Die Amis waren immer Grössenwahnsinnig , ich will nicht wissen was die da für Pegel fahren in diesem Club.
2 Tops pro Seite reichen locker für 1200 Leute :roll:
JBL HLA
2 Tops pro Seite reichen locker für 1200 Leute :roll:Sagt der Livemukker. :wink:
Anlage hat sich damals sehr gut angehört, Pegel war je nach DJ ok bis wild. Allerdings spielten in solchen Location auch DJs die sich mit dem richtigen Pegeln auskannten (und nein ich meine damit nicht den Dienst am Glas!)Alleine die DJ Frequenzweiche ist bei fast allen heutigen DJs doch gar nicht mehr denkbar.
Zitat von "klauston"
Eine nette HLA Bestückung:
Wenn das alles Tops sind, dann steht das alles in der kleinen Disse. -
Wenn das alles Tops sind...
Es haben sich auch vier Bässe ins Cluster geschlichen.
OT:
Hängt das Cluster aktuell noch oder mußte es einem Pre-rigg weichen?Gruß, Michel
Im Februar war es dort noch
Aber halt einer der Vorteile von den Dingern. Einfach oben nebeneinander hängen und trotzdem nach unten in die gewünschte Richtung zielen...
hi
Jungs
Noch mal vielen dank, für die vielen Beiträge zu dem alten System ...
Es freut mich echt immer wenn ich was über dieses System in erfahrung bringen kann.
Finde das System vom Aufau sehr interessant .
Wie gesagt die Subs haben es mir angetan ... Sollte als amp ne Ma5000 Reichen
für 2 ?
MFG -
Andere Frage:
Was genau am Sub hat es Dir angetan??
@ Klaus:
ist das Bild aus der Schleyerhalle?
wenn ja dann hängn die immernoch drinn.. -
Andere Frage:
Was es mir angetan hat 1. die Konstruktion (Carbon ) und 2.der Super Tiefgang...
Ok viele werden jetzt sagen ist doch nur ein ´0815 BR SUB
Was mich auch mal interessieren würde wie die Preise auf dem Gebrauchtmarkt sind..
und nochmal vielen Dank für die vielen Antworten ...
MFG -
Ohne dir auf die Füße treten zu wollen, aber was bringt dir das tolle, kompliziert herzustellende, teure Gehäuse, wenn der Sub trotzdem 110kg wiegt? Und der Tiefgang ist eher eine Illusion, die aus dem Pegelmaximum bei ca. 45Hz und dem wahrscheinlichen langen Ausschwingen an der Stelle resultiert. Subs gibt es definitiv wesentlich bessere...
Zitat von "master of dmx"
Oder ob einer weiss wo man Restbestände erwerben kann
Wieviel Tops+Subs brauchte denne? -
ich hätte noch folgendes Material in einem sehr gutem Zustand anzubieten:16x JBL HLA 4895 Top
14x JBL HLA 4897 Sub
2x Cradle (je 3 Module)
Bitte meldet euch einfach per PN und nennt mir die gewünschte Menge!
mfg
MFGals grobe Orientierung:
beim Desch stehen gerade 8 komplette Stacks (je 1x Top/Sub) incl. Amping für 25.500 drinEvtl. vertickt auch der Kollege hier noch welche von den Kübeln:
http://www.db-veranstaltungstechnik.eu -
Hallo zusammen, die Behauptung die HLA subs sein auf 45Hz oder dergleichen abgestimmt ist schlicht falsch.
Aktuell habe ich mehrere HLA Subs. alle sind exakt auf 34Hz abgestimmt. netto sind es 478liter für 2 2242 oder 2 2258 subs. Die Kisten spielen sehr sauber ohne überhöhungen zwischen 30-120Hz. Wurde auch mehrfach gemessen. Vielleicht waren diese Brumm DInger mit anderen Woofern bestückt (wird nämlich gerne gemacht da 2242 recones teuer sind)
sicherlich gibt es lautere, kleinere, moderene Subs. die aber alles leistungshungriger sind.
4897 wiegt ca 110kg der 4897a 95kg da neo woofer.
Am reinen Klang/Geschwindigkeit/SoundQualität/Gruppenlaufzeit könnten sich viele moderne Lautsprecher ne scheibe abschneiden. Ideales amping ist 140v Peak 72VRMS (1600watt) wie auch vom hersteller empfohlen.
also eine MA5000/5002 reicht für 4 basskisten durchaus.
leider haben viele HLA Kisten ab werk fertigungsmängel und sollten abgedichtet werden an den Ecken und den Terminals. Die Zollgewinde zur befestigung sind ne katastrophe. meist sind sie stark ramponiert.
Die 2258 gehen etwas lauter aber halten dauer weniger aus da der Magnet dann sehr heiss wird.
Das könnte die goldene Schaufel 2020 werden!
Ich würde noch den 1. April und ERICH abwarten
Super konstruktiv hier . Grüsse ?
