Das ist eine gute Frage 🤣
12" Topteile einer mobilen PA aufrüsten
Hahaha, ich hatte leider nicht viel Zeit, daher habe ich glatt vergessen, die Tops ohne Subs zu testen.
Aber: meine „Pegelsorgen“ sind jedenfalls obsolet.
Danke
Ich glaube Du brauchst einen größeren Bollerwagen um die Tops
zu transportieren
Aber den bitte gleich so planen dass ein dicker RCF Doppel 18er draufpasst
Ja, das ist die nächste bescheuerte Idee.
Jetzt muss ich mir erst mal was wegen der Stromkapazität überlegen, die 1024 Wh werden bei den ~250-400 Watt ( laut Anzeige ) nicht so lange halten.
Aber mal davon ab. Dafür, dass ich vor 5 Monaten noch einen einzelnen teufel Rockster durch die Gegend geschoben habe, ist DAS jetzt schon echt fett. Hatte eben ein dickes Grinsen
Ich kann Instagrid wärmstens und vollumfänglich empfehlen. Da gibts in Kürze auch ein Modul um mehrere zusammen zu schalten
Instagrid scheint Spitze zu sein, allerdings auch sehr teuer. Ich bin aktuell mit einer EcoFlow unterwegs, das Teil ist auch super und kann mit 1KWh erweitert werden für ~ 500€.
Da dann eventuell noch eine 200 Watt Solarzelle dran, damit kann man schon einiges an Power auf der Wiese machen.
Viele Grüße
Bei mir im Dorf war die Jugend viele Jahre mit der sogenannten "Musicbox" unterwegs.
Kleines Wägelchen mit
Autoradio, ein paar Autolautsprechern und 12v Autobatterie.
Ganz wichtig:
Platz für einen Kasten Bier
Die Zeiten und die Ansprüche ändern sich
Die Ansprüche ändern sich definitiv, keine Frage. Wie sagt man, das Bessere ist des Guten Feind.
Wenn sich jemand für ein ähnliches Thema interessiert, also eine potente PA in einem Fahrradanhänger unterzubringen, kann er sich gerne an mich wenden.
der Gedanke mit dem "besseren" Bollerwagen und anderen Subs reift weiter. Der Wagen wird so oder so ausgetauscht, alleine schon, weil der Handwagen von Fetra eine über 10 cm größere Spurbreite hat, der Transport also viel stabiler ablaufen wird.
Subjektive Frage zum Sub. Aktuell wäre der Wunsch, die zwei EKX-18SP gegen einen RCF 8006 zu tauschen. Der Mensch im Store sagt, da ginge "mehr" mit dem RCF.
Würdet ihr das bestätigen? Mukke wird nach wie vor eher Electro sein.
Danke
Also die technischen Daten sagen das du mit dem 8006 etwa 1dB mehr hast, vielleicht auch 2 oder 3 ( je nachdem wie gut die ev wirklich koppeln, also ein wenig Signal abhängig).
das sind keine Welten aber auch nicht nichts. Dazu noch von 35 auf 30hz runter… auch da… keine Welten.
Ich würde das Geld anderweitig ausgebe, Bier z.b.
jetzt sei nicht so desillusionierend
Bier für 4500€ halte ich für sehr illusionär
das führt nur zu abhängigkeiten
LOL.
Ich mag Eure Argumentation.
da würde ich gerne etwas „potentes“ anschaffen.
Da haste. Ist in allen Bereichen garantiert doppelt so laut wie dein ganzes RCFEVHKINSTAGRID Gezockse und sieht cooler aus.
Und dann bitte 10m Abstand halten sonst geht irgendwas im Gehörgang kaputt...
Vielleicht täusche ich mich ja und alle Komponenten sind penibel eingemessen
und aufeinander abgestimmt; aber es sieht einfach auf den ersten
Blick nicht danach aus!
bitte nicht vom ersten eindruck täuschen lassen
ich wollte gerade ersuchen den anzuschreiben, ob er mir davon 5 boxen verkauft
Das
Abstimmen ist da wohl nicht das Problem ... man darf die Messposition dann bloß nie verlassen . Dabei aber wie immer ... ist das Interferenzfeld primärer als das korrekte Summenfeld ( weil hier eh nicht vorhanden beim gezeigten ) in der Abstrahlung funktioniert es auch wieder ... .
Andere Länder andere Sitten
Schotte
Hm, in die Kiste oben gehen 2 Kabel rein, vielleicht ist das Ding sogar Stereo
