Also ich hab meine aus 3mm Alu gemacht und das geht wunderbar.Dem Kopierring ist es egal ob er an einer 3mm oder an einer 10mm Kante läuft.
vergesst die Senklöcher für die Spax zum fixieren nicht
der große Griff ist anderst in der Bemaßung als bei Adam Hall ?!
da ist er 280 x 160mm (Art 3400)
http://www.adamhall.de/side974240328425f3fb986383ea202bc46/imageFS.html?qImage=%2Fimages%2Fproduct-images%2F25%2F534-f2.jpg&qTitle=3400&id=1115066512
Terminal ist das gemeint
http://www.adamhall.de/side974240328425f3fb986383ea202bc46/imageFS.html?qImage=%2Fimages%2Fproduct-images%2F17%2F971-f2.jpg&qTitle=87160&id=1115066593
das mit den griffen checke ich (werde mal nachmeßen)!
also 40€/ stück ist schon heftig.
10mm sind zwar schön, mit 5mm bin ich aber schon glücklich!
die platte könnte doch auch viel kleiner gehalten werden, abmaße von einem halben meter pro platte halte ich für wenig sinnvoll; der rand könnte (und sollte des preises zuliebe!) auf wenige cm geschrumpft werden!
Alex:
machste noch eine zeichnung von dem terminal, was ich oben gepostet habe?
a prospos butterflies:
das ist von http://www.iven.nl
wie man (schwach) erkennen kann, haben die griffe in jedem schenkel noch die fingerkonturen :shock: - schon fast zu gut, ne :wink: ?
ich hab grad noch ne Eingebung erhalten, wie ich mit 5mm Mat. evtl. fertigen kann.
Ich muss nur erstmal ein paar Anfragen durchlassen, da ich da eine Fremdleistung in Anspruch nehmen muss.
MfG
ERICH
Anfragen sind gestellt.
Ich erstelle mal folgendes Set:
Schablone für Butterfly
Schablone für Anschlussterminal
Schablone für Marschallgriff
davon sind 5 Sets angefragt.
Einzelverkauf bei entsprechenden Stückzahlen möglich.
Zeichnung zu denTeilen kommen heut nachmittag.
MfG
ERICH
der Preis für ein solches Set beträgt 62,50€.
Material 5mm ALU
Eckradien aussen entfallen, werden dur Fasen ersetzt.
Verbindliche Vorbestellungen an:
Robert.Lenk (at) phugx.de
Betreff : SET OBERFRÄSE
Material bestelle ich, sobald 5 verb. Bestellungen eingegangen sind.
Lieferinfos/Kontodaten von mir nach Fertigung per Mail.
Die Kontur des Butterflys ist ein Beispiel, hierfür brauche ich noch eine verb. Zeichnung.
MfG
ERICH
ich würde ein set nehmen, aber ich brauche eine schablone für das oben von mir gepostete anschlußterminal.
mit der oben gezeigten kann/ will ich nichts anfangen...
dann muss erstmal festgelegt werden, welche Schablonen benötigt werden.
Mein Angebot gilt für:
* 3 versch. Schablonen als set
* Abnahme von einem Set bei min. 5 Bestellern.
Welche Schablonen das im einzelnen sind, ist rel. egal, nur gleich müssen sie sein, sonst kostets mehr, wenn ich für jeden eine andere machen muss.
das Angebot war mehr ein Fingerzeig, was das kostet.
Jetzt müsst ihr euch einig werden, wass genau werden soll.
Auch 2er Sets sind möglich, wenn der Butterfly nix is.
Macht das unter euch aus und teilt es mir dann mit.
Dann mach ich mit der Sache los.
MfG
ERICH
mein tipp:
macht die schablone größer!
ich hab gestern in mühsamer kleinarbeit mit stichsäge und dremil eine exakte fräsvorlage für den adam hall 3400 griff gefertig.
(konnte nicht warten, da ich grad meine subs zerlegt habe...)
nunja meine kopierhülse ist 1 mm größer als die im beispiel angegebene. soweit so gut. fräskopf gleiche größe.
also einfach nen mm größer und fertig dacht ich mir. aber nö passt nicht.
im endeffekt brauchte ich zusätzlich zu dem 1 mm mehr noch min 1,5 mm spiel! fragt mich nicht warum, rechnerisch hätte es passen müssen!
@ Thomas: Bist du dir sicher mit deiner Kopierringgröße? Das hört sich nämlich stark nach einer anderen Größe an, denn wenn dein Fräser 1mm größer ist, hat er 13mm Durchmesser und da der Kopierring aussen nur 16mm haben soll, müsste der Fräser fast schon innen am Kopierring knabbern.
Andererseits: wenn dein Fräser im Vergleich größer wird im Durchmesser, muss die Schablone dementsprechend kleiner werden. Hast du nachträglich um 1,5mm vergrößern müssen, oder war es um 1,5mm zu groß?
Das geht leider immer Ruckzuck durcheinander in der Werkstatt. Ich bin selbst ausgebildeter Holzwurm und trotzdem, gerade wenn es fix gehen muss, schleichen sich gerne Denkfehler ein. Naja, wollte dir nicht auf die Füsse treten, ich weiß, wie sowas nervt!
Gruß FF
du hattest recht, kopierhülse 1 mm größer war gemeint. muss wohl gestern beim schreiben leicht durch den wind gewesen sein.
ich musste die schablone zusätzlich zu dem 1 milimeter den ich eh schon eingerechnet hatte nochmal um 1,5 mm größer machen, bis der griff reinpasste.
Nun, wenn dein Fräser 12mm hat und die Kopierhülse 17mm, dann sollte es doch passen, wenn die Schablone insgesamt 6mm größere Gesamt-Abmessungen hat als der Griff - 5mm für die Differenz Fräskopf-Hülse und 1mm für den Lack.
Wenn es trotzdem nicht passt, stimmen irgendwelche zugrundegelegten Masse noch nicht - ODER: die Werkstatt ist ein axiomfreier Bereich, in dem die Gesetze der Mathematik ausser Kraft sind. Diesen Verdacht hatte ich schon des öfteren, vor allem bei der Zeitplanung
Gruß FF
Zitat von "FF"Nun, wenn dein Fräser 12mm hat und die Kopierhülse 17mm, dann sollte es doch passen, wenn die Schablone insgesamt 6mm größere Gesamt-Abmessungen hat als der Griff - 5mm für die Differenz Fräskopf-Hülse und 1mm für den Lack.
joa der meinung war ich auch...
aber die realität sah anders aus: messfehler definitiv ausgeschlossen.
nen messschieber kann ich wohl noch bedienen ...
musste also die schablone vergrößern...
nunja, etwas Spiel muss man schon einplanen,
2mm/Seite würd ich sagen ist OK.
Dann passt der Griff und erst recht nach dem Lackieren.
Wie solls nun weitergehen, sind Schablonen gefragt, oder doch nicht?
MfG
ERICH
Also bei genaueren nachmessen der Griffe vom AdamHall habe ich nun festgestellt, dass die wohl irgendwie ohne Beschichtung gemessen wurden.
:cry:
Herstellerangabe ist 1mm zu klein.
Ich habe nun auch 2mm drauf gerechnet. Es passt nach dem Warnexen nun fast press rein
Ja, das kenn ich, ich hatte auch bestellt und schon vorab gefertigt, tollerweise passte es dann nicht, also Feile Raus.
Zu bedenken: Die Angaben sind Freimaße, d.h. ohne Toleranzangaben, die können schonmal 1-2mm daneben sein, bei so Blechzeug.
Besteht jetzt eigentlich Intresse an den Schablonen?
MfG
ERICH
JA.
soll ich noch irgendwas zeichnen (die anschlußterminals oder butterflies vllt)?
p.s.: mach doch erstmal die fräszirkel fertig, ich warte da schon sehnsüchtigst drauf. genau wie auf die platinen...
ja ich hab auch immernoch interesse an den schablonen für griff, anschlussterminal und butterfly griff!
Fabian
