Aggregat Leistung für 8,6kW RMS??
Ich habe meine Anlage auf einen Fastnachtswagen gebaut.
Nun habe ich folgendes Problem:
Die Aggregate die ich besorgen konnte haben möglicherweise eine zu geringe Leistung.
Meine Endstufen:
2 x PSE SM 1400__________________Max Leistung laut Home-Page 2,6kW
1 x PSE SM 2000__________________Max Leistung laut Home-Page 2,6kW
1 x DAP Audio Palladium P-2000 ______________________________3,5kW
Es werden alle Endstufen auf Volllast betrieben außer eine PSE SM 1400 sie wird auf 4 OHM betrieben (2 x 750W RMS)
Bis jetzt habe ich die Aggregats Leistung wie folgt berechnet:
Max Leistungsaufnahme der Endstufen * 2. Dies nun leider nicht möglich.
Ich würde die Endstufen auf die 3 Aggregate die zur Verfügung stehen so aufteilen.
5,4kW Aggregat: 1 x PSE SM 1400 @ 2OHM
1 x PSE SM 2000 @ 2OHM
= 5,2 kW
4,5kW Aggregat: Palladium P-2000
=3,5kW
2,8kW Aggregat: PSE SM 1400 @ 4OHM
< 2,6kW
Um den genauen Leistungsbedarf zu bestimmen habe ich die Palladium bei einer Frequenz von 50Hz voll ausgefahren und den Strom (ca. 8,5 A) gemessen.
8.5 * 230V= 1955W die Endstufe benötigt ca. 1500W weniger als angegeben.
Bei den PSE Endstufen sah es ähnlich aus.
Wie ich schon nachgelesen habe liegt es am Crest-Faktor, dass die Endstufen weniger Leistung benötigen.
Bei den gemessenen Daten würde die Leistung der Aggregate meiner Meinung nach gerade reichen.
Nun meine Frage:
Kann ich die Endstufen nach den gemessenen Daten anschließen oder muss ich mich unbedingt nach der maximalen Leistungsaufnahme richten???
Schon mal vielen dank für eure Antworten!!
