A&H dLive
  • 14. Oktober 2015 um 23:56
    • 12. Dezember 2019 um 22:18
    • #601
    Zitat von Loloverde
    Sowas macht man wenn man Zeit hat und es eh schon aufgebaut ist.
    jo, es war ja alles aufgebaut, genau deshalb hatte ich ja das gefühl von genug zeit. ^^
    und normalerweise benötigt ein update der dLive 2 minuten oder so... ;)
    aber du weisst ja, aus schaden wird man klug.
    3 Mal editiert, zuletzt von wora (12. Dezember 2019 um 22:27)
  • stefanfx
    • 19. Juli 2020 um 12:54
    • #602
    Hallo werte Kollegen,
    ich habe eine Frage zur Oberfläche, in meinem Fall eine C1500 aber das sollte keine Rolle spielen.
    Konkret versuche ich die Funktion des „Sends“ Taster bei den vier zuweisbaren Tastern auf der linken Seite zu ergründen...
    klar irgendwas geht auf irgendwelche Sends, aber was und wo?
    Ich komme mit Anleitung etc. da leider nicht weiter kann mir da jemand weiterhelfen?
    Danke & Gruss
    Stefan
  • Ton Heini
    • 19. Juli 2020 um 14:10
    • #603
    Über die Taster kannst du die Funktion der Potis zuweisen.
    Wenn Du die Mix Sends auf Poti haben möchtest : Sends Taste drücken und den gewünschten Mix rechts anwählen dann sind die Mix Sends auf den Potis.
    Tasten 1-4 sind wie unten beschrieben zuweisbar z.B. Für Threshold vom Compressor oder Gate
    Siehe auch:
    https://www.allen-heath.com/media/dLive-C-…826-Issue-2.pdf
    2 Mal editiert, zuletzt von Ton Heini (19. Juli 2020 um 14:17) aus folgendem Grund: Ursprünglich hatte ich Mix Taste geschrieben muss natürlich Sends Taste heißen.
  • stefanfx
    • 19. Juli 2020 um 21:48
    • #604
    Super,
    Danke diese Info brauchte ich. Das mit der Zuweisung der anderen Taster ist klar, nur wie das mit den Sends-Zuweisungen laufen sollte habe ich nicht gefunden...
    Stefan
  • Marian Humann
    • 20. Juli 2020 um 05:16
    • #605
    Übrigens ist der 1.9.2020 ETA für die v1.9
    • 20. Juli 2020 um 20:08
    • #606
    dann hoffen wir, dass sie diesen termin halten können ;)
    die frage ist auch: was kommt danach? wird es auch eine 2.0 geben? bei der iLive war nach der 1.9 schluss, aber die war da auch schon 10 jahre auf dem markt.
    die dlive gibt es ja erst 5 jahre... diese schwelle werden sie diesmal also schon überschreiten müssen ;)
  • Jan
    • 20. Juli 2020 um 20:14
    • #607
    Nach der v1.9 gibt es natürlich die v1.10 und dann die v1.11 *Haha* ;)
    Eine v2 wäre ja ggf für ein Facelift interessant um ggf. Elemente der neuen UI der Avantis zu übernehmen? Alternative Nutzung des 2. TFTs?
    Andererseits werden Mischpulthersteller hier wohl sicherlich keine vollständigen ReDesigns entwickelt ohne auch neue Hardware zu verkaufen, vermute ich mal.
    Wobei das Behringer Upgrade auf v4.. schon mal was komplett neues war, zu mindest auf das beschränkte 7" Display ohne Touch bezogen. Da kann man ja eh nicht "viel" ändern und ist auf die Poti Bedienung drumherum angewiesen.
    Coda & LV1 User
    • 21. Juli 2020 um 00:29
    • #608
    eine nützliche verbesserung im mischpultdesign könnten klappbare displays sein, so wie man es schon bei lichtpulten hat...
  • schurik
    • 21. Juli 2020 um 00:53
    • #609
    PM5D ?
    • 21. Juli 2020 um 07:50
    • #610
    Wing? ^^
    • 21. Juli 2020 um 09:24
    • #611
    Wenn A&H es schafft, *das* per Software-Update zu implementieren, dürfen sie diese Version mit Fug und Recht "2.0" nennen... ?
    • 21. Juli 2020 um 09:26
    • #612
    'Virtual Winkeling' :)
    • 21. Juli 2020 um 09:34
    • #613
    ... oder man verweist auf den Nebenschauplatz "Anwendungsfälle für DI-Boxen" :)
  • billbo
    • 21. Juli 2020 um 11:31
    • #614
    Ist mir schon seit eineinhalb Jahrzehnten ein Rätsel, warum das bei jedem Kaufhauslaptop eine Selbstverständlichkeit ist, die "Profis" das bei ihren Zigtausend-Euro-Trümmern aber einfach nicht hinbekommen; abgesehen von PM5D und Innovason vielleicht.
    (Okay, bei Innovason war's dafür das einzige, was zuverlässig funktionierte... also nicht der Bildschirm an sich, aber zumindest der Klappmechanismus ^^)
    • 21. Juli 2020 um 13:23
    • #615
    Zitat von schurik
    PM5D ?
    Wing? ^^
    ihr meint so einen schwenkbaren screen wie in der ersten iLive?
    oder wie in den Innovason pulten vom anfang des jahrtausends?
    nein, ich meine eher sowas zum komplett an die faderebene klappen.
    kollege billbo hat das mit dem "Kaufhauslaptop" sehr gut erkannt ;)
    als beispiel nenne ich hier mal die MA GrandMA3
  • schurik
    • 21. Juli 2020 um 13:39
    • #616
    ich stehe auf dem Schlauch, was genau soll der Screen können ?
    • 21. Juli 2020 um 13:40
    • #617
    ähem... umklappen?
  • schurik
    • 21. Juli 2020 um 13:41
    • #618
    und was fehlt dir am PM5D Beispiel ?
    • 21. Juli 2020 um 14:13
    • #619
    wora will keine Grandma 2, sondern eine Grandma 3.
    • 21. Juli 2020 um 16:17
    • #620
    ähem, ich hatte doch geschrieben "GrandMA3" ?
    also wenn ihr nicht verstehen wollt, worauf ich hinaus will, dann denkt einfach nicht weiter drüber nach.
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
  • 8 Besucher
