Nutzt schon jemand diese neue native platform für sein Hardware Pult?
SuperRack Performer
Das ist doch einfach nur Superrack native das mal mit beim Superrack dabei war, oder?
Jez macht die Email mit dem Key auch Sinn. Die haben einfach nur ein eigenes Produkt daraus gemacht...
Ja nutze ich gerne. Läuft super muss ich sagen, ich nutze dabei meistens Dante.
Heißt Du brauchst keine Waves Karte im Pult?
Genau - du kannst auch die USB-Verbindung am Pult nutzen
Oder natürlich die gewünschte Schnittstelle nach Wahl, solange es am Rechner mit Core Audio oder ASIO ankommt.
Wie Liveprofessor, allerdings nur für Waves.
Wobei Liveprofessor auch Summierung kann. Superrack braucht für jeden Send einen eigenen Return.
Genau. Und z.b. Yamaha mit RME Digiface spielt angenehm schnell.
Bisher hab ich auch den LiveProfessor verwendet mit einem Sammelsurium an verschiedenen VSTs, aber bei 29 Dollars fürs Waves Monatsabo bin ich einfach umgestiegen.
Knackfrei Autotune während der Show laden hat was
Wenn du Autotune brauchst und das nicht als Specialeffekt ist eh alles zu spät…😀
Duck und wech.
SuperRack Performer – Mix Live with Plugins, Natively on Mac & PC - Waves AudioGet the exact live sound you want: All you need are Waves plugins running on a Mac or PC connected to the mixer—no extra hardware required.www.waves.com
Jetzt nutzbar mit Fremd-VST3...
WW -
Hat das schon jemand mit dem siebten Himmel verheiratet?
ich werde meinen siebten himmel mit dem Liveprofessor verheiratet lassen.
Da das Update erst heute Nachmittag veröffentlich wurde wohl nicht, aber das sieht schon mal vielversprechend aus, wenn auch SEHR ungewohnt:
ich benutze 7th heaven seit etwa zwei Jahren regelmössig mit mehreren Instanzen über Liveprofessor. InteressiertmDichndas Plugin oder eher die technischen Daten im Verbund mit dem SuperRack?
Eher zweiteres.
Finde ich erst wirklich spannend wenn Hybrid mit soundgrid möglich wird
Klar, alle LV1 und Superrack SG User sind wenig amused, dat man nicht zur VST Party eingeladen wurde. Falls Fourier-Audio Anfang nächstes Jahres fliegt, wird der Druck für Waves noch größer werden. Spannend ist die Frage, ob es technisch überhaupt möglich ist, VST3 in SG zu implementieren.
WW -
Da habe ich im Moment auch noch Zweifel. Da müsste im Waves Server deutlich mehr vorgehalten werden, dass da alle API Aufrufe der VSTs funktionieren.
Machbar ist das sicher, aber einfach ist das sicher nicht.
Kommt darauf an, mit welcher „Weitsicht“ da programmiert wurde.
Wenn dafür ein komplettes Redesign notwendig ist, dann ist‘s halt blöd.
Immerhin ist vst unter Linux, soweit ich mich erinnere, kein Ding der Unmöglichkeit.
Ich meinte schon hybrid , lv1/superrack auf dem Server und z.B. vst3 Effekte im gleichen Host nativ, wegen mir ohne Latenzausgleich.
