Ich lese im ganz oberen Brett immer wieder von irgendwelchen Namensänderungen, welche mir nicht so ganz schlüssig erscheinen.
Ob jetzt ein "LJ_FritzBlitz" ab sofort sich "Deejott Pimpelpampel" nennt, dürfte außer dem überflüssigen Aufwand für den Admin sonst keinen nennenswert tangieren.
Insofern möchte ich dafür plädieren, daß man Namensänderungen nur noch dann durchführt, wenn als Endergebnis der reale Vor- und Zunamen dasteht.
Vorschlag: Namensänderung nur noch in reale Vor- und Zunamen
Insofern möchte ich dafür plädieren, daß man Namensänderungen nur noch dann durchführt, wenn als Endergebnis der reale Vor- und Zunamen dasteht.Volle Zustimmung!
...das halte ich auch für nen sehr guten Vorschlag!
Die Idee finde ich auch sehr gut.
Me 2
Full ack!
Radio Eriwahn:
Im Prinzip ja, aber...es gibt da so ein paar kleine Ausnahmen, wie z.B. DJ-Tommi, der aufgrund einiger Kinder Dee Jotts nix mehr mit DJ im Namen haben wollte... und nun hier herum-Skipper-t...
Ich kann auch verstehen, wenn nicht jeder gleich mit seinem vollen Namen eingeloggt sein will (z.B. weil er/sie/es in anderen Foren den gleichen Nick hat.)Aber diese sinnlose Namenswechselei macht tatsächlich keinen Sinn, da geb ich euch Recht.
P.S.: schorsch ist Mischpult der Vor- oder der Nachnahme??? :oops:
(duckundweg.)
Ich wär dabei....
ich auch
no problem
Erstaunlich, daß diese Zote erst nach 7 Posts kommt...
Aber falls ich einen Namenswechsel im Forum anstreben sollte, werde ich sicher nicht den Namen "Siderack-Karle" wählen, sonder eben meinen realen Namen, der übrigens auch im Profil nachzulesen ist...
Ich stimme Frank zu und würde sogar noch weiter gehen:
Keine Nicknames mehr sondern nur noch die realen Vor und Zunamen.
Jochen -
Fänd ich gut! Wäre ich meinen hässlichen Nickname los, ohne jemandem extraarbeit machen zu müssen!
Aber wie willst du die Leute zwingen? (Man könnte höchstens alle Accounts sperren, die keinen Namen im Profil eingetragen haben und bei denen dies haben den Namen in der DB kopieren)
Das nächste Problem wäre in dem von Dir skizzierten Falle die Vorgehensweise bei identischen Namen. Immerhin besteht eine reale Chance, daß bei der hohen Zahl der registrierten User sich u.U zwei "Michael Müller" hier tummeln...
Ich kenne die Struktur dieses Forums nicht, aber da es mit UserIDs aufgebaut ist, dürften auch gleiche Namen funktionieren. Der Primärschlüssel sollte doch die ID sein und die ist immer eindeutig.
Ich befürworte durchaus den Vorschlag Namensänderungen nur noch in reale Namen zu machen, bin aber ganz massiv gegen eine Pflicht für die vorhandenen User den Nick gegen den Realname einzutauschen - das würde ein riesiges Chaos geben. Lese ich jetzt einen Nick, weiß ich, dass derjenige Ahnung hat (oder halt auch nicht...), aber bis ich die Namen der "Top- und Flop-Poster" hier kenne.... :?
Gruß, SimonFB aka Simon Fiebig
P.S. sofern denn endlich mal alle ihren realen Namen im Profil haben, reicht das doch wohl...
Aber zumindest der Login läuft mit dem Benutzername.
Ok! daran hab ich nicht gedacht! (wahrscheinlich weil mein autologin wieder geht ) Bevor man alles umstrickt lässt mans dann doch lieber so
alternativ könnte man ja auch den realname unter dem Boardnamen einblenden, so wie es mit dem Wohnort gemacht wurde - so könnte man den alten Namen behalten und hätte trotzdem sofort den realname parat
Jep, dann steht da
Anmeldungsdatum
Wohnort
vollständiger Nameich denke damit ist ellen geholfen und man muss nicht alle Nicks ändern, dann findet man ja gar keinen user mehr wieder.
