Servus PA Freunde,
ich hab Mal ne Frage an euch bezüglich einer Crossover Abstimmung.
Es geht um die Trennfrequenzen bei den Subwoofern.
Ich habe:
2x EV ELX 112
2x Jobst LMB28 (Doppel 8Zoll mit 300W RMS, 4Ohm)
2x theBox 18-500 BR auf 40Hz getunt
TSA 4 300 4x 500W/4Ohm
Sinbosen K4 600 4x900W/4Ohm
Als Crossover kommt ein Thomann 4x4mini zum Einsatz, das hat alles außer Limiter.
Meine Frage wäre jetzt, wie man am besten die LMB28 einbindet, bisher hab ich die nach oben gleich wie die 18 Zöller laufen lassen (120Hz) und nach unten 15Hz eher rausgenommen. Also HPF bei 55Hz ungefähr.
Allerdings sind die kleinen Treiber in der Lage deutlich höher zu spielen, bis 200Hz geht das sicher. Kickbass drücken die für einen so kleinen Bassreflex schon ordentlich. Nur macht es Sinn die unabhängig von Topteilen und 18ern zb 60-200Hz spielen zu lassen?..sozusagen als ne Art kickfill? Wie seht ihr das? Weglassen ist keine Option ![]()
Viele Grüße.
