Behringer WING
  • Wurst Werner
  • 17. November 2019 um 18:08
  • Wurst Werner
    • 17. Oktober 2024 um 14:36
    • #2.281
    @ Jan und MiFa 1969
    Ich jabe beim Entwickler-Team nachgefragt und zusammengefasst folgende Antwort erhalten:
    1. Es ist noch Konfigurationsarbeit am Switch erforderlich aber prinzipiell sollte das über den internen Switch gehen.
    2. Außerdem wird mit Waves noch über den 'best way to do it’ verhandelt.
    Ich greife das Thema nomma auf. Guma hat schon zurecht darauf verwiesen, dass die R&D den build in WING switch anpassen könnte. Nach einigen Stunden Testerei kann ich aber verkünden, dass ein Router + iPad Steuerung parallel zum WSG Netzwerk am WING Rack keine Errors oder andere Artefakte erzeugt, ohne VLAN oder andere Modifikationen. Anstecken = läuft!
    WSG Treiber für die WING ist V15.
    WW
    CEO @ SoundSurface
    Waves Soft- & Hardware Dealer
    • 17. Oktober 2024 um 15:35
    • #2.282
    Firmware 3.0.4
    Small bugfix update again. Bigger things take longer...
    Added
    • option to change network mode when using WSG card
    Fixed
    • drag issues on eq screen
    • channel strip leds (Main, DCA, Mute group) not working correctly on fullsize Wing
    Die aktuelle Version auf der Behringer Download-Site ist 3.0.3
    3.0.4 wird aber zeitnah dort erhältlich sein.
  • Wurst Werner
    • 17. Oktober 2024 um 16:01
    • #2.283
    R&D is on fire.
    So sieht es dann in der Praxis aus:
    Zur Erklärung:
    •  Switched: both Ethernet ports transmit both audio to/from the SoundGrid network and WING remote control data
    •  Separated: the left Ethernet port (1) transmits WING remote control data, and the right Ethernet port (2) transmits audio to/from the SoundGrid network
    WW
    CEO @ SoundSurface
  • DerAudioingenieur
    • 17. Oktober 2024 um 16:30
    • #2.284
    Kurze Info - X32 wurde jetzt alles runtergesetzt vom Preis auch hier in DE.
    X32 Rack aktuell bei 888€ 🫠
  • MiFa1969
    • 18. Oktober 2024 um 07:38
    • #2.285
    Vielen Dank fürs nachschauen! Das ist auf jeden Fall der richtige Weg.
    Wie schon geschrieben, habe ich bisher keine nennenswerte Probleme beim verwurschteln der Protokolle gehabt. Aber für ein ordentliches Produkt sollte das schon sauber gelöst sein.
    Und das ist damit erfüllt.
    Jetzt muss das Teil nur noch lieferbar sein.
    Hast du nicht noch im Lager eine Rack stehen? Ich würde die dir abkaufen ^^ 8)
  • Wurst Werner
    • 18. Oktober 2024 um 10:44
    • #2.286
    Die ersten Bestellungen haben die SuperPartner überwiegend per Luftfracht einfliegen lassen, um dem Hype Futter zu geben. Die Container mit großen Stückzahlen sind jetzt auf dem Weg, leider mit langer Laufzeit weil die Gs im Yemen beef mit den Schiffen in ihrer Hood haben. Et is wat et is.
    WW
    CEO @ SoundSurface
    • 18. Oktober 2024 um 13:59
    • #2.287
    Ich möchte nochmals hierauf eingehen:
    Waves plug-ins can be used on the WING by installing a SoundGrid module inside the console. Note that the installation procedure must only be performed by certified service centers
    Lieschen Müller und ich würden sich jetzt Folgendes ausdenken:
    „Watt soll dett Jefummel, ick koof ma det Teil mit de module eenfach injebaut!“
    Will sagen, Thomann, Music Store und Co denken sich bitte ein „WAVES bundle“ aus, das wir dann gerne fertig bestellen wollen würden!
  • MiFa1969
    • 18. Oktober 2024 um 14:34
    • #2.288
    Jawohl, dafür! :thumbup: dafür*
  • Techhnikfreak
    • 18. Oktober 2024 um 16:36
    • #2.289
    Was passiert mit der interne Dante Karte und diesen Switch?
    Das hat ja nix damit zu tun oder?
    • 18. Oktober 2024 um 20:33
    • #2.290
    Gibt es eigentlich einen Grund, warum die schwarze Wing bei den Online-Händlern 350 € teurer ist als die weiße?
  • Lampenschubser
    • 18. Oktober 2024 um 20:54
    • #2.291
    vlt. hat das ja dann Dante schon on board ... ok wahrscheinlich eher nicht ...
  • Hanseat
    • 18. Oktober 2024 um 20:56
    • #2.292
    Bei der neuen Serie werden die Touch-Displays von einem anderen Herteller geliefert. Etliche der hellen Desks hatten ja immer wieder Probleme mit Ghost-Touch-Effekten. Vielleicht liegt darin zumindest ein Grund.
  • Lampenschubser
    • 18. Oktober 2024 um 21:00
    • #2.293
    oh, perfekt wenn das Problem gelöst wurde.
    Ich finde das Schwarz wirklich sehr schick. Im Sommer ist´s aber eher ein Nachteil als ein Vorteil
    • 18. Oktober 2024 um 21:01
    • #2.294
    Ich dachte die neuen Displays wurden bei den neueren weißen auch schon verbaut?
    • 18. Oktober 2024 um 21:26
    • #2.295
    Aus welcher Quelle kommt das?
  • Hanseat
    • 18. Oktober 2024 um 21:39
    • #2.296
    Zitat von DerAudioingenieur
    Ja das macht grad überall die Runde auf Facebook und Reddit...
    Was ich ja ganz spannend finde - in der Slide ist oben links geschrieben "Display Resolution (New Supplier)"
    Heißt das also, die Ghost-Touch Probleme sind dann hoffentlich weg, wenn das LCD ein neuer Lieferant fertigt?
    Hatte ich so verstanden, dass bei der neuen Serie andere Displays verbaut werden.
    Der Kommentar bezog sich auf dieses Bild:
    https://paforum.de/index.php?attachment/8059-img-7485-jpg/
    • 18. Oktober 2024 um 22:34
    • #2.297
    Wir wissen nicht, wann der 'supplier' gewechselt wurde, kann mir aber nicht vorstellen, dass das erst mit der schwarzen Serie passiert.
    • Das Problem ist ja schon Jahre bekannt und ich bin sicher, dass der Hersteller nicht einfach jahrelang weiter Schirme mit dem Problem verkauft hat.
    • ich habe vor einem Jahr und vier Monaten in mein Pult einen neuen Schirm eingebaut, der seither klaglos seine Arbeit verrichtet. Ich denke, das ist auch schon 'new supplier'.
  • Techhnikfreak
    • 19. Oktober 2024 um 00:57
    • #2.298
    Ich habe die Dante Karte im Wing intern eingebaut und halt mit der Firmware für intern geflasht. Jetzt wollte ich halt wissen ob der Netzwerkswitch nur für die WSG funktioniert oder auch das Dante ? Aber bevor ich da was zerschieße , bleib ich bei der 3.02 fw
    • 19. Oktober 2024 um 01:36
    • #2.299
    Der Schalter im Menü konfiguriert nur ob Control und Karte auf beide Ports geswitcht werden, oder ob die jeweils ihren eigenen Port bekommen. Welche Karte verbaut ist juckt den Switch nicht.
  • Jan
    • 19. Oktober 2024 um 09:02
    • #2.300
    Ich find das Wing Rack in Silver weiterhin schöner :)
    Coda & LV1 User
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
  • 21 Besucher
