Wieviel mehr Schalldruck bei mehr Lautsprechern?
  • Zitat von "Sound-Klinik"
    "Schallpegel wird dB angegeben ... Schalldruck dagegen in Pa. :wink:
    Ist mit Schallpegel jetzt Schalldruck-, -leistungs oder -intensitätspegel gemeint?
    Im Normalfall wird der Schalldruckpegel gemeint sein, Einheit dB(SPL).
  • @ Midas:
    wenn du einen Woofer parallel zum anderen schaltest, verdoppelt sich die elektrische Leistung bereits, weil sich der Strom verdoppelt. Da ist nichts rein akustisch.
  • Um die Verwirrung perfekt zu machen, gönne ich mir mal den Spaß und frage, wo wir denn die +6 dB (oder +3 dB oder was auch immer ...) erwarten (also "wo" im Sinne von Räumlichkeit) und bei welcher Frequenz? :?:
    Fest steht: Mehr als +6 dB SPL kann es bei einer Quellenverdoppelung definitiv nicht geben, denn 1 plus 1 ist 2 ... aber manchmal auch 1 ... oder aber auch 0 ...
    http://www.youtube.com/watch?v=5Ig_oRpz3_k
  • Zitat
    leider auch falsch, weil es definitiv eine deutliche Wirkungsgraderhöhung gegenüber den Einzellautsprechern gibt, wenn diese dicht zusammengestellt werden.
    Es geht nicht um ideale Quellen, sondern um reale Lautsprecher.
    lass uns den Thread schließen, wir schaffen es nicht mehr, dass wenigstens 50% der Antworten in diesem Thread unanfechtbar sachlich richtig sind.
  • Zitat von "bwaack"
    50% ist ausreichend.
    Ausreichend ist bestanden.
    Bestanden ist gut.
    Und gut ist 'ne zwei. :D
    Wenn du nach dem o.g. Verfahren hantierst, wird das jede Menge traffic sparen... :wink:
    Herr Jauch, ich nehme den 50:50-Joker. :D
    Gruß FF
  • @ bwaack
    ich glaub das würden hier viele gern wissen woher du deine behauptungen hast. schliesslich sagst du gerade ziemlich vielen PA-firmen, Technikern, Lautsprecherherstellern usw. Unwissenheit nach.
  • ...zunehmend Gefallen an Ignorieren-Funktionen findend.
  • @ AudioBo
    ich wollte damit sagen, dass der Wirkungsgrad nicht gleich die Empfindlichkeit ist. Sorry war falsch ausgedrückt.
    Diese ganze +3 bzw. +6 dB Geschichte grade bei Subwoofern habe ich genau so wie ich sie geschildert habe eingehämmert bekommen, von jemand der sich Dozent nennt und eine Lautsprecherfirma leitet.
    Ich kann mich noch genau daran erinnern das ich nicht nur einmal nachgefragt habe, ob er sich da wirklich sicher ist.
    Einen Gegenbeweis hab ich bisher nirgens gefunden, weder in Büchern noch im Netz.
    Aber man lernt ja nie aus.
  • Zitat von "Midas"
    Noch ein kurzes Wort zum "Starter" :)
    Der Wirkungsgrad eines PA-Lautsprechers liegt um die 10-20%.
    Also da fallen mir nur (im Verhältnis zum Treiber) sehr große Hörner ein. Alles andere dürfte sich zwischen 3% und 6% bewegen.
    Gruß Micha
    Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist praktisch meist grösser.
  • Zitat von "Midas"
    @ bwaack
    Na und? Was wäre an dieser Erkenntnis so sensationell neu?? :(
    "Just because you believe something doesn't make it true."
  • Zitat von "AudioBo"
    Erst wenn z.B. 1 Lautsprecher mit x die Leistung y, die maximal von einem Verstärker zur Verfügung gestellt werden kann, komplett ausreizt und man einen 2. Speaker mit anschliesst, dann bekommen beide nur die halbe Leistung. Das bedeutet das 0,707fache der maximalen Spannung, also 0,707*x pro Speaker - da wir aber 2 Speaker haben, rechnen wir das mal zwo und haben 1,414*x, also +3dB.
    Etwa Leistungsanpassung ... oder: Endstufe geht die Puste aus (Spannungseinbruch "exakt" auf etwa 70,7 % ?) ... oder nehmen wir doch besser Spannungsanpassung (mit - je nach Amp und verwendeten Leitungen - "leichtem" Spannungseinbruch) ? :wink:
  • Ach Leute, lassen wir es mitm Amps. Jeder nimmt seine lieblinge und die verhalten sich anderst.
    Man nehme ein Ampkanal und betreibt ein Sub damit (von mir aus mit 500W), daneben stellt man ein zweiter Sub an zweiten Ampkanal und selbe Leistung. Man gewinnt nunmal 6dB (wers nicht glaubt, darf messen), oder etwa 6,04dB glaube ich ist höchstens möglich.
    Sind die Subs weit von einander gestellt, dann etwa 3dB Pegelgewinn.
    Da gleichmässige Schallverteilung ganz wichtig ist, sollte man ausprobieren, was besser ankommt.
  • ...bei gleichem Abstand vom Messpunkt zu beiden Subs, auch wenn die weit auseinanderstehen, 6dB mehr, nicht 3dB mehr.
    Wer's nicht glaubt, einfach messen...
    wetbf
    Einmal editiert, zuletzt von wetbf ()
  • Sound-Klinik: Ich weiss wohl, dass es so in der Praxis nicht vorkommt, es sollte nur als Rechenbeispiel dienen, sorry dass ich´s nicht dazugeschrieben habe - wie sonst will man das mit der Leistungsaufteilung beispielhaft darstellen. Ach so: Im Bereich Röhrenamps kann das schon annähernd hinkommen, dort gibt´s noch Impedanzanpassung mit schön fetten Trafos... :wink:
    Vielleicht sollten wir einfach auch für Leistung den 20*log einführen, dann gibt´s immer +6dB und alles ist gut :D
  • Zitat von "wetbf"
    ..., auch wenn die weit auseinanderstehen, 6dB mehr, nicht 3dB mehr.
    Dann messe mal :wink:
    Ab einem gewissen Abstand lässt die Wirkung nach, da eine Quelle nicht mit andere Kohärent wirkt. Daher auch die SPL durch Skalierung nicht unendlich erreicht wird.
  • ...dann geh' mal im kommenden Sommer auf eine Wiese und mess' mal in gleichem Abstand von den Subs, zB. einer 4m links von dir, einer 4m rechts von dir.
    6dB mehr.
    Und kohärent sind die Signale aus beiden Subs sowieso wenn sie mit dem gleichen Signal gespeist werden, das hat mit dem Abstand überhaupt nichts zu tun.
    wetbf
