Sound Klinik's "Bastelhorn"
  • doublefishdesigns
  • 9. Januar 2005 um 23:51
  • randgruppe
    • 13. Juni 2005 um 22:49
    • #121
    Ja natürlich ist der unterschied klar.
    ich meine jetzt jeweils ein 6er stack z.b.
    nur der outout nicht der tiefgang.
  • aw-audio
    • 13. Juni 2005 um 23:02
    • #122
    wenn du von 80 bis 600Hz integrieren möchtest liegt der SK o.Ä natürlich haushoch über dem HK bzw bandpasshorn.
  • randgruppe
    • 14. Juni 2005 um 14:21
    • #123
    @ aw audio
    was meinst du mit integrieren von 80 bis 600 hz ?
  • Cosmo
    • 14. Juni 2005 um 14:24
    • #124
    Sound-Klinik
    Wieviel PAX geht denn bei der Kombi 2x SK-212 und 4x Bastelhorn mit Disco? (Normale Konserve, einmal quer durch)
    Gruss
  • TS
    • 14. Juni 2005 um 14:25
    • #125
    möchte jetzt nicht blöd kommen, aber das Gegenteil von Integrieren ist Differenzieren.
    Für Alle die das Abitur haben müßte dies bekannt sein.
    Nicht persönlich nehmen.
    TS
  • randgruppe
    • 14. Juni 2005 um 14:33
    • #126
    Ich hab aber kein abi
    Ich weiß zwar was integrieren ist aber ich verteh trotzdem nicht was aw damit hier meint....
  • mckrise
    • 14. Juni 2005 um 14:36
    • #127
    ... er meint damit vermutlich das aufsummieren des Outputs zwischen 80 und 600 Hz...
    also db(80)+db(81)+db(...)+...+db(599)+db(600)
    ... und plötzlich wurde mir klar, dass man es auch einfacher verstehen kann..., aber am Ende kommt sicherlich dasselbe raus!
    Einmal editiert, zuletzt von mckrise (14. Juni 2005 um 17:52)
  • randgruppe
    • 14. Juni 2005 um 14:49
    • #128
    AHA alles klar.
    dann war das auf deutsch nix brauchbares was er geschrieben hat
  • FNR
    • 14. Juni 2005 um 14:53
    • #129
    in·te'grie·ren 1.} aus Einzelnem ein Ganzes bilden, eine übergeordnete Einheit herstellen
    Frank N. Stein
  • Bazzmonsta
    • 14. Juni 2005 um 14:56
    • #130
    :D
    wo sind wir denn hier? munteres Rätselraten?
    In ein bestehendes System integrieren heißt in diesem Falle wohl schlichtweg über 80Hz bis eben die wirklichen Mitten kommen. Denn in diesem Bereich wird das SK Teil dem zum Vergleich herangezogenen Hk BP-Horn überlegen sein. Klanglich wohl auch darunter.
    @AW
    kläre uns doch mal differenziert auf.
    Grüßle
    Alex
    Basst scho!
    Bitte keine PMs sondern Mail an bazzmonsta(a)web.de!
  • Sound-Klinik
    • 14. Juni 2005 um 17:16
    • #131
    ... also das Top ist recht laut und geht auch richtig weit - für kurze Distanzen bei niedrigen Deckenhöhen (... direkt an der Tanzfläche einer kleinen Disco) vielleicht etwas "heftig".
    Wenn es ein Zelt ist, wäre es eine (noch) sehr transportable Lösung. Und sofern man die zulässigen Grenzwerte (Lärm ...) nicht maßlos überschreiten will, sind mit den Tops sicher um 600 ... 800 Personen drin (... ich würde mit meiner Band damit auch bedenkenlos größere Personenzahlen beschallen ... :D )
    Mir würden 2 ... max. 3 Bässe pro Top reichen ... mit 4 Bässen pro Seite sind sicher (auch unter 80 Hz) ausreichend Reserven vorhanden ...
  • Little Punish
    • 14. Juni 2005 um 22:36
    • #132
    Zitat von "Cosmo"
    Sound-Klinik
    Gruss
    Techno/Elektro/Goa 200 :D:P :lol:
    Sonstiges 800<
    übrig zuverkaufen:
    6x kurzhorn, obertonoem, roh, je 240,-
    10"-1"GFK Horntop,4550 an h1640 je 480,-
    1x dapVision 3500, 590 ,- (mk1-toshiba)
  8. Leatcon 2026 Forumstreffen
