BR-Box: Nachteile durch BR-Schacht
  • |inkin
  • 4. Februar 2003 um 23:14
  • |inkin
    Moin!
    Kann mir jm. sagen, ob es Nachteile gibt, wenn man die Bassreflexöffnungen eines Subwoofer wie in diesem Bauvorschlag ( http://www.lautsprechershop.de/pa/pa152sub.htm ) macht (Strömungsgeräusche,etc.)?? Oder ist es besser z.B. vier Bassreflexrohre einzubauen anstatt eines Baßreflexschachtes??
    Wäre für eine Antwort dankbar :)
    Gruß Moritz
    • 4. Februar 2003 um 23:25
    Mit dieser Konstruktion tust du dir einfacher beim Bauen und der "Schacht" versteift zusätzlich ("kostenlos") die Frontwand.
  • Fossi
    • 4. Februar 2003 um 23:36
    also bei 9cm breite und 47cm länge des BR-Kanals würde ich mir keine Sorgen über Strömungsgeräusche machen.
    blubb.
  • aw-audio
    • 4. Februar 2003 um 23:41
    im sinne eines fetteren wirkungsgrad und besserer ankopplung würde ich den Port aber möglichst gross machen, und so positionieren, dass er am besten mit einer anliegenden Wand wie fußboden, etc. koppelt.
  • AmpChamp
    • 5. Februar 2003 um 09:09
    und wie war das mit dem Taumeln der Membran bei einseitiger Belastung? Bei extrem grossen Schacht und direkt neben dem Speaker dürfte man das doch schon merken, oder?
    CU,
    AmpChamp.
    Bunt ist das Dasein und granatenstark
    "There's one more kid that will never go to school, never get to fall in love, never get to be cool!"
    "Yes they're sharing a drink they call loneliness, but it's better than drinking alone."
  • martin
    • 5. Februar 2003 um 09:19
    Dass ein ordentliches PA Chassis in einer wie auch immer gearteten BR Box taumelt, das kann ich nicht glauben. Warum auch? Ist ja nicht so, dass dort der druck abgenommen wird. Angeregt wird ja das gesamte doch recht grosse Volumen. Ist ja nicht so, dass da ungehindert die Luft aus dem Port pfeifft.
    CU
    Martin
  • DeadEye
    • 5. Februar 2003 um 16:08
    was haltet ihr sonst von dem Subplan? Oder gibts was besseres für 2 15" ohne das es zu groß wird.
    • 5. Februar 2003 um 16:33
    naja mal abgesehen davon, dass ich das gehäuse zu klein finde...
    man verliert mit der kiste sicher 5 hz gegenüber 20-30 litern mehr pro speaker.
    machs etwas größer und passe den port an und es wird erheblich besser klingen.
    • 5. Februar 2003 um 18:38
    immer getrennte kammer und in ale vier ecken die BR rohre so gross wie es irgend geht. das rockt einfach besser als alles andere.
    bis ja wer hätte das gedacht den ESX style.
  • |inkin
    • 5. Februar 2003 um 20:35
    Thx für die Anworten ;)
    Thomas:
    Ich finde nicht, dass das Gehäuse von dem Vorschalg zu klein ist. Sind immerhin ca. 220 liter. Das ist schon passend für 2 kappas.
    tthorsten:
    Also meinst, dass man besser zwei subs mit jeweils einem chassi drin baut?
    Ist nen bissel besser zu transportieren, aber klanglich bzw. vom Wirkungsgrad dürfte da doch eigentlich kein Unterschied sein, ob ich nu 2 getrennte Subs baue oder einen Sub mit 2 Chassis drinne??
    • 5. Februar 2003 um 20:42
    nö 110 liter sind nicht optimal.
    nimm 140 liter und merke den unterschied...
    ich habs ausprobiert, das macht schon einiges an tiefbass aus...
  • Tobi
    • 5. Februar 2003 um 20:52
    tthorsten:
    Ich denke, ttorsten meinte, dass man lieber eine Trennwand einbauen soll, die die beiden Speaker von einander trennt. Nachteil der gemeinsamen Kammer: Wenn der eine den Geist aufgibt, hat der andere eine völlig falsche Abstimmung und wird vermutlich auch das verenden.
