1!elf ???
1!elf ???
Es war kein Bug, es war ein Feature
Staun,
heute gehts (wieder), ohne dass ich was gemacht habe (nix updates oder so). Egal, Hauptsache funzt.
Bilder lege ich ungern woanders ab, als da, wo ich vollen Zugriff drauf habe. "Mein" Server macht schlichtes ftp, Namensanmeldung brauchte ich bisher nicht, soll auch nicht (ah, da war irgendwo was falsch, wenn eine namentliche Anmeldung erfordert wurde). Ich vermute jetzt fast, dass in unserem Hause das Problem gewesen sein wird.
Mattias
Nein, es ging grundsätzlich nicht. Die Verantwortlichen sind hier nur so schnell im Fehler beheben.
Wenn du hier im Forum schreibst, wäre es auch nett, die Bilder mit der selben Halbwertszeit, also auch hier im Forum zu speichern. Hier hast du auch vollen Zugriff.
Hast ja selber gemerkt, wie sinnlos die Beiträge ohne Bilder sind.
Erstmal großen Respekt für Eure wertvolle Zeit und die Mühen um von alt nach neu zu kommen.
Habe mich früher gern im party-pa herumgetrieben und mir persönlch gefiel sehr gut, das mandie Sortierreihenfolge "Neuestes nach oben" einstellen konnte.
Alle Konversationen einfach mit einem Klick vom Server löschen.
Aktuell kann ich Inhalte bearbeiten. Was kann ich tun damit vollständige Konversation vom Server für immer verschwindet?
Um Konversationen zu löschen muss diese beendet werden.
Werden die Inhalte der Konversationen nach Verlassen auf ewig gelöscht oder bleiben die noch als backup irgendwo auf Eurem Server?
Unnütze Daten werden hier nicht gespeichert. Die beendeten Konversationen werden aus der Datenbank gelöscht. Alte Backups löschen wir nach ca. einem Monat.
lichtfürlau, damit brauchst du also keine sorgen zu haben, das finanzamt wird deine eventuellen unerlaubten preisabsprachen also nicht nachvollziehen können
Wie kann ich fälschlicherweise eröffnete Threats löschen? Wie können Titel überarbeitet werden?
Titel überarbeiten:
Ganz oben im thread auf Thema bearbeiten und dann auf erweitert.
ähem... auf folgender seite funktionieren keine links.
das ist sicher so nicht im sinne des erfinders
Da fällt mir gerade auch noch was Merkwürdiges ein. Als nicht verifizierter Nutzer kann man alles auf dem Marktplatz sehen, inklusive den Vorschaubildern. Nur die Bilder im Vollformat gehen nicht. Das kann auch nicht im sinne des Erfinders sein, oder?
Den Marktplatz können jetzt (hoffentlich) alle Mitglieder benutzen. Die unvollständigen Seiten habe ich aus dem Menu genommen.
Danke.
(Die Bücherseite zu pflegen war mal ein Auftrag für Titus... wird wohl noch ein wenig dauern.)
Ich mach's 'mal hier rein ...
wer hats am Samstag kaputt gemacht ?
ZitatAlles anzeigenEin Fehler ist aufgetreten
Interner Fehlercode: d215e93339d471ae2ee8642e5d2b9b189f13cb87
Was ist passiert?
Leider ist es bei der Verarbeitung zu einem Fehler gekommen und die Ausführung wurde abgebrochen. Falls möglich, leiten Sie bitte den oben stehenden Fehlercode an den Administrator weiter.
Administratoren können die vollständige Fehlermeldung mit Hilfe dieses Codes in der Administrationsoberfläche unter „Protokoll » Fehler“ einsehen. Zusätzlich wurden die Informationen in die Protokolldatei */log/2020-12-26.txt geschrieben und können beispielsweise mit Hilfe eines FTP-Programms abgerufen werden.
Hinweis: Der Fehlercode wird zufällig generiert, erlaubt keinen Rückschluss auf die Ursache und ist daher für Dritte nutzlos.
System Information
PHP Version:
7.3.25
WoltLab Suite Core:
3.0.25
Peak Memory Usage:
5.257/512 MiB
Request URI:
/forum/
Referrer:
User Agent:
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:84.0) Gecko/20100101 Firefox/84.0
Final Error
Error Type:
wcf\system\database\exception\DatabaseQueryException
Error Message:
Could not prepare statement 'SELECT userID FROM wcf1_multihunter_logs WHERE userID <> ? AND ip = ? AND time >= ? AND reported is NULL'
Error Code:
42
File:
*/lib/system/database/Database.class.php (240)
Stack Trace:
#0 */lib/system/event/listener/MultiHunterListener.class.php (662):
wcf\system\database\Database->prepareStatement('SELECT userID FROM wcf1_multihunter_logs WHERE userID <> ? AND ip = ? AND time >= ? AND reported is NULL')
#1 */lib/system/event/listener/MultiHunterListener.class.php (66):
wcf\system\event\listener\MultiHunterListener->IPControll()
#2 */lib/system/event/EventHandler.class.php (228):
wcf\system\event\listener\MultiHunterListener->execute(wcf\system\template\TemplateEngine, 'wcf\\system\\template\\TemplateEngine', 'beforeDisplay')
#3 */lib/system/template/TemplateEngine.class.php (299):
wcf\system\event\EventHandler->fireAction(wcf\system\template\TemplateEngine, 'beforeDisplay')
#4 */lib/page/AbstractPage.class.php (308):
wcf\system\template\TemplateEngine->display('boardList', 'wbb')
#5 */lib/page/AbstractPage.class.php (103):
wcf\page\AbstractPage->show()
#6 */lib/system/request/Request.class.php (83):
wcf\page\AbstractPage->__run()
#7 */lib/system/request/RequestHandler.class.php (94):
wcf\system\request\Request->execute()
#8 */forum/index.php (9):
wcf\system\request\RequestHandler->handle('wbb')
Original Error
Error Type:
PDOException
Error Message:
SQLSTATE[42S02]: Base table or view not found: 1146 Table 'paforum.wcf1_multihunter_logs' doesn't exist
Error Code:
42
File:
*/lib/system/database/Database.class.php (235)
Stack Trace:
#0 */lib/system/database/Database.class.php (235):
PDO->prepare('SELECT userID FROM wcf1_multihunter_logs WHERE userID <> ? AND ip = ? AND time >= ? AND reported is NULL')
#1 */lib/system/event/listener/MultiHunterListener.class.php (662):
#2 */lib/system/event/listener/MultiHunterListener.class.php (66):
#3 */lib/system/event/EventHandler.class.php (228):
#4 */lib/system/template/TemplateEngine.class.php (299):
#5 */lib/page/AbstractPage.class.php (308):
#6 */lib/page/AbstractPage.class.php (103):
#7 */lib/system/request/Request.class.php (83):
#8 */lib/system/request/RequestHandler.class.php (94):
#9 */forum/index.php (9):
...kommt vor, wenn der multihunter geupdated werden soll, oder eine Neuinstallation getätigt wird, und die Tabellen in der dBank, sowie die Verzeichnisse der vorherigen Installation nicht geleert / gelöscht wurden.
weiterhin frohes Boarden
Lach, ich war nur der empfohlenen Methode des Autors der Software gefolgt, der ein sauberes Updaten leider nicht anbietet. Passte aber auch nicht. Irgendwas ist immer.
Also bitte gut festhalten die nächsten Tage und Helm auf sowie Sicherheitsschuhe an beim Betreten.
Seht mich Bildlich mit Warnweste wild herumschreiend die 3. Rolle Flatterband um die Bretter ausrollen.
Ich hoffe das ist hier ok, ich hab mein Forum kaputt gemacht
Wie man sieht ist in der Darstellung des woltlab Forums noch eine zusätzliche Kopfzeile, die nutze ich gerne hab die aber irgendwie aus versehen ausgeblendet.
Das googeln nach dem entsprechenden Begriff bringt mich nicht weiter, vielleicht kann mir ja hier einer auf die Schnelle helfen ?!? Danke
karel noon ist Dein Screenshot zufällig vom IPad oder Telefon?
ja, sind beide am iPad gemacht
