GrandMA 2
Krasses Ding... Sehr edles Design! Vom Leistungsumfang mal ganz zu schweigen^^
Vom Preis her bestimmt nicht unbedingt in den Party-Forum Bereich zu verschieben?
das wird ja zu einem dezenten preis verfall bei den ma pulten führen
geilofatz da geht mir voll einer ab!
Ich als alter GrandMAler -
Erste Facts:
- GrandMA 1 wird es (zunächst) weiter geben
- Kostet etwa 30% mehr
- Lieferbar erst Ende 2008Gruß,
der Hami
Gibt es die wohl schon auf der PLS zu beschauen?
Ja, die steht wohl auf der PLS.
Zitat von "Mister.Lange"Ja, die steht wohl auf der PLS.
genauer gesagt steht nicht nur "die" auf der PL&S. Es ist die komplette grandMA2 Familie zu sehen.
grandMA2 fullsize
grandMA2 light
grandMA2 ultralight
grandMA2 replay unit
grandMA2 faderwing
MA Network Processing Unit (NPU)Ausserdem gibt es eine neue Version von grandMA 3D und grandMA video zu sehen. Beide Programme werden zur grandMA1 Serie kompatibel sein.
Das Pult wird um die 43.000 Euro kosten. Damit wird es wohl nur in der Oberliga spielen....
mfg Holti
und es schaut gar nicht mehr nach Scanco aus
Ich hab die GrandMA 2 heute auf der PLS live gesehen - und mir mal zeigen & erklären lassen was so neues dran ist:
Highlites sind definitiv:
Rechenleistung: Intel Core2duo mit 2,4 GHz, entsprechend Ram und eine SSD-Festplatte (also Flash - absolut erschütterungsfest)
Das Betriebssystem ist jetzt Linux - da das deutlich mehr Hardware unterstützt als das Betriebssystem der GrandMa 1.
Es gibt einen kleinen Multitouchscreen auf der Konsole - und halt 3 normale Touchscreen.
Die 3 Monitore lassen sich wie bei der GrandMa 1 hochklappen - jetzt allerdings motorisiert!
Die Leute die zu wenig Fader am Pult haben -> Faderwing dranklemmen und schon hat man 20 (oder warens 10?) Motorfader mehr... (maximal 4 Faderwings...)
Es gibt 6 USB-Anschlüsse ... und es werden externe touchscreens unterstützt!
Motorisierte AB-Fader
Alle Fader sind touchsensitive Fader
Die Encoder sind verschleißfreie magnetische Encoder.
Eingebaute Tastatur in der Handballenablage (fühlte sich heute auf der Messe sehr praktisch und schnell an, da man nicht erst noch die Hände Gott weiß wo hinbewegen muss....)
Software-Prinzip bleibt gleich - allerdings war ich heute von der abgewandelten graphischen Oberfläche irritiert.
Ausgeliefert werden soll wohl Ende des Jahres.
Gruß,
Kachel
Software ist neu !!!
mit den gleichen und später mehr Funktionen.....
nicht kompatibek zur alten ...
man kann das pult aber mit der der alten Software starten dann wieder voll kompatibel
Hi!
Kachel: Die Faderwings haben 15 Executorfader und zusätzlich 15 Executorbuttons. Wenn ich also die maximal möglichen Faderwings anschliesse, habe ich an einer grandMA2 90 Executorfader und 110 Executorbuttons.
Wenn das nicht reicht, sollte man sich Gedanken über den eigenen Programmierstil machenluisi:
Die grandMA2 Serie kann Showfiles der grandMA1 lesen, ist damit also "aufwärtskompatibel". Umgekehrt geht es leider nicht.Mit dem Kompatibilitätsmodus liegst Du ganz richtig. Dann verhält sich die grandMA2 wie eine grandMA1. Inklusive der Netzwerkfähigkeit etc.
vielleicht sollte man auch erwähnen, dass es neben aktueller Hardware Plattform, komplett überarbeiteter Software jetzt unter anderem mal eben 8.192 Parameter pro Konsole verarbeitet werden. Insgesamt pro Session können 65.536 Parameter (256 DMX Universen) verarbeitet werden. Damit sind dann auch große Mengen LED kein Problem mehr, denn es sind ja bis zu 32 Sessions möglich.
Dank überarbeitetem MA Netzwerk auf Gigabit Basis wird bei dem neuen NSP endlich auch DMX IN unterstützt.Wie und wann die alten 2portNodes mit der neuen GrandMA2 Software zusammenarbeiten konnte man allerdings noch nicht sagen. Jendenfalls noch nicht von Beginn an.
GrandMA 3D wurde komplett neu geschrieben und nutzt jetzt nicht mehr die CPU für die Grafikberechnung sondern dank DirectX9 wird die Grafik von der GPU der Grafikkarte berechnet. Das Ergebnis ist der absolute Hammer. Das beste: GrandMA 3D wird weiterhin kostenlos verfügbar sein und ist kompatibel mit GrandMA und GrandMA2.
Auch GrandMA Video ist komplett neu geschrieben und nutzt jetzt DirectX9. Damit werden neue Effekte möglich und GrandMA Video ist DualHead fähig. Das gibs auch mal eben als kostenloses Update.
Zitat von "niels-hh"vielleicht sollte man auch erwähnen, dass es neben aktueller Hardware Plattform, komplett überarbeiteter Software jetzt unter anderem mal eben 8.192 Parameter pro Konsole verarbeitet werden.
Die grandMA2 fullsize und die replay unit haben 8192 Parameter. Die light und ultralight haben "nur" 4096 Parameter. Mit dem MA NPU (Nachfolger des NSP) kann das System um jeweils 8192 Parameter erweitert werden.Zitat von "niels-hh"...wird bei dem neuen NSP...
Die "NSP" heissen bei der neuen Familie NPU: Network Processing UnitEDIT: Wie auch weiter unten zu sehen ist, erweitert eine NPU das System um 4096 Parameter. Nicht wie hier angegeben um 8192.
Was mich interessieren würde:
Was soll die neue GrandMA2 light denn dann kosten und wie wird sich das preislich auf die erste Serie auswirken, sprich was wirdn in Zukunft die GrandMA light Serie 1 kosten?
Ebenfalls würde mich interessieren, wie lange die Serie 1 dann noch produziert bzw. verkauft wird und ob die Serie 2 die Serie 1 ergänzen oder ersetzen soll?
mfg
a. -
Also, was ich gehört habe ist folgendes:
Die grandMA2 light soll preislich in etwa das kosten, was eine grandMA1 full-size kostet. Die Preise der grandMA1 Serie werden nicht verändert.Die grandMA1 Serie wird weiter produziert und auch an der Software wird weiterhin gearbeitet.
Die grandMA2 ist eine Art Ergänzung zur grandMA1, da ich Showfiles der grandMA1 lesen kann und auch im Kompatibilitätsmodus starten kann. Gleichzeitig hat die grandMA2 (im gMA2 Modus) viele neue Funktionen.
Genauere Informationen kann Dir aber sicherlich der Vertrieb geben.
Kleine Korrektur:
"Mit dem MA NPU (Nachfolger des NSP) kann das System um jeweils 8192 Parameter erweitert werden."
Richtig ist: "...4096 Paramater erweitert werden."
Michael
MA -
Hallo Michael,
du kannst uns doch sicherlich etwas mehr darüber sagen, wie das Konzept der GrandMA2 gedacht ist? Soll es die Serie 1 ablösen oder ergänzen und wird es sich daher preislich und supportmäßig auf die Serie 1 auswirken?
