Hallo liebes Forum,
Ich weiß es gibt schon viele Beträge zum Thema Limiter aber meine Frage konnte nicht ganz geklärt werden.
Ich habe eine Anlage (aktiver Sub, 2 passive Tops.) Der Subwoofer hat einen DSP integriert, welche mit einem Limiter kommt. (Thermal, RMS, Peak). Jetzt ist das ein digitaler Limiter. Sobald einer der Limiter arbeitet leuchtet eine rote LED rot. Wenn ich ein einwandfreies Signal reinschicke, welches nicht verzerrt klingt aber die peak LED bei jedem "kick" leuchtet, dürfte nichts passieren oder?. Solange das Eingangssignal nicht clippt oder verzerrt, kann ich einen integriert Limiter nicht umgehen oder? Wenn die LED vom Limiter jetzt durchgehend rot leuchten würde, würde sich es ja verzerrt anhören und man würde runtergehen. Damit man das erreicht müsste man schon das Eingangsignal in den roten Bereich führen. Der Limiter ist vom Hersteller ja so eingestellt worden, dass er perfekt auf die Anlage abgestimmt ist.
Habe ich das soweit richtig aufgefasst ?
Und ist ein Limiter immer digital und erkennt nur intelligent, wann etwas über peak geht, oder limitert der genau so die Spannung einfach auf 0,775 V runter?
Geren eure Meinung mal schreiben
