Hallo Leute,
bin gerade dabei meinen Limiter zu berechnen aber glaube habe Fehler in den Rechnungen.
Brauche ich überhaupt einen Limiter zu berechen wenn die Wattleistung der Amps weit unter dem Peakwert des Lautsprechers ist?
Controller:
DBX Driverack PA 2
Max. Ausgangspegel +20dBu
Endstufen:
t.amp TSA 4-700
- 4 x 490W an 8 Ohm
- Gain 38,4
- Input Sensitivity: 0,77V
t.amp E-1500
- 2 x 950W an 8 Ohm
- Gain 41dB
Lautsprecher:
2 x Martin Audio W8C Topteil
Rated Power:
Low-mid: 300W AES, 1200W peak
High-mid + High: 150W AES, 600W peak
2 x Martin Audio W8S Subwoofer
Rated Power:
800W AES, 3200W peak
Limiting Topteile LMF:
W8C Low-Mid 300W AES, 1200W peak
amping mit 2 x 490W an 8 Ohm
Spannung:
Wurzel 490W * 8 Ohm = 62,6 V
In dBU umgewandelt:
20 * log(62,6V / 0,775V) = 38,1 dBU
Limiting:
Voltage Gain von Amp: 38,4 dB
38,1dB - 38,4dB = -0,3 dBU
DBX PA 2 Max. Output: +20 dB
(-0,3) dBU - 20 dBU = -20,3 dBU Limiting
Limiting Topteile HMF+HF:
W8C High-mid + High: 150W AES, 600W peak
Spannung:
Wurzel 400W * 8 Ohm = 56,56 = 56,7V
In dBU umgewandelt:
20 * log(56,7V / 0,775V) = 37,2 dBU
Limiting:
Voltage Gain von Amp: 38,4dB
37,2 - 38,4dB = -1,2 dBU
DBX PA 2 Max. Output: +20dB
(-1,2) dBU - 20dBU = -21,2 dBU Limiting
Limiting Subwoofer
W8S Low: 800W AES, 3200W peak
amping mit 2 x 950W an 8 Ohm
Spannung:
Wurzel 950W * 8 Ohm = 129,6V
In dBU umgewandelt:
20 * log(129,6V / 0,775V) = 44,46 dBU = 44,5
Limiting:
Voltage Gain von Amp: 44,5 dB
44,5 - 41 dB = 3,5 dBU
3,5 dBU - 20dBU = -16,5 dBU Limiting
Bin in diesem Thema ein absoluter Laie und habe mir als Hilfe einen Limiter Workshop auf Amazona vorhin durchgelesen und nachgerechnet.
Freue mich über eure Antworten!
