ich habe seit längerem einen Dynacord PowerMate 1600, bei dem seit einiger Zeit die Endstufe immer wieder Probleme macht. Das äußert sich folgendermaßen:
Nach dem Einschalten hat das gute Stück auf dem rechten Endstufenweg so gut wie überhaupt keine Leistung, die LEDs für den rechten Kanal bewegen sich auch so gut wie überhaupt nicht. Das Problem behebt sich jedoch von allein, wenn die Endstufe unter Last steht. Das dauert dann so etwa 15 bis 20 Minuten, dann erreicht auch der rechte Weg seine volle Leistung (man sieht das auch an den LEDs, die dann das Level des linken Kanals erreichen) und klingt dann ganz normal. Bis dahin ist oft ein hässliches Kratzen und Knacken im Sound.
Es bringt dagegen nichts, das Gerät einfach längere Zeit "im Leerlauf" laufen zu lassen. Gestern stand es bestimmt eine ganze Stunde nach dem Aufbauen eingeschaltet da, das Problem war dann aber immer noch da, als wir anfangen wollten zu spielen -- und hatte sich aber nach den gewohnten 15 oder 20 Minuten "unter Last" dann wieder behoben.
Hat jemand ne Idee, woran das liegen könnte? Für mich -- als Laien, zumindest was das technische Innenleben eines solchen Geräts angeht -- sieht das irgendwo so aus, als müsste die Endstufe sich erst mal "warmlaufen".
