Hallo alle zusammen,
ich brauche dringend Hilfe!
Endlich wird es kälter, Garten- und andere Projekte um unseren Neubau wurden in den Winterschlaf geschickt und ich kann mich an meinem freien Samstagabend mit meinem Lieblingsthema im neuen Zuhause beschäftigen: dem Heimkino.
Bei den Koalitionsverhandlungen habe ich damals einen etwa 17.5m² großen Raum in der hintersten Ecke des Kellers herausschlagen können. Leider sind solche Räume selten optimal, meiner hat - zumindest bei meinem aktuellen Plan - ein großes Manko: Ich brauche SEHR schlanke Subwoofer.
Auf der kurzen Seite des Raumes soll die Leinwand aufgehängt werden, wegen Tür und kleinem Kellerfenster gibt es wenig andere Optionen. Um einen ordentlichen Sound zu haben möchte hinter der Leinwand ein Single-Bass-Array bauen. Die Rückseite des Kinos wird mit 60cm Thermohanf gedämmt, dort lassen sich dann auch Beamer und Verstärker unterbringen und man spart sich die Hush-Box für die Elektronik.
Die Lautsprecher für das Surroundsystem sind schon vorhanden aber passende Subwoofer konnte ich keine finden, die Lautsprecher und Subwoofer hinter der Leinwand dürfen nämlich alle nur maximal 20cm tief sein. Deswegen der Eigenbau-Plan und hier brauche ich dringend Hilfe.
Folgende Aufteilung schwebt mir vor
Subwoofer | Subwoofer | Subwoofer | Subwoofer | |||||||||||
Front- Left |
Front- Right |
Center | ||||||||||||||
, wobei die Subwoofer 20cm tief, 55cm breit und ca. 76cm hoch wären und somit - bei MDF 22mm - ein Volumen von ca. 60l hätten (Treiber muss man noch abziehen).
Was für Treiber nimmt man da? 8'', 10'', 12'' oder 15'''? Muss man das aktiv machen oder reicht ein passender Verstärker? Gibt es für solch ein Setup irgendeine Hoffnung auf Erfolg (Im Sinne von: "Ja das klingt ok"?). Wären 4 Subwoofer - mit dann entsprechend größeren Gehäusen - besser? Sollte ich die Subwoofer Innen-Dämmen? Ein Bassreflexrohr hat da keine Chance vermute ich, wollte ich das denn überhaupt und wenn ja kann man auch als Anfänger einen Kanal an der Außenwand entlangziehen? Ich bin überfordert und wäre dankbar für Vorschläge... WinISD habe ich Installiert aber es hilft mir nicht, ich weiß einfach nicht welche Diagramme ich mir anschauen muss und welche Kurven ich dort gerne sehen würde...
Wegen der Lautsprecher bräuchte ich den Subwoofer für den Bereich bis 150Hz und bis 25Hz sollte er wenn möglich schon runterkommen. Ursprünglich wollte ich den Dayton Audio RSS390HO-4 verbauen aber 8 davon sind mir eigentlich zu teuer...
Vielen Dank für Eure Zeit und eure Hilfe!
Karsten
P.S.: ...ich bin natürlich auch dankbar für andere Vorschläge z.B. anderer Center...
Umgebungsvariablen:
Raum:
4.64 x 3.76
Vorhandene Lautsprecher:
- 6x Nuber NuLine WS-12 als Front, Rear und Surround L+R
- 4x Elac 1130 als Top
Geplante Lautsprecher:
- 1x Polk Audio Reserver 350 als Center
- 4x Eigenbau Subwoofer als SBA
