eine alte Rolle (auch von Tesa), die hatte noch mehr Band auf der Kartonrondelle, obwohl dort schon meterweise verklebt wurde...
  • treibsand
    • 28. Oktober 2021 um 09:57
    • #8.496
    Jup.
    Ich habe seit Juli (1/4 Jahr!!!) zwei Preisherhöhungen um jeweils ca. 20% auf (PVC)-Klebebänder - falls man überhaupt PVC ergattert. Deine 20% in zwei Jahren halte ich für Peanuts - das Ende ist nämlich nicht abzusehen.
    • 28. Oktober 2021 um 10:15
    • #8.497
    Zitat von treibsand
    Jup.
    Es sind eben, wenn man richtig rechnet (also Preis pro Meter und nicht pro Rolle), eher 100% Preiserhöhung, nicht nur 20%.
  • treibsand
    • 28. Oktober 2021 um 11:15
    • #8.498
    ...in zwei Jahren.
    Ich spreche von bummelig 50% Erhöhung in den letzten 3-4 Monaten im Großhandelseinkauf. Bei Tagespreisen! Wenn du diesen Trend fortführst, landest du in einem Jahr bei deutlich über 200% Preissteigerung.
    Da wundert es nicht, daß der Einzelhandel, vor allem die Baumärkte, die Preise für wenigstens ein paar Monate stabil halten wollen.
    In einigen Branchen ist gerade RICHTIG Feuer angesagt; Holz & Stahl hat sich schon fast wieder beruhigt... Chips (nicht lieferbar - Spekulationsware), Silikon (+ ~20% im April, + ~30% im Oktober), PE/PVC/PA-Kunststoffe (waren im Juni schon bei +70% zum Vorjahr).
    • 28. Oktober 2021 um 13:12
    • #8.499
    wir haben im frühling die dachkonstruktion der veranda erneuert, denn die alten balken waren definitiv zum gesundheitsrisiko geworden.
    balken mit den maßen 10*8cm haben wir bekommen, für über 500€!
    und auf balken mit den maßen 10x10cm hätten wir satte zwei monate warten müssen... wahnsinn.
    wegen der anhaltenden lieferprobleme, die immer mehr branchen betreffen, habe ich allerdings auch eine hoffnung:
    dass der mensch endlich begreift, dass es mit der überflussgesellschaft auf dauer so nicht weitergehen kann - und darf!
  • MatzeRockt
    • 28. Oktober 2021 um 15:56
    • #8.500
    Na dann macht euch mal frisch - Aluminium ist demnächst richtige Mangelware.
  • 25 Besucher
