  3. Sonstiges
  4. Offenes Brett
I don't need that, 2.0
  • ADMIN
  • 8. Dezember 2007 um 11:15
  • Ju_Hnz
    • 13. August 2026 um 11:38
    • #13.741
    Mein IDN:
    Veranstalter die die Stereo Sub Aufstellung bestimmen und sich dann hinterher wegen massivsten Basskeulen beschweren.
    Veranstalter die DJ`s sind und meinen Eingang vom Digitalcontroller mit dem DJ Mixer ins Clipping fahren.
    Veranstalter die denken das auf einer Schallplatte die sauberste .wav ist, es aber nicht schaffen die selbige zu putzen.
    Veranstalter die ohne meine Zustimmung die Endstufen aufdrehen.
    Leider kam an diesem Wochenende all diese Punkte in einer Person zusammen.
    Zum Glück sehe ich diese Person nie wieder.
    Es war wieder eine Lebenserfahrung für mich.
    Ich habe mir jetzt eine DJ Bremse bestellt.
    Die positiven Sachen:
    Bis auf eine Monitorbox ist alles heile geblieben und die Musik auf dem anderen Floor war auch top.
    PS: Es war eine ca. 800 Mann VA und eine ganz schön große Verantwortung für mich. Aus diesem Haufen an Unzulänglichkeiten noch eine halbwegs gescheites Ergebnis rauszubekommen. Ich bin 22 und leider habe ich noch nicht den Mut mich richtig durchzusetzen und weiß nicht wie man das diplomatisch erreichen soll. Wahrscheinlich Schloss und Riegel vor das Case. :)
    Vllt. hat da jemand Tipps für mich.
    • 13. August 2026 um 12:20
    • #13.742
    Wenn jemand an meiner Technik rumspielt pflaume ich den an wie ein verzogenes Kind. Wenn es der Veranstalter ist, würde ich beim zweiten mal einpacken. Hatte ich zum Glück noch nie.
    • 13. August 2026 um 12:23
    • #13.743
    einen ersten Tipp kann ich geben:
    Endstufen sind bei mir in aller Regel immer voll aufgedreht, damit genau das nicht passieren kann, dass jemand anderer diese Aufreht... denn diese Erfahrung habe ich leider auch schon gemacht, auch fremder Anlage: in der Zugabe der Band kam es plötzlich zu heftigem Feedback, die Band musste abbrechen... bei der Suche nach den Ursachen habe ich dann gesehen, dass die Monitoramps des Kollegen voll aufgedreht waren - zuvor standen dieren Potis bei 12Uhr.
    Wie gesagt: halb aufgedrehte Amp-Potis vermeide ich grundsätzlich. Lieber akzeptiere ich ein bisschen Rauschen - aber wenn die Eingangsempfindlichkeit vom Amp angepasst werden kann, ist das normalerweise kein Problem.
    Was die "Diplomatie" im Umgang mit lernresistenten DJs angeht:
    keine Angst, an solchen Leuten hat sich schon so mancher Kollege die Zähne ausgebissen. Wenn sie jegliche Tipps im Umgang mit der Technik ignorieren, ist man erstmal machtlos.
    Eine Interessante Lösung für uneinsichtige Zeitgenossen ist eben diese DJ Bremse. Aber das setzt natürlich auch vorraus, dass die Leute dann keinen Zugriff auf die Ansteuerung der Amps bekommen.
    • 13. August 2026 um 12:41
    • #13.744
    ich würde ja amps mit integrierten dsp's verwenden. die kann man meist auch loggen. so kann da gefummelt werden als gäbe es kein morgen.
    des weiteren ist der einfachste weg gegen zu viel Pegel im Eingang ein dbx 166 mit Plastik Abdeckung.
    ich habe jetzt noch nicht ausprobiert ob man ein mr18 wenn der Main am Eingang weit unten ist, überfahren werden kann.
    alternativ insgesamt kann man sich ja auch eine rcf aktiv pa kaufen. die ist von hause aus aktiv und die boxen sind somit alle einzeln limitiert, wo man als user in keinem fall dran vorbei kommt.
    ...oder eine pa kaufen mit system amps, da kommst auch am Limited nicht vorbei ;)
  • ADMIN
    Administrator
    • 13. August 2026 um 13:10
    • #13.745
    Wenn Du diese Person nie wieder siehst, bringst Du Dich um die Erfahrung, wie sie auf die Idiotenbremse reagiert...
  • Ju_Hnz
    • 13. August 2026 um 14:22
    • #13.746
    Danke für eure Beträge.
    Ich kann den Verstärkungsfaktor von 32 db auf 26 dB umstellen bei der Hoellstern.
    Wahrscheinlich muss ich das -6 dB Pad am Eingang des Controllers setzen um mir noch ein bisschen Headroom zu erkaufen.
    Aber es war eine sehr stressige Situation, da denkt man an sowas nicht.
    Das war meine erste und letzte VA mit diesem Veranstalter.
    Deswegen komme ich nicht mehr in den Genuss.
    DJ Bremse heißt bei mir ein Stino Limiter mit hoher Attack und Release Zeit vor dem Controllereingang.
    Die Anlage lief am Limit und klang entsprechend auch so. Man hat die Limiter gehört die ich im Ausgang gesetzt habe.
    Die Frage ist, wie macht man diesem Menschen begreiflich das er seine Finger vom Master Regler zu lassen hat.
    Ich glaube beim Pioneer A9 kann man den Master Gain via Netzwerk steuern, nur leider fehlt mir das nötige Kleingeld dazu.
    Auf jeden Fall bin um einige Erfahrungen reicher geworden und geschadet hat es mir nicht.
    Ich möchte mich auch nicht ausheulen sondern nur meine Erfahrungen teilen und auf das IWMO Brett verweisen das da noch viel zu wenig gepostet wird. ;)
    • 13. August 2026 um 14:54
    • #13.747
    die beste dj bremse ist ein 2' Speaker der über dem dj in 3m höhe hängt. der wird an die Haupt pa gekoppelt. schon wird es leiser :)
    das problem heute ist, das hochwertige pas auch unter Vollast kaum zerren. des weiteren ist das problem oft im bass zu suchen. der kunde erwartet nicht nur drücken im Bauch sondern Hosenbein und brust wollen auch massiert werden. wenn da was von fehlt, wird versucht das dann mit mehr Pegel zu erzeugen.
    des weiteren sollte man immer im Hinterkopf haben, das der dj ja auch unter massivem druck steht. das wird dann mit Pegel kompensiert. so kann ihm keiner sagen, das er Mist spielt, weil er es schlicht nicht hört :)
  • lisa f.
    • 14. August 2026 um 03:57
    • #13.748
    Stimme wora zu, Amps immer voll aufhaben,
    Dazu jenste Gain Controlle / Comps / Limiter „verstecken“ wenn Du viel dry-hire machst, dann absolut Deppensichere Systeme schaffen, ansonsten immer Personal mit berechnen (und mit schicken)
    Passive DIs sind gut darin aus hohen Line Leveln was erträgliches zu machen, die kann man auch in einem Kontrollrack hinter einer Blende einbauen…
    DJMs haben eine Gainkontrolle die man voreinstellen kann dass der Deinen Eingang selbst im worst-case nicht überfahren kann.
    Ordentlich dimensionierte PA (Raum/Anlass) hilft auch immer.
    (Vorab, meine Perspektive ist primär von der Bühne, nicht von PA/FOH aus)
    Wenn ich DJs sitte habe ich immer einen harten Comp ab einem gewissen Pegel (der bei dem meine Amps anfangen zu clippen) und potentes Monitoring. Ich habe schon lange nicht mehr mit DJs irgendwas diskutiert, aber wenn es sein muß kann ich schon hingehen und wörtlich sagen dass das Signal aus dem Voll-Rotem Pult scheiße klingt. Das geht dann in 3 Stufen von nett diplomatisch bis sehr direkt, danach gibt‘s von mir Schulterzucken und Schadensbegrenzung. Es lohnt sich ab Stufe 2 auch den Kunden zu informieren was das Problem ist. (Wenn der Kunde nicht der DJ ist)
  • Lampenschubser
    • 14. August 2026 um 07:37
    • #13.749
    Ich nutze für sowas ganz gern eine 19 Zoll Idiotenbremse in der Klartextversion mit Siegel drauf.
    Da muss dann schon absichtlich an der Verkabelung was verändert werden wenn man das umgehen will
    • 14. August 2026 um 09:02
    • #13.750
    Das a9 kann man doch in den Einstellungen runter regeln.
  • lisa f.
    • 14. August 2026 um 09:11
    • #13.751
    IDN abschüssige Bühne. Ich habe Theatergewichte neben meinem Stuhl damit ich nicht in meinen Cuewedge krache…
    Altes Opernhaus. 2 Grad Gefälle.
    Einmal editiert, zuletzt von lisa f. (14. August 2026 um 09:27)
  • pivo@45rpm
    • 14. August 2026 um 09:16
    • #13.752
    Die 'schiefe Bahn' tauchte hier in der Vergangenheit hin und wieder mal auf.
    Wegrollende Cases, stolpernde Tänzer usw.
    Gibt es eigentlich eine TOP 5 der schiefsten Bühnen der Welt?
    Die Krise ist ein ungemein produktiver Prozess, man muss ihr nur den Beigeschmack der Katastrophe nehmen...
  • =RS=
    • 14. August 2026 um 11:28
    • #13.753
    Was glaubst Du, wo die Begriffe "downstage" und "upstage" herkommen? 😎
  • skyper
    • 14. August 2026 um 11:38
    • #13.754
    Das umgekippte Bier vom Musiker soll immer ins Publikum laufen, nie ins Leergut hinter der Bühne :)
  • lisa f.
    • 14. August 2026 um 13:39
    • #13.755
    Oh ich weiß ganz genau wo die herkommen!
    Irgendwann anno dazumal während meiner Ausbildung hielt ich mal einen Vortrag über die Geschichte des Lichts. Ich fand in meiner Recherche, dass es früher recht normal war abschüssige Bühnen zu bauen, und das die Begriffe daher kommen.
    Aber auch: ich habe mehrfach im Jahr Gigs in genau diesem alten Opernhaus und kenne noch eine andere Bühne die so krass abschüssig ist, dass die einen Custom made Drumriser haben… Live erlebte Geschichte. Hat auch was schönes :)
    • 14. August 2026 um 14:04
    • #13.756
    Zitat von lisa f.
    2 Grad Gefälle.
    Unser Haus hat 3%. Da merkt man schnell, wieso Bremsen am Case eine praktische Sache sind. Shocked
    2° entsprechen ca. 3.5%
    • 14. August 2026 um 17:22
    • #13.757
    ich durfte auch mal einen Gig in einem alten Rokoko Theater machen. DIe Bühne war ebenfalls schräg abfallend - nach hinten hin wurde sie sogar enger und weiter ansteigend... das hat optisch eine erstaunliche TIefe ergeben - aber das Arbeiten auf der Bühne war durchaus eine Herausforderung ;)
  • skyper
    • 14. August 2026 um 18:08
    • #13.758
    Dafür ist man beim Abbau schneller - Case auf Rollen getippt und wech damit 😁
    • 14. August 2026 um 18:10
    • #13.759
    Bei uns willst du nach der Show nicht nach downstage mit dem Case *finger
  • Numpfel
    • 14. August 2026 um 21:35
    • #13.760
    Und ab in den Orchestergraben oder wie :D
  • djobi 14. August 2026 um 22:31
  • 19 Besucher
