Ich suche nach allen möglichen Informationen über das alte MT-4.
Vor allem mal ein Bild wäre nicht schlecht.
Danke schon mal im Voraus.
ich hab vor etwa 10 jahren öfter mal auf den teilen gearbeitet, als einzelstacks fand ich sie in ordnung und sie haben auch richtig krawall gemacht.
aber wehe man hat versucht das zeug zu clustern...
den schlimmsten sound damit hab ich dann `92 bei metallica gehört... schauderhaft! (aber das tour-shirt hab ich trotzdem noch :wink: )
frag mal den wblt hier im Forum. der hat das Zeug rumstehen.
Zitat von "radiofuchs"Alles anzeigen
der bauplan ist nicht korrekt, das teil sieht innen anders aus.
wieso, stimmt doch alles... is halt nur der bass.
audiobuddy
Zitat von "Audiobuddy"wieso, stimmt doch alles... is halt nur der bass.
audiobuddy
nein, stimmt nicht, die originalpläne sehen wesentlich anders aus, besonders die ports stimmen überhaupt nicht.
Äh, wie stimmen die Ports dann?
Und was mich an den Kisten immer schon mal interessiert hat:
Im Endeffekt sind das 4x18" in einer Kiste und das wars. Oder sind da irgendwelche besonderen Verstrebungen im inneren? Auch im Volumen wo die Speaker drin sind ist doch nicht besonders viel los- oder täuscht das?
Was halt jetzt auch noch schön wäre, wenn jemand wirklich noch was zu den Kisten schreibt. Habe auch schon in nem parallel Thread gestöbert, ist aber nichts dabei raus gekommen.
Was mich an den Speakern interessieren würde: Wie sieht es mit dem Sound in kleinen oder mittleren Räumlichkeiten aus? Im Freien? Un dwie weit kommt man da mit 2 MTL 4?
Hatte eigentlich immer schon mal Lust und Laune so ein Teil zu bauen, denn irgendwie haebn die Kisten einfach was. Habe nur keine Lust, nen Haufen Zeit zu investieren und dann sind die Teile nicht brauchbar.
Bitte also noch mal um Antworten
zu deiner frage hatte ich doch schon was geschrieben... ganz oben.
ein stack pro seite reicht für schätzungsweise 500 bis 800 leute aus, je nach musik und wenn man sinnvolle pegel fährt.
du willst das nachbauen?
meines wissens hatten die teile damals ein besonderes hochtonhorn, an das gleich 2 treiber angekoppelt waren. ob es das noch gibt?
und eigentlich ist das hier der falsche thread...
Ich denk mal die bekommst du billiger gebracht als selbstgebaut.
Also vom Sound eher dröhnig und unpräzise und auch nicht sehr laut obwohl es 4 18" Bässe sind. Ist absolut nicht mein Geschmack...
Meiner Meinung nach nicht wirklich sinnvoll die nachzubauen.
das hauptproblem: diese bass-box mag überhaupt keine verzerrung seitens des amps. geht nämlich eine pappe mal kaputt, sind auch die anderen ganz fix mit dem kaputt gehen. in größeren mengen werden die dann im sound auch sehr schwammig. man hat damals versucht, aus einem kleinen volumen möglichst viel w zu bekommen. es gibt heute, für meinen geschmack, deutlich bessere systeme.
kauf sie gebraucht
... na ja, sagen wir mal so:
wenn es heute (10-15 jahre später) keine besseren lautsprecher gäbe, dann wär doch richtig was faul... oder?
Bei Gebrauchtkauf nicht vergessen den passenden Gabelstapler mit zu kaufen
Ich kann mich noch an den alten Flughafen Riem erinnern, in Terminal1 und Charterhalle stand das Zeug rum.
Also, das ist schon etliche Zeit her, aber mit einer Pantera Basedrum
klick+50HZ, kamen die Teile sehr gut zurecht, ich muss sagen, der Druck war mal nicht schlecht! Absolut nicht.
Ein getunedter Nachbau währe mal ein Versuch wert (andere Chassis! :wink: ).... aber wirtschaftlich wahrscheinlich uninteressant, da für 4" Coil und so weiter die Kiste sehr gross werden würde.
Ach ja, die Tops klingen nicht so prall.....
Danke für den Link- ist aber halt schon nicht so ganz preiswert!
Das ist sogar absoluter Wucher... D800 ist doch ein spezielles Top für Dissen gewesen, wenn mich nicht alles täuscht?!
