Behringer WING
  • Wurst Werner
  • 17. November 2019 um 18:08
    • 14. Februar 2025 um 06:35
    • #2.741
    Die Mini Tent Clamp gefällt mir als Halterung am Caseprofil ganz gut. Da das Teil ein M10 Innengewinde besitzt, könnte man das für den Tablethalter auch mit diesem https://www.k-m.de/produkte/mikro…ewinde-verzinkt Adapter auf 3/8“ bringen und dann mit einem 9.Solution mini Arm die verstellbare Verbindung zum Tablethalter herstellen.
    • 18. Februar 2025 um 19:03
    • #2.742
    So die Minizeltklammer getestet mit 9. Solutions short arm und tablet Halter -> funktioniert.
    Die Minizeltklammer ist halt Geschmacksache. Lässt sich nicht so fest ziehen wie eine Superclamp oder die 9. Solution Clamps, da der Case-Profil-Winkel unten keinen wirklichen Halt dafür bietet, ist dafür bei Bedarf ohne zu öffnen verschiebbar.
  • Tondreher
    • 18. Februar 2025 um 23:16
    • #2.743
    Schaut eh sehr elegant aus. Mein Caseprofil hat eine Höhe von 85mm und da ist die Minizeltklammer die einzige, die man so weit öffnen kann.
    Kaum macht man es richtig schon funktioniert es…
    • 18. Februar 2025 um 23:17
    • #2.744
    Ich darf die geschätzte Aufmerksamkeit auf ein feature, welches mit 3.0.5 kam, lenken, dessen Wert sich dem einen oder anderen nicht gleich erschließt:
    Buss Spill
    ist genau genommen eine Doppelfunktion und kombiniert SOF und den fader spill der Kanäle, die in der Bus Feed Matrix tatsächlich für den Bus aktiviert sind. Den Vorteil dieser Schalte lernt man vor allem für kleine Pulte wie das Compact lieben, denn es werden tatsächlich nur die Kanäle gespillt, die im jeweiligen Kanal auch 'ON' sind. Das bedeutet, dass man in vielen Anwendungen nicht zusätzlich 'layer hopping' betreiben muss, sondern bei </= 12 Kanälen, die wirklich auf dem betreffenden bus aktiv sind, im SOF gar keine layer weiter schalten oder bestenfalls bei 12<x<16 einen 4er scroll Schritt machen muss weil nur die Kanäle präsentiert werden, die man tatsächlich braucht. Man sollte sich aber angewöhnen, die 'on' buttons in der bus feed matrix vorausschauend abzufespern statt sie erst anzuschalten, wenn man den send bedienen möchte, sonst flutscht das nicht. ;)
    Hilfreich für alle pre oder postfade busse, als SOF aber sinnlos für Subgruppenbusse, da der bus feed level dann fix ist. Eine weitere Schalte, bei der der spill für die Subgruppenanwendungen statt dem bus send den „normalen" 'Kanal zum Master Fader' präsentiert, wird als Option noch diskutiert. ;)
    • 18. Februar 2025 um 23:26
    • #2.745
    Ja, Superclamp kann 55mm, Savior Clamp 60mm. Bei meinem light Case kein Problem.
    • 19. Februar 2025 um 10:49
    • #2.746
    Noch ein Hinweis:
    An der Stelle, an der ich die mini tent clamp mit den Gewindeadaptern und dem 9. Solutions short arm hin gebastelt habe, ist beim t. Standardcase eine Aussparung im Schaum sodaß man für ein 10” tablet auch sehr gut eine light Variante wie den 'smallrig' magic arm mit deren kleiner Klammer oder den Gravity MA VARIARM M 38 für wenig Geld nutzen kann.
    Hier das smallrig Ding:
  • VTLS
    • 19. Februar 2025 um 12:46
    • #2.747
    Hihi, passt 👍
    OI, das sieht nach ganz schön viel Kabel aus. ich glaub, ich würd mir da was custom bauen
    so hab ich das bei mir gelöst. Und ja, das hält und ist sicher.
    Gruß Luca
    • 19. Februar 2025 um 13:31
    • #2.748
    viel wichtiger ist ja, das ich sofort erkenne, ob ein kabel fehlt.
    • 19. Februar 2025 um 13:35
    • #2.749
    Nachdem die kurzen Euro C Kabel da sind, sieht das ganze schon aufgeräumter aus.
    Mit der Lösung, die fehlende Hundehütte und das sehr kleine Kabelfach dadurch zu kompensieren, dass die beiden Gelenkarme für den Transport die “Kabelzusammenhalter” geben, bin ich ganz zufrieden. ;)
  • VTLS
    • 19. Februar 2025 um 13:43
    • #2.750
    Ah ja, das ist Hübsch!
    Gruß Luca
    • 19. Februar 2025 um 14:04
    • #2.751
    ...wer stellt sich denn ein Pult mitten in die Türe ?
    ...für alles braucht's 'ne Vorschrift.... *tztztz*
    Edit:
    Die leicht offenen Fugen im Dielenboden würde ich mit farblich angepasstem (getünchtem) Sissal oder Hanfseil füllen. Silikon bringt nix, auffüllen mit Holzpaste auch nix (wird nach wenigen Jahren bröselig), Sikaflex 521 (aus dem Bootsbau) gibt's nur in schwarz, grau und weiß. Zur Not geht auch Acryl, läßt aber eine weitere, zukünftige Behandllung des Bodens nicht mehr zu ohne größeren Aufwand.
    Einmal editiert, zuletzt von secluded (19. Februar 2025 um 14:28)
    • 19. Februar 2025 um 14:15
    • #2.752
    Aber ne Kabeltruhe wäre demnach okay? *finger
    • 19. Februar 2025 um 15:45
    • #2.753
    secluded
    "Die Verbindungstür ist geschlossen zu halten"! sagt meine Frau (Ausnahme nur fürs Forumsfoto) und die Aufarbeitung des Dielenbodens überlasse ich demjenigen, der die Hütte mal kauft. Bis dahin, d.h. bis zu meinem Umzug ins Heim ist der revolutionäre Plan dafür einfach 'Wohnen'. ;)
    • 19. Februar 2025 um 16:28
    • #2.754
    ist ja auch ein schöne Parkett, so wie es ist.
    bei mir ist der plan ja eher, ausziehen nachdem die Nasen raus sind. dann brauche ich das große haus nicht mehr.
  • DerAudioingenieur
    • 19. Februar 2025 um 17:44
    • #2.755
    Bei mir wird's am Samstag jetzt ernst - mein aller Erster Gig dann mit der Wing. Ich werde alles nochmal mit den Multitracks checken - aber ich hoffe das sollte dann so passen :) Dann geht's Schlag auf Schlag weiter...
  • FAudio
    • 19. Februar 2025 um 20:31
    • #2.756
    Da würde ich mal die Idee in den Raum werfen (wenn man sicher ist, wo die optimale Position ist), eine Gewindeplatte ähnlich wie eine K&M 24116 von innen oder außen zu montieren. Dann wäre die Geschichte mit einer Clamp umgangen.
  • e-on
    • 20. Februar 2025 um 02:28
    • #2.757
    Zitat von VTLS
    wo sind denn hier die DGUV Aufkleber ?
  • VTLS
    • 20. Februar 2025 um 02:33
    • #2.758
    Beim Großhändler. ich pflege die Prüfung nur über die inventarnummer zu dokumentieren.
    Gruß Luca
  • FHAudio
    • 22. Februar 2025 um 11:45
    • #2.759
    Ich hätte mal ne Frage an die Freaks hier. ich suche eine Lösung für Kurzaufftritte auf Wifi Basis.
    Ich hasse Tablets und Co, ich brauche Knöpfe in den Fingern.
    Inwiedern könnte man zb. die Rackversion mit Mixingstation, DAW Controller ala Waves Fit und einem Touchscreen benutzen...jedoch ohne CAT Kabel, sprich auf Lan Basis ?
    Würde sogar noch eventuell eine USV einbauen das man völlig autark ist falls man nicht gerade den Strom un die Ecke hat.
    Hat mal jemand an so eine Konstellation gebastelt ? Ist sowas stabil ?
    ich bin absolut ne Niete in Informatik...
  • mellotron
    • 22. Februar 2025 um 12:18
    • #2.760
    X32 (Rack) + X-Touch. Kann man drahtlos verheiraten. Für die Wing ist das noch nicht möglich, aber man munkelt ja.
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
  • 4 Mitglieder (davon 1 unsichtbar) und 20 Besucher
  • schrottt
  • Swag
Legende
  • Mitglieder
