"SoftwareAudioConsole" - na(t)iv mischen am PC:-)
  • Wurst Werner
  • 18. Mai 2010 um 09:52
  • jelke1
    • 26. Dezember 2010 um 19:31
    • #941
    Nochmal zum Art TubeOpto 8 Preamp:
    Weiß jemand ob die Outputs frei belegbar sind (Wie bei Behringer)
    Die Teile gibt es in den USA relativ günstig...
    Danke
    • 26. Dezember 2010 um 19:32
    • #942
    äh, was meinst du mit 'frei belegbar'?
    Tomy
  • Wurst Werner
    • 26. Dezember 2010 um 19:40
    • #943
    Zumindest hat der ART richtige DA Ausgänge, wohl auf Klinke. Ansonsten kannst Du diese genau wie beim ADA frei in SAC anwählen, wenn das Deine Frage beantwortet.
    Mir persönlich ist mir das zu viel Zeugs auf der Frontseite. Dann lieber Digimas FS oder Focusrite....
    Anonsten kann ich nur die Albert Stagebox empfehlen - klingt sehr gut und hat Remote Gain via Midi:
    http://www.albert-av.de/
    WW
    CEO @ SoundSurface
    Waves Soft- & Hardware Dealer
  • MatzeRockt
    • 26. Dezember 2010 um 20:01
    • #944
    aber leider nur mit 24 Kanälen.
  • Wurst Werner
    • 26. Dezember 2010 um 20:02
    • #945
    Nimm2:-)
    CEO @ SoundSurface
  • MatzeRockt
    • 26. Dezember 2010 um 21:03
    • #946
    Warum habe ich dies Antwort erwartet :)
    Da ist leider das Rack-Space-Ratio etwas ungünstig - und ich habe 16 ungenutzte Kanäle (RME Raydat).
  • jelke1
    • 26. Dezember 2010 um 22:49
    • #947
    Danke für die Anwort auf die vorherige Frage.
    Ich habe mir die Software aus den USA und auch den Airwalker Hall gekauft --)) und mache erst mal mit einem Digiface, 2 Behringer, Notebook mit T7300 und 3 GB und schau dann mal in Ruhe wie es weitergeht; das müsste erstmal für den Proberaum zum Üben und konfigurieren reichen.
    Ist zwar low budget -- aber ohne großes Risiko.
    Hatte noch ein Fireface 800 zur Ansicht, was ich aber in Betracht der Tatsache dass USB 3.0 kommt und wahrscheinlich auch viele neuen Soundkarten hierauf springen werden, wieder zurückgebe.
    Die Albert Stage Box scheint mir in der Tat sehr interessant, man kann ja auch mit zusätlichen StageBox Modulen und bspw. Behringer Teilen erweitern (für z.B. mehr Outputs..) und man hat dabei immer ein vernüftiges Grunmodul.
    Schauen wir mal, es bleibt unwahrscheinlich spannend...
    Jochen
  • Wurst Werner
    • 27. Dezember 2010 um 10:49
    • #948
    Die Albertbox ist ja frei konfiguierbar. Könntest also auch eine 32 Input Version bestellen und dann zwei, drei ADAs or whatwever via zweiten CAT5 Kabel mit einer ASV4422 oder ADX32B von Appsys für die Returns nutzen..wäre auch eine Möglichkeit. Was kosten denn die ART Teile aus den USA?
    CEO @ SoundSurface
  • SebastianJaeger
    • 27. Dezember 2010 um 11:01
    • #949
    ich hab jetzt 320€ incl. Versand bezahlt, die Kiste war allerdings B-Stock.
    Die Netzteile sind sowohl für 110V als auch 230V geeignet, lassen sich durch drehen des Feinsicherungssockels wie beim ADA8000 umstellen.
    Der Preamp sollte die Woche ankommen, ich werde ihn dann mal ausführlich testen. Hab das Teil in erster Linie fürs Recordings gekauft, wenn es sich aber machen lässt und er hörbar besser ist als der ADA8000 werde ich ihn in meine digitale Stagebox einsetzten.
    Ich Spekuliere etwas darauf, dass auch die Ausgangswandler ggf. etwas besser sind, wir werden sehen.
    Sebastian
  • FAudio
    • 27. Dezember 2010 um 12:31
    • #950
    Wenn man hier ---> Google guckt, sieht man ja schon, dass die ART Preamps ab 400$ zu haben sind, also ab 305€ dabei (ohne Versand).
    Hier ein ART Tubeopto 8 Mod
    Hier mal ein paar Bilder von meinem 19"-PC
    Die beiden Gehäuselüfter werde ich durch 2 leisere ersetzen, da die zu laut sind. Mit Wärmeproblemen habe ich keine Bedenken, da oben und seitlich Lüftungsschlitze sind, wo die warme Luft gut raus kann. Meine Hand wurde nämlich gut kalt, weil ich das Gehäuse aufm Schreibtisch stehen hatte und auf der rechten Seite die ganze kühle Luft herausgekommen ist.
    Einmal editiert, zuletzt von FAudio (27. Dezember 2010 um 15:29)
  • Seven
    • 27. Dezember 2010 um 12:58
    • #951
    Da ich grade auf 2.7 gegangen bin, etwas (Frei)zeit habe und mir den Thread mal durchgeklickt habe: Die gesammelten Links zu Plugins:
    http://varietyofsound.wordpress.com/vst-effects/
    http://www.vst4free.com/free_vst.php?id=213
    http://www.solid-state-logic.com/music/section_free_plug-ins.asp
    http://www.spl.info/software/download/
    http://www.voxengo.com/product/span/
    http://www.voxengo.com/product/latencydelay/
    http://www.fluxhome.com/products/Freewares/bittersweet2
    http://antress.er-webs.com/
    http://phoenixinflightaudio.blogspot.com/
    http://www.acoustica.com/plugins/vst-directx.htm
    http://www.uv.es/~ruizcan/p_vst.htm
    http://www.gersic.com/plugins/
    http://www.delamar.de/freeware/free-…-fuer-lau-7495/
    http://www.kvraudio.com/get/2992.html
    http://www.irdbisa.com/gunshopsoft/xtal/index.htm
    http://www.anwida.com/product.asp?pid=7
    http://www.dyvision.co.uk/reverbremover.html
    http://www.aixcoustic.com/index.php/Elec…osihfopit/30/0/
    http://www.relab.dk/lx480.html
    http://www.liquidsonics.com/software.htm
    http://pitonelab.ru/specan32/?p=en
    http://www.apulsoft.ch/apqualizr/index.php
    http://www.minimalsystem.com/airwalkerinfo.html
  • SebastianJaeger
    • 27. Dezember 2010 um 14:36
    • #952
    So, mein TubeOpto8 ist heute morgen angekommen.
    Von der Verarbeitung macht er einen sehr hochwertigen Eindruck.
    Die Potis haben einen cremigen Widerstand beim Drehen und sind ohne Rasterung.
    Die Phantomspeisung lässt sich in zwei Gruppen (Kanal 1-4 & 5-8) schalten.
    Jeder Kanal hat einen PAD, Lowcut und Phasendreher. Ausserdem gibt es pro Kanal drei LEDs für Metering sowie eine Clip LED.
    Das Metering bezieht sich lediglich auf den Pegel vor dem Wandler die Clip LED sowohl auf Wandler als auch Micpreamp.
    Jetzt zu dem vermeintlich komplizierteren Teil, der jedoch ganz easy zu sein scheint.
    Jeder Kanal hat zwei Potis, einmal der Gain des Preamps und einen "Gain" vor dem Wandler, hiermit lässt sich auch der Einsatz der Röhre regeln.
    Kurzum, wenn man den Outputgain vor dem Wandler auf 3/4 Stellung fährt, also relativ weit auf, braucht man den Gain des Micpreamps nur sehr wenig auf zu drehen, was dazu führt, dass die Röhre gar nicht angefahren wird. Möchte man jetzt mehr Röhrensound muss man den Outputgain zurücknehmen und den Gain des Preamps hochziehen.
    Es sollte sich also sehr einfach mit dem Tubeopto arbeiten lassen, indem man standardmässig auf allen Kanälen den Gain auf 3/4 hat und erstmal nur über den Micpreamp pegelt. Bei den Kanälen wo man etwas Röhrensound haben möchte, einfach die Röhre heisser anfahren und den Outputgain zurücknehmen.
    Ich hoffe ich konnte dem ein oder anderen helfen.
    Sebastian
  • maccaldres
    • 28. Dezember 2010 um 12:45
    • #953
    was durchaus interessieren würde, wären:
    die qualität der wandler
    ist die röhre wirklich am sound beteiligt, oder ist sie mehr alibi? (wäre ja net das erstmal....)
    die qualität der preamps... rauschen, knistern etc
  • SebastianJaeger
    • 28. Dezember 2010 um 13:06
    • #954
    wenn ich die Tage mal Zeit habe, werde ich das alles ausgiebig testen.
    Man merkt auf jeden Fall deutlich wie die Röhre wirkt wenn man sie heißer anfährt.
    Sebastian
  • marcoboy
    • 28. Dezember 2010 um 15:04
    • #955
    nur um es vorweg zu nehmen. Macht euch keine Hoffnung nur weil da eine Röhre drin ist wäre der Sound besonders gut. Röhren klirren mehr, sind klopf Empfindlich und Rauscharm kann man sie auch nicht bezeichnen . Außerdem müssen sie geheizt werden. Um den Sound einen Charakter zu verleihen kann man sie benutzen. Dazu werden sie gekonnt übersteuert dann erzeugen Sie mächtig K2. Wenn diese dauerhaft im Signalweg ist lassen sich die schlechten Eigenschaften kaum ausblenden.
  • kabelwalter
    • 1. Januar 2011 um 15:05
    • #956
    Zitat von "appsys"
    Aber für das leidige Remotegain-Problem bin ich im Moment an einem einfachen Mod für den ADA8000 dran, [...] Die interne Variante könnte auch über das MIDI-Bit im ADAT-Datenstrom angesteuert werden, dann müsste man nicht mal eine Buchse in die ADA8000 einbauen. [...] Zumindest bin ich über die Feiertage beschäftigt :)
    +1 :)
    Weiß jemand ob Bob L. ein "MIDI-Gain" kurzfristig in SAC implementieren würde?
    Kennt jemand professionelle Lösungen um viele 8-Kanal ADAT Verbindungen zu bündeln (und entbündeln) und über ein echtes LWL/Glasfaser Kabel zu transportieren? Zum Beispiel über Neutrik opticalCON Kabel? Als mittelfristige Investition fände ich das eine interessante Alternative zur CAT5 Übertragung. Ob das für Appsys oder AlbertAV eine optionale Übertragung wäre?
    Eine Wireless/Funk/WLAN (Netzwerk)Bridge für den Transport ist vermutlich zu zeitkritisch - oder?
    Walter
    Cheers!
    Walter
  • FAudio
    • 1. Januar 2011 um 17:30
    • #957
    Es gibt von RME das hier --> ADI-648
    2 Stück davon und eine Madikabeltrommel und schon kannst du 64Kanäle senden. Nur das RME ADI-648 kostet bei Thomann 2298€
    Da ist die Lösung von Appsys oder AlbertAV günstiger
  • FAudio
    • 4. Januar 2011 um 18:20
    • #958
    Guten Tag zusammen,
    hab mal ne Frage wegen nem WLAN-Router für SAC. Welche würdet ihr denn aus Erfahrung empfehlen?
    Hab seit ein paar Tagen das iPhone 4 und möchte dies dann sowohl mit SAC und auch mit Cubase nutzen.
    ww: Gibts schon News wegen Release von der anderen Mixing Software?
  • Wurst Werner
    • 4. Januar 2011 um 18:48
    • #959
    Dauert noch, is gerade großes Debuging angesagt. Wenn es mal "tighter" wird, dann sach isch Bescheid:-)
    Was die Software aber schon hat, ist eine integrierte Steuerung der Ablbertbox! Der Frank Albert macht gerade eine neue Firmware, dann kann man aus dieser Software die Phantompower einzeln schalten. Eine komplett deutsche Lösung zeichnet sich ab:-)
    WW
    CEO @ SoundSurface
  • E10
    • 5. Januar 2011 um 08:20
    • #960
    Spiele mit dem Gedanken im März auf eine kleine Tour SAC mitzunehmen.
    Zwei Fragen:
    - Möchte es mit meiner Digiface benutzen. Brauche aber zwingend alle 26 Inputs. 3 x ADA8000. Was nehmen für die zwei SPDIF (Kanal 25 & 26). Preamp mit AD Wandler, aber welchen? Darf natürlich in keinem Missverhältniss stehen zu den ADA's, sprich am liebsten hätte ich Midas XL42 an einer RME ADI2 :lol:
    - Ideal wäre eine Laptop Lösung. Denkt Ihr 26 Inputs, 7 Stereo Outs, mit ein paar Plug Ins wären von der Performance machbar? Es geht um eine Tour wo ich nur die IE mache. Genug Probetage um alles Einzustellen.
