Limiter einstellen für Topteile und Subwoofer
  • Hallo Leute,
    bin gerade dabei meinen Limiter zu berechnen aber glaube habe Fehler in den Rechnungen.
    Brauche ich überhaupt einen Limiter zu berechen wenn die Wattleistung der Amps weit unter dem Peakwert des Lautsprechers ist?
    Controller:
    DBX Driverack PA 2
    Max. Ausgangspegel +20dBu
    Endstufen:
    t.amp TSA 4-700
    - 4 x 490W an 8 Ohm
    - Gain 38,4
    - Input Sensitivity: 0,77V
    t.amp E-1500
    - 2 x 950W an 8 Ohm
    - Gain 41dB
    Lautsprecher:
    2 x Martin Audio W8C Topteil
    Rated Power:
    Low-mid: 300W AES, 1200W peak
    High-mid + High: 150W AES, 600W peak
    2 x Martin Audio W8S Subwoofer
    Rated Power:
    800W AES, 3200W peak
    Limiting Topteile LMF:
    W8C Low-Mid 300W AES, 1200W peak
    amping mit 2 x 490W an 8 Ohm
    Spannung:
    Wurzel 490W * 8 Ohm = 62,6 V
    In dBU umgewandelt:
    20 * log(62,6V / 0,775V) = 38,1 dBU
    Limiting:
    Voltage Gain von Amp: 38,4 dB
    38,1dB - 38,4dB = -0,3 dBU
    DBX PA 2 Max. Output: +20 dB
    (-0,3) dBU - 20 dBU = -20,3 dBU Limiting
    Limiting Topteile HMF+HF:
    W8C High-mid + High: 150W AES, 600W peak
    Spannung:
    Wurzel 400W * 8 Ohm = 56,56 = 56,7V
    In dBU umgewandelt:
    20 * log(56,7V / 0,775V) = 37,2 dBU
    Limiting:
    Voltage Gain von Amp: 38,4dB
    37,2 - 38,4dB = -1,2 dBU
    DBX PA 2 Max. Output: +20dB
    (-1,2) dBU - 20dBU = -21,2 dBU Limiting
    Limiting Subwoofer
    W8S Low: 800W AES, 3200W peak
    amping mit 2 x 950W an 8 Ohm
    Spannung:
    Wurzel 950W * 8 Ohm = 129,6V
    In dBU umgewandelt:
    20 * log(129,6V / 0,775V) = 44,46 dBU = 44,5
    Limiting:
    Voltage Gain von Amp: 44,5 dB
    44,5 - 41 dB = 3,5 dBU
    3,5 dBU - 20dBU = -16,5 dBU Limiting
    Bin in diesem Thema ein absoluter Laie und habe mir als Hilfe einen Limiter Workshop auf Amazona vorhin durchgelesen und nachgerechnet.
    Freue mich über eure Antworten!
  • hell&dunkel
    Hat das Thema freigeschaltet.
  • Das sieht doch eigentlich ganz gut aus. Hast du überprüft wo der dbx seinen Referenzpubkt für die Limiter hat? 0dBu oder 0dBFS?
    Auch ein zu kleiner Amp kann einem Lautsprecher schaden. In sofern ist ein Peak-Limiter, der unterhalb des Ampclippings einsetzt sicher kein Fehler. Die Frage ist nur, ob dem t.amp bei längeren Tönen die Puste ausgeht. Dann verliert der Limiter seine Wirkung. Bzw du brauchst dann noch einen RMS Limiter.
  • Hi Floger,
    danke vielmals für deinen Input!
    Der Referenzpunkt für das Driverack PA2 ist 0dBFS wenn ich micht nicht täusche.
    Info hab ich aus dem Manual auf Seite 44. Auf der Grafik ist der Thresholdpegel zu sehen. Hier gibts die Begrenzerschwelle, Beschnittpunkt des Verstärkers und den Beschnittpunkt des DBX Ausgangs.
    Alle angaben sind in dBu und in Klammer in dBFS.
    Der Beschnittpunkt des DBX Ausgangs ist mit + 20dBu (0 dBFS) angegeben.
    Bin ich hier auf dem Holzweg? Über einen Referenzpunkt wird im Manual nur im Graphic EQ gesprochen.
    Über dBFS wird noch im Zusammenhang des Input- und Outputmessers gesprochen. (Seite 5)
    Hier die Infos des Inputmessers:
    Eingangs-LED: 0
    dbFS: -0,1
    Schalter auf +4 dBu: +19,9 dBu
    Setze ich den RMS-Limiter vor dem Controller? Oder gibts da ebenfalls 2 Input 6 Output Geräte? Dann könnte ich den RMS-Limiter nach dem Controller anhängen.
    Eventuell update ich aber die Amps auf ein paar ältere Crest und Crown Modelle.
    Crest 4800, Crest 7001, Crown MA 3600VZ.
    Aber hierbei sollte ich vielleicht genauer die Specs abgleichen um nicht wieder zu wenig Wattleistung wie bei den t.amps zu haben.
  • Moin
    Ich würde immer mit den AES Werten rechnen. Die Peakwerte sind, wie so oft, ohne Zeitangaben nutzloses Marketing Geschwätz.
    Sieh Dir auch die Datenblätter an da steht was zu empfohlener Verstärker Leistung drin.
    https://martin-audio.com/downloads/datasheets/W8Cdatasheet.pdf
    https://martin-audio.com/downloads/userguides/W8_EN.pdf
    Der W8C hat im passiven HighMid/HF Weg 16Ohm!
    Der W8S hat einen 15“ und 18“ mit jeweils 400W/8Ohm. Da solltest Du checken ob die Belegung noch Original ist oder ob Diese intern zusammen gelegt wurden. (Also 2x8Ohm oder 1x4Ohm)
    Bei dem T Amping darauf achten das die nicht clippen.
    Ansonsten ist der Link hier hilfreich
    Limiter-Rechner
    Schütze deine Lautsprecher. Tool zum berechnen des Limiter-Tresholds und Eingangsempfindlichkeiten umrechnen.
    www.jobst-audio.de
    Viel Erfolg
  • Die Datenblätter hab ich gesehen, danke Dir.
    Habe das ganze mal mit den AES Werten der Speaker ausgerechnet. Werde es die nächsten Wochen mal ausprobieren um ein Gefühl dafür zu bekommen.
    Das mit der Verdrahtung schau ich mir auch an. Hoffe die sind intern zusammengelegt da ich die 15" und 18" zusammen anfahren möchte. Habe sonst aktuell einen Amp zu wenig.
  • Der W8S hat einen 15“ und 18“ mit jeweils 400W/8Ohm. Da solltest Du checken ob die Belegung noch Original ist oder ob Diese intern zusammen gelegt wurden. (Also 2x8Ohm oder 1x4Oh
    Müsste das ganze in 1 x 4 Ohm fahren da ich einen Amp zu wenig habe.
    Originalbelegung:
    NL8 W8S
    -1 & -2 --> 18" sub -ve
    +1 & +2 --> 18" sub +ve
    -3 & -4 --> 15" low -ve
    +3 & +4 --> 15" low +ve
    Parallelschaltung:
    NL8 W8S
    -1 & -2 --> 18" + 15" -
    +1 & +2 --> 18" + 15" +
    -1 Pin NL8 Steckfeld --> 15" Minusterminal
    -2 Pin NL8 Steckfeld --> 18" Minusterminal
    +1 Pin NL8 Steckfeld --> 15" Plusterminal
    +2 Pin NL8 Steckfeld --> 18" Plusterminal
    Wäre das richtig so?
  • Das ist richtig.
    Ich würde das allerdings am Amping machen und nicht im Lautsprecher.
    NL8
    1, 2, 3, 4 + > Amp +
    1, 2, 3, 4 - > Amp -
  • Danke für die Info, daran hab ich noch garnicht gedacht.
    Ich nehme dann einfach ein 8-core Lautsprecherkabel, verdrahte die 4 "Minuslitzen" und separat die restlichen 4 "Pluslitzen" und verbinde diese an die jeweiligen Plus und Minus Terminals des Amps.
    Die Frage die ich mir noch stelle ist, ob das ganze auch sicher ist und ob bei 4 x 2,5 Kabelqueerschnitt verdrahtet das überhaupt in den Terminal reinpasst. Gibts da eine Art Adaper oder eine andere Lösung um das anstecken zu können?
  • Wenn du mir eine mail schickst (PN geht bei dir noch nicht...), schicke ich dir gern ein kleines exeltool zur Limiterberechnung & EQ Presets für deine Böxlein...
    Einmal editiert, zuletzt von treibsand () aus folgendem Grund: edit: Walgesang hat die Exeltabelle gleich verlinkt.
  • Würde das ganze eigentlich auch funktionieren wenn ich einfach meinen NL8 Stecker so konfiguriere dass von meinem NL4 Stecker folgendes kommt:
    >> peter@treibsand.net
    Meinst du die Exceldatei von Martin Audio?
  • ...ich hatte garnicht mehr auf dem Schirm, daß Martin die selbst zum Download bereit gestellt hatte... scham*
    Meine ist aber auch eine etwas ältere Version, die seit Ewigkeiten auf der Festplatte herumgeistert.
    Nur die Umschlüsselung der OEM-Treiber auf die handelsüblichen Bezeichnungen hab' ich irgendwo in den letzten Jahren verlegt.
    Falls die noch jemand hätte... 8)
    Warum nutzt du denn 2+/- & 4 +/-?
    Die sind doch eh in der Box zusammengefasst und 5mm^2 braucht es bei den geringen Leistungen eh nicht...
    Martin empfahl seinerzeit 2,5mm^2 bei 8 Ohm bis 58m. EP8/NL8 wurde doch nur verbaut, um für Top/Sub identische Kabel nutzen zu können.
    Ich hab die Kombi seit ~23 Jahren nicht mehr in den Fingern gehabt, aber früher gern damit gearbeitet. Amping seinerzeit: 2x LAB1000 für die W8 und LAB2000 für den Sub - wobei der tatsächlich nochmal dazugewonnen hat, wenn man ihn getrennt ansteuerte.
    Soll lt. Martin aber nur ein klitzekleines Delay zur Laufzeitkorrektur zwischen 15"Horn & 18" BR.
  • Warum nutzt du denn 2+/- & 4 +/-?
    Jap war mir zu dem Zeitpunkt noch nicht ganz klar mit der Zusammenfassung der Litzen.
    Terminal und Speakon Outputs können gleichzetig betrieben werden oder?
    Würde dann folgendermaßen aussehen:
    Somit könnte ich 18" und 15" separat über das DSP mit einem Amp ansteuern.
    Einziger Nachteil den ich darin sehe ist, dass ich nicht separat die Lautstärke zwischen L/R einstellen kann.
    Die separierten 15" und 18" Litzen werden an meiner I/O Patchbay zusammengelegt von dort aus kommt ein NL4 Speakon dran und endet an einem NL8 Speakon für die W8S. Laut Martin Audio ist -1/+1 für den 18" und -3/+3 für den 15".
    Frag mich auch ob das überhaupt genug Leistung dann ist...
    Ansonsten schaff ich mir einfach noch einen E-1500 Amp an und gut is.
    Einmal editiert, zuletzt von wavejumper ()
  • Hab jetzt letztens die Kabel neu belegt usw. funzt alles wie geplant, danke für eure Hilfe!
    Wie verhält sich das aber jetzt mit Watt und Ohm?
    Ich gehe mit dem t.amp E-1500 950W 8 Ohm über Channel A +/- Speakon und parallel Channel A +/- Terminal raus an einen W8S Speaker um den 18" und 15" anzufahren. Selbes spiel für den anderen Speaker mit Channel B. Wird jetzt aber hier die Wattleistung halbiert da ich zusätzlich die Terminals als Output nutze? Ich denke mal der Ohmwert bleibt ja der selbe da ich intern nichts parallelisiert habe oder?
  • Parallel ist parallel.
    Ob du die Speaker an unterschiedlichen Stellen am Amp anschließt, oder an unterschiedlichen Stellen an der Box ist egal.
    Der Amp hat eine 4 Ohm Last (8 Ohm parallel 8 Ohm) anzutreiben.
    Daher verstehe ich auch deine ganzen Bemühungen/Zeichnungen nicht...
    Ich hätte stumpf 2x2,5mm^2 Zur Box gelegt - oder je nach vorhandenen Kabeltypen 4Pol SpeakOn bzw. NL8/EP8 und das am SpeakOn des Amps abgegriffen...
