ich habe nun schon eine ganze Weile gesucht, aber nichts so richtig passendes für mein Problem gefunden. Ich hoffe das Problem ist hier richtig aufgehoben.
Folgendes Setup (nur als Information - Festinstallation)
- Soundcraft Spirit live 4² (16 Kanal) - externe PSU
- Behringer FQB 6200 (31 Band EQ)
- TC M300 (Effekt)
- Behringer MDX 4400 (4fach Kompressor)
Wenn der EQ in den Masterinsert oder einen Kanalinsert gesteckt wird (asymmetrischer Insert) entsteht eine Brummschleife. Ebenso beim Kompressor (im Insert). Beim Effektgerät nicht.
Den Grund dafür glaube ich zu kennen. Das Mischpult hat Erde (also Schutzleiter) auf den Klinkenbuchsen (gemessen) und die beiden Behringer Geräte haben ebenfalls Erde auf den Klinkenbuchsen (also NF Masse = Erde). Groundlift gibt es weder bei der PSU noch bei den Behringer (hätte ich auch nicht erwartet ;-).
Somit hat man eine Schleife Erde-> Pult -> "Behringer" ->Erde. Lösungen sind mir auch eigentlich klar (siehe unten). Da das TC M300 eine Trennung hat, funktioniert diese ohne Probleme.
Zu diesem Phänomen nun meine Frage(n):
1. Ist es üblich, dass Klinkenbuchen am Mischpult auf Erde liegen? (dann wäre dass der zentrale Erdungspunkt)?
2. Wenn dem so ist, dann kann doch ein solches Setup mit Behringer-Geräten (oder eben anderen die NF-Masse = Erde haben und keinen Grundlift bieten) grundsätzlich nicht ohne Brummschleife funktionieren? Das verwundert mich etwas, denn ich denke das ist eine Standartanwendung - oder habe ich einen Denkfehler?
Also diese beiden Fragen würden mich mal interessieren.
Vielen Dank,
Benjamin
PS:
Lösungen wären:
- Ein Aufgebot an DI Boxen (vor allem bei dem 4-fach Kompressor)
- Eine Trennung der NF-Masse vom Gehäuse (geht nicht, hab schon geschaut) - (natürlich keine Trennung der Erde (!))
- Eine Trennung der Masse am Klinkenkabel, was ich aber nicht für sehr brilliant halte....
- Symmtrisches einbauen des EQ in den Mainout mit Trennung des Schirms beim XLR Kabel, was aber beim Kompressor nicht geht
- sonst fällt mir nix mehr ein...
Falls hier jemand eine tolle/einfach Idee hätte wäre ich auch sehr dankbar
