Moin
Mir ist bewusst, das es bereits diverse Themen zur Router-Frage gibt.
Allerdings geht es hierbei immer um andere Anforderungen, oder die Posts sind bereits älter, von daher....
Ich bin als freier in diversen Venues unterwegs und reise auch so von Gig zu Gig.
Nachdem es nun diverse Male vorkam, dass LAN/WLAN nicht funktioniert haben, oder auch schlicht einfach mal abgebaut waren, will ich mir eine eigene Lösung zulegen, habe dabei aber diverse Anforderungen.
Ich fasse einfach mal zusammen, vielleicht kennt ja jemand eine Lösung....
- kleine Bauform (WICHTIG!)
- geringes Gewicht
- Akkubetrieb
- Stromversorgung über USB-X
- min. 2 LAN-Ports
- WLAN inkl. (Low Range!)
- I-Net Versorgung über
- verbundenes Handy (per USB/WLAN/BT)
- WLAN-Bridge zu WLAN z.B. eines Venues
- ggf. eigene SIM-Karte im Router
- ggf. USB-Stick mit Karte
- DHCP-Server
Noch ein wenig zum Hintergrund:
Ich möchte im Prinzip die EierlegendeWollmilchsau bzw komplett autark von irgendwelchen Netzen sein, die dann doch nicht funktionieren.
Daher mein Plan, ein eigenes System mitzuführen, was gesichert funktioniert und alle Anforderungen erfüllt.
Die Überlegung hierfür ist, einen Mini Router zu beschaffen (und das "Mini" ist wörtlich zu nehmen!)(Größenordnung: Sollte etwa Hosentaschengröße haben), der als Zentrale Stelle und Knotenpunkt dient.
Die Pulte sollen hierüber per LAN angebunden werden.
Für Laptop / Tablet direkt am FOH (bzw. wenige Meter Umkreis) muss ein WLAN zur Verfügung stehen.
Sollte eine größere Reichweite notwendig sein, soll an den 2. LAN Port ein PoE-Access Point
Als zentrale Stelle muss ein DHCP-Server inbegriffen, jedoch auch ein Betrieb als DHCP-Client möglich sein, wenn z.B. auf ein Netz zugegriffen wird, was dieses notwendig macht.
Natürlich ist ein I-Net-Zugriff ebenso wichtig, hier muss es je nach Venue/Ort verschiedene Möglichkeiten geben (siehe Liste).
Ich achte immer sehr darauf, auch autark arbeiten zu können, von daher muss der Router mit Akku versehen sein, der zumindest eine gewisse Zeit den Betrieb aufrecht erhält. Die Stromversorgung soll definitiv per USB möglich sein (USB-whatever).
Ach ja und so ganz zum Schluss, es wäre schön etwas zu finden, was ohne Hypothek auf's Haus bezahlbar ist...
So nu kommt ihr
